Help. после прошивки 2132 чинай
pitty | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 16:27 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток. Имеется такая камера ds-2cd2132fd-is прошивал т.к. пришла чисто чинайская и не хотела полностью взаимодействовать по родному протоколу HIk из-за разности языков прошивок, с nvr (7616ni-se/p европеец) работала только по ONVIF прошивал через TFTP всё как бы не плохо и лог норм:
[2015-03-13 21:51:58] TFTP server[192.0.0.128] initialized [2015-03-13 21:54:07] Device[192.0.0.64] test tftpserver [2015-03-13 21:54:15] Connect client[192.0.0.64] success [2015-03-13 21:54:15] Start file[D:\TFTP\digicap.dav] transmitting [2015-03-13 21:54:33] Completed file[D:\TFTP\digicap.dav] transmit [2015-03-13 21:54:53] Device[192.0.0.64] system update completed!
дальше всё как обычно, но сетевой интерфейс после загрузки вставать не хочет! после команды ping 192.0.0.64 -t проходят 2 пакета и всё ни sadp ни tftp дивайс не видят при пршивке использовал прошивку RaptorV5.0.0.build_.130412
Сообщение отредактировал pitty - Понедельник, 16.03.2015, 16:30 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 16:42 | Сообщение # 2 |
| Какая была на старте прошивка на камере?
pitty | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 21:51 | Сообщение # 3 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Какая была на старте прошивка на камере? V5.2.0 build 140721 если не ошибаюсь и повторюсь была чинайская, да и забыл упомянуть на камере не работала функция локальной записи что тоже повлияло на решение поменять прошивку, писала на всё что угодно кроме флешки, хотя распознана и форматирована через вебинтерфейс
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 16.03.2015, 22:06 | Сообщение # 4 |
| Порпобуй восстановить чинайской 5.2.5. На форуме в ветках есть ссылки.
pitty | Дата: Вторник, 17.03.2015, 08:53 | Сообщение # 5 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Порпобуй восстановить чинайской 5.2.5. На форуме в ветках есть ссылки. TFTP не видит, на веб интерфейс не попасть.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 17.03.2015, 10:37 | Сообщение # 6 |
| Цитата pitty ( ) TFTP не видит, на веб интерфейс не попасть. sad Ну раз не видит, то разбирай камеру, подключай TTL2RS232 адаптер и смотрим на логи загрузки и рулим u-boot'ом
