Добавление языков к камерам hikvision для китайского рынка.
Zhenyok | Дата: Среда, 11.03.2015, 17:49 | Сообщение # 1 |
| Всем привет. Предлагаю в этой теме собрать все известные способы по добавлению или разблокировке языков в hikvision камерах для китайского рынка. Начать хочу с простого и изящного способа который заключается в правке файла в архиве IEfile.tar.gz Вам потребуется архиватор 7zip (сайт 7zip.org) и microsd карта памяти Итак:
1. Берёте micro sd карточку, вставляете в камеру, включаете её. 2. Заходите в веб интерфейс камеры и выбираете галочкой карту памяти и форматируете её, также проверьте включен ли в камере telnet. 3. Запустить на винде cmd, затем выполнить telnet ип_адрес_камеры 4 Далее ввести логин и пароль. 5. Выполнить команду mount У вас будет что то вроде этого mount rootfs on / type rootfs (rw) proc on /proc type proc (rw,relatime) none on /sys type sysfs (rw,relatime) ramfs on /home type ramfs (rw,relatime) udev on /dev type tmpfs (rw,relatime) devpts on /dev/pts type devpts (rw,relatime,mode=600,ptmxmode=000) /dev/mtdblock5 on /dav type cramfs (ro,relatime) /dev/mtdblock6 on /devinfo type jffs2 (rw,relatime) /dev/mtdblock5 on /dav/ppp type cramfs (ro,relatime) /dev/mmc01 on /mnt/mmc01 type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=c p437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
Вот эта строка /dev/mmc01 on /mnt/mmc01 - это ваша карта памяти. Далее нужно выполнить команду для сохранения на карте памяти текущего файла IEfile:
cp /dav/IEfile* /mnt/mmc01
после этой команды на карточке появляется файл IEfile.tar.gz
5. Выключаете камеру, вынимаете карту памяти и вставляете её в компьютер. 6. Теперь берёте этот ваш IEfile.tar.gz и копируете его с карты памяти. 7. Открываете этот файл 7zip'пом. У вас там появится список папок. Идёте в папку - IEfile.tar.gz\IEfile.tar\doc\script\ 8. Там будет файл login.js. Щёлкните по нему правой кнопкой и выберите пункт - редактировать. Он откроется в блокноте. 9. Находясь в блокноте нажмите меню Правка\Найти\. введите в строке поиска слово remove Поиск остановится на строке: $(this).parent().remove(); приведите эту строку вот к такому виду: /*$(this).parent().remove();*/ 10. Закройте блокнот, на вопрос сохранить? нажмите - да. 11. Теперь 7zip спросит вас - файл изменён, Вы хотите обновить его в архиве? нажмите ОК. Закройте окно 7zip и он снова спросит - файл IEfile.tar изменён, Вы хотите обновить его в архиве? нажмите ОК. 12. На вашу карту помещаете этот обновлённый IEfile.tar.gz. 8. Вставляете карту обратно, включаете камеру, снова входите через telnet 9. Выполняете команду cp /mnt/mmc01/IEfile.tar.gz /dav/IEfile.tar.gz 10. Перезагружаете камеру.
Всё! теперь как минимум английский у вас в интерфейсе будет! Если браузер на странице логина был уже окрыт - обновите вкладку чтобы появилось меню с языками.
Сообщение отредактировал Zhenyok - Среда, 11.03.2015, 20:57 |
yuaa2 | Дата: Среда, 11.03.2015, 20:45 | Сообщение # 2 |
| А если нет сд карты можно замаунтить расшаренную папку своего компа. В веб интерфейсе камеры настройки-расш.конфигурация-хранилище там вводите айпи адрес вашего компа, название папки(к примеру /share), тип smb/cifs, имя пользователя и пароль вашего компа. Папка замаунтится в /mnt/nfs00.
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 11.03.2015, 20:49 |
sherbinka | Дата: Четверг, 12.03.2015, 21:45 | Сообщение # 3 |
| Цитата yuaa2 ( ) А если нет сд карты можно замаунтить расшаренную папку своего компа. В веб интерфейсе камеры настройки-расш.конфигурация-хранилище там вводите айпи адрес вашего компа, название папки(к примеру /share), тип smb/cifs, имя пользователя и пароль вашего компа. Папка замаунтится в /mnt/nfs00. Опять всплывает тема , что камера не видит комп, а на компе она есть. Всё выставил, тест крутиться без прерывно , но сохраняется. Расшаренная папка не в сети.
Комп видит камеру. Папка Е к которой указан путь. ОС WIN7. Подскажите, как записать на комп? На SD всё записывает, как у Вас написано. Антивирус Microsoft Security Essentials .
yuaa2 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:04 | Сообщение # 4 |
| из пути к файлу имя компа убери и оставь только /e да и имя пользователя такое же как имя компа?
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 12.03.2015, 22:22 |
sherbinka | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:12 | Сообщение # 5 |
| Ничего не меняется.
yuaa2 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:22 | Сообщение # 6 |
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 12.03.2015, 22:28 |
sherbinka | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:29 | Сообщение # 7 |
| Тогда так:
Имя компа такое же. Если менять , то тоже ошибка. А у тебя работает?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2015, 22:35 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:36 | Сообщение # 8 |
| да все пашет, на скриншотах кстати не видно имя пользователя
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 12.03.2015, 22:37 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:42 | Сообщение # 9 |
| во норм скрин, проверяй имя пользователя и пароль и есть ли вообще доступ к расшаренной папке, там где то в настройках винды еще галочек натыкать возможно надо
sherbinka | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:46 | Сообщение # 10 |
| Какая Винда и проша камеры ? На самом компе делал настройки? Где на компе видно, что протокол smb установлен и активирован? По сути камера к серверу обращается, но что то не того. А на вкладке "Управление хранением" статус норм?
Добавлено (12.03.2015, 22:46) --------------------------------------------- Цитата yuaa2 ( ) там где то в настройках винды еще галочек натыкать возможно надо Вот эта фраза ключевая . Кто бы показал ещё каких? Пароль брал из пароля домашней группы? Я от туда. Папка расшарена, скрин выше, она в сети.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2015, 22:48 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:49 | Сообщение # 11 |
| 8.1 винда, прошивка V5.2.0 build 140721, на компе когдато давно чтото делал чтоб с соседнего компа файло лить, там служба какая то за это отвечает, по идее всегда запущенная, попробуй с другого компа в расшаренную папку зайти, все норм маунтица, файло на камеру скидываю без проблем Панель управления\Все элементы панели управления\Центр управления сетями и общим доступом\Дополнительные параметры общего доступа проверь чтобы включен был общий доступ
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 12.03.2015, 22:50 |
sherbinka | Дата: Четверг, 12.03.2015, 22:57 | Сообщение # 12 |
| Цитата yuaa2 ( ) проверь чтобы включен был общий доступ Не знаешь, андроидом можно проверить как нибудь?
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2015, 23:02 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:08 | Сообщение # 13 |
| Цитата sherbinka ( ) Пароль брал из пароля домашней группы? У меня локальный пользователь и пароль от него. Цитата sherbinka ( ) Не знаешь, андроидом можно проверить как нибудь? да были в маркете какие то проги для подключения к расшареной папке
Панель управления\Все элементы панели управления\Учетные записи пользователей все таки глянь какой у тебя пользователь и стоит ли у него пароль, если нет, то поставь какой нибудь
Сообщение отредактировал yuaa2 - Четверг, 12.03.2015, 23:13 |
sherbinka | Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:18 | Сообщение # 14 |
| Похоже не работает служба smb у меня на компе. Комп то виден.
yuaa2 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:23 | Сообщение # 15 |
| проверь включена ли служба "сервер"
sherbinka | Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:26 | Сообщение # 16 |
| Это где? В учётной записи я, без пароля. Пароль создал, так что эти данные ввести? Ничего не поменялось, бесконечный тестинг.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 12.03.2015, 23:28 |
yuaa2 | Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:28 | Сообщение # 17 |
| Да введи в камере свою локальную учетную запись и пароль к ней. Службы можно глянуть Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование там службы
sherbinka | Дата: Четверг, 12.03.2015, 23:36 | Сообщение # 18 |
| Сервер есть и работает. Запись вводил, но тоже самое.
yuaa2 | Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:06 | Сообщение # 19 |
| попробовал сделать тоже самое на работе на компе с windows 7.... вообще никак не хочет работать Добавлено (13.03.2015, 11:06) --------------------------------------------- получилось замаунтить из камеры командой mount -t cifs -o username=юзернейм,password=пароль //айпи_адрес_компа/папка /mnt/nfs00
sherbinka | Дата: Пятница, 13.03.2015, 11:10 | Сообщение # 20 |
| Есть какое то обновление для 7ки от микрософта. Набираю smb://192.168.1.5, сообщение "не известный протокол". Так что вот где собака порылась. Кто знает решение вопроса для 7ки отзовитесь? Переустанавливать на 8ку не хочу, у меня 7 с лицензией.
UserM | Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:11 | Сообщение # 21 |
| sherbinka, стоило бы открыть отдельную тему. Ваша проблема не иеет отношения к языкам.
sherbinka | Дата: Пятница, 13.03.2015, 13:27 | Сообщение # 22 |
| Согласен, правда она, тема, отходит и от камер, это проблемма Вин7. Так что буду разбираться с 7 кой, не в этой теме естественно.
Zhenyok | Дата: Четверг, 19.03.2015, 13:04 | Сообщение # 23 |
| Всем привет! Сегодня продавец с али выслал мне уже патченный dav файл версии V5.2.5 build 141201 Испытал его на своей камере DS-2CD2432F-IW. Работает, английский стоит уже по дефолту. Это как раз то что нужно у кого нет доступа на запись к файловой системе (Read-only file system). Пользуйтесь на здоровье! https://yadi.sk/d/BUdqIlrAeJJFG
П.С. Не забудьте после прошивки почистить куки в браузере! т.к. он запоминает используемый ранее язык.
Сообщение отредактировал Zhenyok - Четверг, 19.03.2015, 13:17 |
sherbinka | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:02 | Сообщение # 24 |
| Установил пропатченный файл на 2432 с 5.2.0, но пошёл и есть только китай. Куки в браузере удалил. Кроме китая выбора нет. После лога выскакивает это. Откатился назад, 5.2.0 работает на русском.
Сообщение отредактировал sherbinka - Четверг, 19.03.2015, 22:15 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:16 | Сообщение # 25 |
| Вот и тянет людей всякую бяку, как младенцы тянуть в рот, так они обновляют этим свои камеры!!! Неужели жизнь ничему не учит-то???
Да это предлагает сменить пароль стандартный на что-то другое! Справа Нет, слева Да. Можешь галку поставить и нажать на правую кнопку. Ставь нормальную 5.2.0 и не замарачивайся!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 19.03.2015, 22:17 |
sherbinka | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:18 | Сообщение # 26 |
| Спс, уже сделал. Тянет просто в неизведанное
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:27 | Сообщение # 27 |
| Не решение то не дилетанты делали, чтобы оно у всех работало!!! Неужели непонятно???
Да к тому же всегда есть подвох! Кто даст гарантию, что в криптованном коде, который пока никто не отрыл и не раскрутил, что там нед руткитов, бэкторов и троянов. ;) В 600-ах кило в скрытом стартующем модуле можно накрутить всё что угодно с динамическими-то библиотеками, да и прямым выходом в МЕЖДУНЕТ.Добавлено (19.03.2015, 22:25) ---------------------------------------------
Цитата sherbinka ( ) Спс, уже сделал. Тянет просто в неизведанное surprised Ну это понятно, что приключения зовут и ждут, однако здравый смысл должен быть всегда! Добавлено (19.03.2015, 22:27) --------------------------------------------- К тому же явно нужны оговорки, что возможно видимый эффект с языком проявляется на камерах свежей сборки как минимум, но не факт. Конечно нужна страховка и восстановление к камерам для покупателей и продавцам разрешено давать прошивки на этот случай на сколько я понял, однако не всё так просто как хотелось бы!
Oleglevsha | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:29 | Сообщение # 28 |
| А зачем ставить на китайскую камеру английскую прошивку? У нас русский язык, ставьте с русским, как минимум мультиязык.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:35 | Сообщение # 29 |
| Цитата Oleglevsha ( ) А зачем ставить на китайскую камеру английскую прошивку? У нас русский язык, ставьте с русским, как минимум мультиязык. Олег! Поддерживаю, только русский для русскоязычных, если национальные языки не критичены Только нет родной английской и тем более мультиязычной. Каждый ведь пытается решить свои задачи
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 19.03.2015, 22:37 |
sherbinka | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:35 | Сообщение # 30 |
| Вы же сами выложили с английским или китайским в теме прошивок. Русского там нет, вроде?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:38 | Сообщение # 31 |
| Цитата sherbinka ( ) Вы же сами выложили с английским или китайским в теме прошивок. Русского там нет, вроде? Нет конечно! Человек просто немного перепутал, но у него работает и всё нормально! Остальной то контекст не объявлен
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 19.03.2015, 22:39 |
Oleglevsha | Дата: Четверг, 19.03.2015, 22:41 | Сообщение # 32 |
| Я к тому, что эта прошивка даже по размеру не дотягивает до мультиязычной, все прошивки V5.2.5 которые мне известны, декларируемые как м.л. на самом деле оказываются только с китайским и английским языком. Видимо для китая мульти значит больше одного.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Четверг, 19.03.2015, 22:48 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 19.03.2015, 23:43 | Сообщение # 33 |
| Цитата Oleglevsha ( ) Видимо для китая мульти значит больше одного. biggrin Ну там веб ресурс-то не такой и большой, тем более в архиве. А для нас только русский актуален!!!
Zhenyok | Дата: Пятница, 20.03.2015, 11:24 | Сообщение # 34 |
| Цитата sherbinka ( ) Установил пропатченный файл на 2432 с 5.2.0, но пошёл и есть только китай. Куки в браузере удалил. Кроме китая выбора нет. Да, мне уже отписались несколько человек, у кого то появился английский, а у кого так и остался китай. Странный какой-то избирательный механизм, от чего зависит пока не ясно, написал об этом китайцу , может что подскажет. в вашем случае теперь нужно воспользоваться способом из шапки темы. Добавлено (20.03.2015, 11:24) --------------------------------------------- Цитата iTuneDVR ( ) Вот и тянет людей всякую бяку, как младенцы тянуть в рот, так они обновляют этим свои камеры!!! winkНеужели жизнь ничему не учит-то??? wink Я не понимаю к чему ваше злорадство? Форум он для того и создан, чтобы вместе, сообща искать решение проблемы и делится опытом.
Сообщение отредактировал Zhenyok - Пятница, 20.03.2015, 11:29 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:03 | Сообщение # 35 |
| Цитата Zhenyok ( ) Я не понимаю к чему ваше злорадство? Форум он для того и создан, чтобы вместе, сообща искать решение проблемы и делится опытом. Благодарствую за то, что разъяснил мне суть и предназначения форума! Но, ты ошибся с этим и неверно понимаешь ситуацию!
Любая ссылка на форуме на прошивку - это не означает, что надо её ставить. Выбор конечно ха каждым, однако заявленный результат одним форумчанином не был получен, а был получен иной совсем не ожидаемый! Или ты будешь это отрицать???
Это всего лишь очередная прошивка из серии для чинайских реселлеров с рядом ограничений. У меня у же их несколько, все открыты и изучены, но у меня свои решения, а на эти просто интересно смотреть
Prometei | Дата: Пятница, 20.03.2015, 13:50 | Сообщение # 36 |
| Цитата Zhenyok ( ) Форум он для того и создан, чтобы вместе, сообща искать решение проблемы и делится опытом. Решение есть и его не надо придумывать. Просто покупайте нормальные камеры у нормальных поставщиков.
Zhenyok | Дата: Пятница, 20.03.2015, 14:09 | Сообщение # 37 |
| Цитата Prometei ( ) Решение есть и его не надо придумывать. Просто покупайте нормальные камеры у нормальных поставщиков. Я так и делаю, камеры всегда приходят с русскими прошивками а здесь помогаю людям, делюсь опытом, а заодно и сам чего нибудь нового узнаю Ну а если вы под нормальными поставщиками имеете ввиду отечественных барыг дилеров, то пусть они идут лесом с их ценами, я лучше в китае 2 куплю за эти деньги.
sherbinka | Дата: Пятница, 20.03.2015, 21:29 | Сообщение # 38 |
| Oleglevsha, Ваша прошивка в теме прошивок тоже выдаёт только хворост. Выбора нет.
Oleglevsha | Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:32 | Сообщение # 39 |
| Цитата sherbinka ( ) Oleglevsha, Ваша прошивка в теме прошивок тоже выдаёт только хворост. Выбора нет. Я по русски писал, в зависимости от региона изготовления камеры, для китайской - хворост, для европы - английский... $IMAGE3$
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Пятница, 20.03.2015, 23:46 |
sherbinka | Дата: Пятница, 20.03.2015, 23:43 | Сообщение # 40 |
| Я по русски читаю на Ваших скринах, что везде китайская камера. Или я чего то не понимаю? Регион изготовления это в самом Китае провинции, или хики кроме поднебесной ещё производятся где то? Объясните по русски. А чего скрин с русским убрали?
Сообщение отредактировал sherbinka - Пятница, 20.03.2015, 23:50 |
