Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 21:30
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Пароль
Пароль
EruДата: Среда, 09.12.2015, 00:50 | Сообщение # 1
Привет, народ!
Пришел мне этот китаец, думал разберусь, но похоже без вас никак... Инструкция на китайском и что делать, так и не понял... SADP ее видит, а вот что там настраивать нужно, ничерта не понятно...
IP адрес меняю, а вот где пароль для подтверждения взять? Все, что на QR коде, не подходит. Выдает ошибку Error 2018:Others. Или Device Rejected
Хочу в дальнейшем ее к NAS Synology DS214 подключить. Какие там подводные камни могут быть и на что стоит обратить внимание?
Заранее спасибо за подмогу!!!
Сообщение отредактировал Eru - Среда, 09.12.2015, 01:31
vladДата: Среда, 09.12.2015, 10:37 | Сообщение # 2
Не знаю, как у "китайцев", у официальных камер пароль нужно вводить самостоятельно при активации (т.е. придумать свой). Пароль должен состоять не менее чем из восьми символов, причем должны быть и буквы и цифры. Возможно Ваша камера запросит какие-нибудь иероглифы. Учите китайский.
AlexandrДата: Четверг, 10.12.2015, 18:01 | Сообщение # 3
т.е. смотрите ip камеры в sadp, затем настраиваете на компе ip адрес в той же подсети, заходите на камеру и активируете её введя свой собственный пароль. потом уже делаете что хотите. второй вариант - использовать sadp 3ей версии, там есть активация камеры. ну а в остальном гимор, на китайцев прошивки самому искать, что они в патченных делают никому не интересно разбираться, про nas есть отдельная тема.
znk-dduДата: Пятница, 06.05.2016, 17:23 | Сообщение # 4
Приветствую Всех. Возможно кому ни будь будет полезным.
Недавно получил с али камеру DS-2CD2145F-IS (v5.3.6_151215) . При первом включении она не запрашивала ввод нового пароля. Полазив по форуму нашел несколько предположительных стандартных паролей. Нужным паролем для моей камеры оказался - ( 1234567a ).  На камере и коробке о нем указанно не было, но во вложенной инструкции на китайском было упоминание о необходимости ввода СВОЕГО НОВОГО ПАРОЛЯ при первом включении.
vasapiДата: Понедельник, 16.01.2017, 19:57 | Сообщение # 5
У меня пароль был таким 123456789abc
skazimaxДата: Вторник, 17.01.2017, 13:14 | Сообщение # 6
Надо заказывать у нормальных продавцов или разуть глаза, пароль обычно пишется на коробке или в описании, вот ещё варианты:
the password is 12345,1234567a,a1234567,a123456789 or abc12345.
Сообщение отредактировал skazimax - Вторник, 17.01.2017, 13:17
