HIKVISION HS-AFS H90
Semenof | Дата: Понедельник, 14.12.2020, 19:05 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Есть накопитель HIKVISIONHS-AFS H90, купленныйна Али. При первом включении в процессе загрузкиОС по локальной сети было случайно выключено питание. С тех пор ни на что не реагирует, сеть не видит и по сети сам не видим. Подскажите, возможно ли восстановление (перепрошивка?), какими средствами или посоветуйте сервис в Москве или в окрестности.
avalist | Дата: Понедельник, 14.12.2020, 19:15 | Сообщение # 2 |
| Цитата Semenof ( ) При первом включении в процессе загрузкиОС по локальной сети было случайно выключено питание. С другим диском пробовали?
Semenof | Дата: Вторник, 15.12.2020, 09:41 | Сообщение # 3 |
| Dа, пробовал. И железку и SSD. менял диски, кабели, роутеры . Мобильное приложение запрашивает QR-код и пишет нет связи...
avalist | Дата: Вторник, 15.12.2020, 18:01 | Сообщение # 4 |
| Semenof, кнопку ресет пробовали? выключить питание-нажать кнопку сброса-включить питание-подождать 30 сек и отпустить кнопку сброса, дождаться загрузки
Semenof | Дата: Вторник, 15.12.2020, 23:34 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ) кнопку ресет пробовали Пробовал... и с разными интервалами. Оставлял на ночь включенным- думал может прогрузится. Бесполезно. Писал в техподдержку китайцам отфутболили в Россию, а здешние отвечают, что с ввезенными из Китая не работают. Даже за деньги Добавлено (16.12.2020, 09:49) ---------------------------------------------
Цитата avalist ( ) кнопку ресет А разве, кнопка ресет обнуляет систему? Она вроде как только сбрасывает логин и пароль?
Сообщение отредактировал Semenof - Вторник, 15.12.2020, 23:37 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 16.12.2020, 18:40 | Сообщение # 6 |
| Цитата Semenof ( ) А разве, кнопка ресет обнуляет систему? Она вроде как только сбрасывает логин и пароль? Весь конфиг затирает
avalist | Дата: Среда, 16.12.2020, 20:10 | Сообщение # 7 |
| Semenof,
ну тогда остается "терминал" если разъем на плате есть (в чем я сомневаюсь) и прошивку достать где нибудь просить китайского продавца, может даст какую инфу по этому продукту, ибо инфы ноль по гуглу
Semenof | Дата: Среда, 16.12.2020, 22:55 | Сообщение # 8 |
| Цитата avalist ( ) ну тогда остается "терминал" Есть какой-то разъемчик похожий на UART... осталось найти прошивку. Техподдержка слилась...
avalist | Дата: Четверг, 17.12.2020, 00:22 | Сообщение # 9 |
| Цитата Semenof ( ) Техподдержка слилась... Увы, но это нормально. Только недавно общался с тех. поддержкой одной тайваньской компании, которая вообще удивилась как их продукт оказался в Беларуси, сообщили, что проведут расследование как он попал к нам на рынок , ессно ничего не дали ни софта ни прошивок.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 18.12.2020, 18:26 | Сообщение # 10 |
| Полноценные фото предоставь и будем думать
Semenof | Дата: Пятница, 18.12.2020, 22:15 | Сообщение # 11 |
| Фото платы. На проце был радиатор. Судя по рекламе проц HiSilicon3536D
Сообщение отредактировал Semenof - Пятница, 18.12.2020, 22:18 |
Semenof | Дата: Пятница, 18.12.2020, 22:17 | Сообщение # 12 |
| Ещё
iTuneDVR | Дата: Суббота, 19.12.2020, 15:29 | Сообщение # 13 |
| Ну, вот белый разъем н апервом фото с 4-я коннекторами, вызвони пины. Подключай к usb2ttl адаптеру, но питание не бери с платы. Лог в студию и посмотрим, что это такое. Да, если есть прищепка или рядом мастер, который может снять дамп, то тоже вэлкам.. и это надо сделать перед манипуляциями PN (Part Number) с шильдика еще огласи.
Semenof | Дата: Суббота, 19.12.2020, 21:01 | Сообщение # 14 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Подключай к usb2ttl адаптеру В понедельник=вторник обещают кабель. Спасибо за поддержку.
