Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 22:49
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Русификация китайской DS-2DE3304W-DE
Abc12379Дата: Пятница, 12.08.2016, 23:42 | Сообщение # 1
Здравствуйте, имеется отличнейшая  PTZ камера DS-2DE3304W-DE прошивка v5.3.10 151109 чистый китаец! До недавнего времени работала с NVR 7616NI-E2 (v5.3.2 150522) по протоколу ONVIF
Но с выходом прошивки регистратора v5.4.0 и до последней v5.4.62 160503 работать камера по протоколу ONVIF отказывается!!! Статус "Language version mismatch" как в родном протоколе!
Эти изменения связаны с новой прошивкой 5.4 ???
Теперь главный вопрос: Заказал такую же международную версию и возможно ли сделать дамп прошивки и закинуть в флеш китайца?
Будут две камеры с одинаковым серийным номером?
UserMДата: Суббота, 13.08.2016, 19:26 | Сообщение # 2
Дебильная политика производителя.
Вероятно если программатором.
OleglevshaДата: Суббота, 13.08.2016, 19:45 | Сообщение # 3
Стоимость оборудования выше стоимости новой камеры, кроме того нужны определенные навыки для того, чтобы демонтировать флеш и после программирования впаять на место.
Овчинка выделки не стоит...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Суббота, 13.08.2016, 19:46
Abc12379Дата: Вторник, 25.10.2016, 23:44 | Сообщение # 4
Цитата Oleglevsha ()
Стоимость оборудования выше стоимости новой камеры, кроме того нужны определенные навыки для того, чтобы демонтировать флеш и после программирования впаять на место.Овчинка выделки не стоит...
На самом деле не в этом проблема! Программатор 130$, демонтаж и пайка вообще не проблема! Проблема в том что после клонирования в SAPDTool появляются как бы две камеры, с одинаковым IP , серийным номером и разными мак адресами! При этом зайти на камеру не возможно через браузер ни через  iVMS-4200 Client, только через мобильное приложение ( при этом день недели на китайском )
Есть варианты как все это исправить?
Добавлено (17.10.2016, 20:47)
Перелопатил дамп на наличие мас адреса и серийника донора, заменил на оригиналы, все равно он светится в SAPDTool ! Что я делаю не так?
Добавлено (25.10.2016, 23:40)
Командами
setenv ethaddr 11:11:11:11:11:11
saveenv
меняю мас адрес, но он сохраняется до первой перезагрузки!
Видимо в дампе есть скрытый раздел, как его найти?
Добавлено (25.10.2016, 23:44)
Хиквижиновский отец iTuneDVR, дай умную мысль? biggrin
iTuneDVRДата: Среда, 26.10.2016, 01:05 | Сообщение # 5
Учить мат.часть лучше, исследовать глубже и тогда будет результат, потому, что появится понимание сути.
Если преследуются цели исследования, то для себя можно разобраться или надо просто оставить это дело и покупать правильные камеры, не создавая ни себе ни другим проблем.
