Умерла камера DS-2CD2432F-IW - китаец
maxts | Дата: Четверг, 18.06.2015, 02:07 | Сообщение # 1 |
| В камеру штатным средством обновления вместо прошивки был отправлен ZIP файл. Камера его съела, но превратилась в кирпич. Прямое подключение через ethernet - камера пингуется 2-3 секунды и после этого уходит в тишину. Подключаю через внутренний разъем к COM порту. Те напрямую с ком портом комьютера соеденяю TX, RX, GND. В ответ получаю вот такую картинку: Картинка Те с камеры идет мусор. Изменение параметров порта (скорости и тп) к другому результату не привело. В чем может быть дело и как вернуть камеру к жизни?
Заранее благодарю.
UserM | Дата: Четверг, 18.06.2015, 10:54 | Сообщение # 2 |
| Цитата maxts ( ) вместо прошивки был отправлен ZIP файл. Подключаю через внутренний разъем к COM порту.Те напрямую с ком портом комьютера соеденяю TX, RX, GND. С такой внимательностью Вам противопоказано заниматься техникой. )) Вполне возможно что убили и порт камеры. Разве где либо было написано , что так можно подключаться к камере?
Alexandr | Дата: Четверг, 18.06.2015, 12:38 | Сообщение # 3 |
| не "умерла", а "убили" камеру. служебные разъёмы на камерах
iTuneDVR | Дата: Четверг, 18.06.2015, 17:45 | Сообщение # 4 |
| Цитата maxts ( ) В камеру штатным средством обновления вместо прошивки был отправлен ZIP файл. Камера его съела, но превратилась в кирпич. Да, прям фантастика!!! А какже проверка сигнатур у прошивки, которые явно отличаются от сигнатур ZIP-архива вначале??? Что-то не стыкуется. Нужен TTL адаптер, а не напрямую подкление к COM!!!
Ну а раз символы какие-то бегут у тебя значит камера жива, да и загрузчик ты явно не мог убить!
Alexandr | Дата: Четверг, 18.06.2015, 18:43 | Сообщение # 5 |
| на последних прошивках сделали обновление из архива, сам не проверял, ибо незачем. возможно как раз из-за подобных "умельцев".
iTuneDVR | Дата: Четверг, 18.06.2015, 19:14 | Сообщение # 6 |
| Цитата Alexandr ( ) на последних прошивках сделали обновление из архива, сам не проверял, ибо незачем. возможно как раз из-за подобных "умельцев". Так всё равно, несколько барьеров проверки внутри.... Другое дело, если файл dagicap.dav, то вначале идёт форматирование флеша, а потом уже разбор полётов по файлу и если что-то не так, то.... ой.
Alexandr | Дата: Четверг, 18.06.2015, 19:37 | Сообщение # 7 |
| в курсе, просто отметил. тут скорее вопрос с руками, судя по постам.
maxts | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 00:20 | Сообщение # 8 |
| К камере подключился через внутренний разъем.
Камера запустилась выдала: U-Boot 1.3.4-121219 (Apr 8.2015 - 14:34:29)
По нажатию Ctrl+u выдала: HKVS #
По команде Update, камера взяла прошивку с TFTP сервера. Передача прошла без ошибок. Камера выдает ошибку: update_flash:writing /dav failed Камера - Китайская. Прошивка 5.25 от продавца камеры. Что посоветуете?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 22.06.2015, 16:34 | Сообщение # 9 |
| Наверное надо прошивать 5.3.0 прошивкой родной или тут на форуме выкладывали прошивку для понижения с 5.3.0 до 5.2.5. Как-то так мне кажется!
Alexandr | Дата: Вторник, 23.06.2015, 11:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата maxts ( ) Камера - Китайская. с этого надо было начинать. прибили её неправильной прошивкой походу. почитайте ветку. и тема кочует куда ей положено. в этом разделе ищите и прошивку.
