не работает web-интерфейс
valornd | Дата: Четверг, 24.11.2016, 18:55 | Сообщение # 1 |
Друзья, помогите! Вот так выглядят настройки на ПК, к которому в данный момент (в момент, когда делал скрины ) камера подключена к сетевой карте. и SADP все прекрасно видит, но камера на веб не пускает..
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 24.11.2016, 18:58 |
beny2 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:25 | Сообщение # 2 |
| valornd Я понял так, что камера подключена к сетевой карте компа напрямую, без роутера. Чтобы зайти по web (браузер), нужно ввести комп в одну подсеть с камерой. Сейчас я вижу конфликт адресов- у камеры адрес 192.168.0.110 (видимо, назначенный ей роутером), и у компа адрес 192.168.0.110. Нужно компу назначить другой адрес из этой же подсети, например, 192.168.0.100. После этого можно будет заходить на камеру по адресу 192.168.0.110:5666 (5666- этот порт указан в камере, как http- порт). В настройках сетевой карты "Основной шлюз" указывать не нужно. Ad SADP видит подключенные локально камеры, даже если они не в одной подсети с компом.
Сообщение отредактировал beny2 - Четверг, 24.11.2016, 20:32 |
valornd | Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:31 | Сообщение # 3 |
| Цитата beny2 ( ) Я понял так, что камера подключена к сетевой карте компа напрямую, без роутера. Чтобы зайти по web (браузер), нужно ввести комп в одну подсеть с камерой. Сейчас я вижу конфликт адресов- у камеры адрес 192.168.0.110 (видимо, назначенный ей роутером), и у компа адрес 192.168.0.110. Нужно компу назначить другой адрес из этой же подсети, например, 192.168.0.100. После этого можно будет заходить на камеру по адресу 192.168.0.110:5666 (5666- этот порт указан в камере, как http- порт). В настройках сетевой карты "Основной шлюз" указывать не нужно. Да, этот конкретный пример подключения - БЕЗ роутера. А где вы увидели IP компа? В сетевом подключении? Так это я такие настройки сетевого подключения задал. А иначе SADP не увидит камеру, подключенную к сетевой карте. Или я чего-то не понимаю?
beny2 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:36 | Сообщение # 4 |
| SADP видит подключенные локально камеры, даже если они не в одной подсети с компом. Я только сегодня это делал, активировал, совсем свежо в памяти. Даже если так только при активации, то все равно- компу 192.168.0.100 (101, 102...), заходить 192.168.0.110:5666
Сообщение отредактировал beny2 - Четверг, 24.11.2016, 20:38 |
valornd | Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата beny2 ( ) SADP видит подключенные локально камеры, даже если они не в одной подсети с компом. Я только сегодня это делал, активировал, совсем свежо в памяти. Даже если так только при активации, то все равно- компу 192.168.0.100 (101, 102...), заходить 192.168.0.110:5666 То есть можно просто взять, воткнуть в сетевую карту камеру и не делать никаких настроек соединения увидеть камеру в SADP ? Самое любопытное-то то, что камера 192.168.0.110 проброшена через роутер 192.168.0.1 и на другом компе принята через проброс - работала, я не делал никакх изменений. На конечном, удаленном компе вводил в строке браузера 192.168.2.103:5666 и открывался доступ. Все исчезло в один день. ТО есть доступа не стало. Но проброс работает и камера дает удаленно видео для просмотра и управления в iVMS
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 24.11.2016, 20:48 |
beny2 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 20:49 | Сообщение # 6 |
| Если в настройках сетевой карты стоит "Получать адрес автоматически", то да, SADP увидит. Повторюсь, у меня такая ситуация была сегодня. А для доступа через браузер нужно вводить в одну подсеть, если камера подключена к роутеру напрямую, без роутера. Сейчас явная ошибка, два устройства в одной подсети не должны иметь одинаковые IP. Ad При непонятках стоит отключить фаервол, особенно, если он настроен жестко. Я пару раз наступал на грабли, когда фаервол блокировал соединение.
Сообщение отредактировал beny2 - Четверг, 24.11.2016, 21:20 |
valornd | Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:26 | Сообщение # 7 |
| Цитата beny2 ( ) Сейчас явная ошибка, два устройства в одной подсети не должны иметь одинаковые IP. Для этой сети, к которой принадлежит роутер с адресом 192.168.0.1, и был изменен IP камеры, который сечас 192.168.0.110 То есть камера была напрямую включена в роутер, а уже потом шла в NVR по сети, который тоже принадлежит к этой подсети. С роутера этого проброшены порты до другого роутера. И на том удаленном роутере я открывал 192.168.2.103:5666 и попадал на веб интерфйс камеры. Сечас я этого сделать не могу. Хотя в настройках переадресации все по прежнему, адреса IP зарезервированы за мак-адресами... Что произошло - не могу понять. А главное, и камера работает не совсем корректно. И многие опции недоступны. Я вообще думаю, что что-то случилось с прошивкой и поэтому не пускает на вебку камера. И еще вы пишете:
Цитата beny2 ( ) Если в настройках сетевой карты стоит "Получать адрес автоматически", то да, SADP увидит. Так вот, все что видите на скринах выше - это все без каких-либо манипуляций промежуточных заскринено. То есть, SADP видит камеру именно с такими настройками, в которых вы видите конфликт IP адресов. И вообще, как считаете, возможно ли быть такому, что проброшеные порты дают возможность и просматривать камеру, и управлять ею, но не дают возможности выйти на её веб интерфейс, если, конечно, прошивка исправна.
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 24.11.2016, 21:36 |
beny2 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:39 | Сообщение # 8 |
| Цитата valornd ( ) Да, этот конкретный пример подключения - БЕЗ роутера. SADP видит, правильно, но в этом варианте соединения компу назначить другой адрес. Если все будет сделано правильно, но не пустит, сбросить на заводские, затем через SADP узнать адрес и т.д., и т.п. Ad Думаю, да, если не проброшен http порт. Можете в SADP сменить http порт на умолчальный, 80, до окончания разбора полетов.
Сообщение отредактировал beny2 - Четверг, 24.11.2016, 21:50 |
valornd | Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:50 | Сообщение # 9 |
| Цитата beny2 ( ) SADP видит, правильно, но в этом варианте соединения компу назначить другой адрес. Другой адрес - это вместо того где я вбил 110, вбить что-то из 100?
Цитата beny2 ( ) Если все будет сделано правильно, но не пустит, сбросить на заводские, затем через SADP узнать адрес и т.д., и т.п. А как вернуть заводские настройки, если невозможно выйти на веб камеры? И всё же, как считаете, возможно ли быть такому, что проброшеные порты дают возможность и просматривать камеру, и управлять ею, но не дают возможности выйти на её веб интерфейс, если, конечно, прошивка исправна.Добавлено (24.11.2016, 21:50) ---------------------------------------------
Цитата beny2 ( ) Думаю, да, если не проброшен http порт. Так http порт (5666) проброшен, равно как и порт(5565), который дает доступ в iVMS
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 24.11.2016, 21:47 |
beny2 | Дата: Четверг, 24.11.2016, 21:54 | Сообщение # 10 |
| Цитата valornd ( ) А как вернуть заводские настройки, если невозможно выйти на веб камеры? По данным форума, так: 1. Отключить питание от камеры. 2. Зажать кнопку Reset на камере, и, не отпуская ее, подать на камеру питание. 3. Через 30 секунд после подачи питания отпустить кнопку Reset. 4. Подождать пару минут, пока камера не загрузится.
valornd | Дата: Пятница, 25.11.2016, 17:54 | Сообщение # 11 |
| Цитата beny2 ( ) Можете в SADP сменить http порт на умолчальный, 80, до окончания разбора полетов. Вообщем, сделал как вы говорили, чтобы не было конфликта адресов. Но нет разницы. Как определялась камера в SADP, так и определяется. Ещё попробовал изменить порт HTTP. SADP сказал, перманент что-то там компонентс такое, с зеленой галочкой, дескать выполнено. Хотя, помню ранее, он всегда писал при удачной смене о том, что операция успешна. Вообщем, после смены и ввода пароля галочка зеленая. Камера перезагружается и мы видим, что порты остались прежними. То есть не изменились... Камеру бы домой, и мучить в свободное время. А то на объекте сидеть. Камера на столбе на улице... Наверное придется лезть и снимать... Я чот прям запереживал.. Чот кажется, что ПО на камере пришел кирдык..
beny2 | Дата: Пятница, 25.11.2016, 19:16 | Сообщение # 12 |
| Цитата valornd ( ) Наверное придется лезть и снимать... Сочувствую. Возле компа удобнее. Может, сброс на заводские поможет.
valornd | Дата: Среда, 30.11.2016, 17:22 | Сообщение # 13 |
| Цитата beny2 ( ) Может, сброс на заводские поможет. Может.. Но мне всё же кажется, что это не просто сбой настройки... По всем признакам её неадекватной работы. А ещё, что-то внутренне мне подсказывает, что возврат к заводским установкам не будет выполним..
Добавлено (30.11.2016, 17:22) --------------------------------------------- Сегодня в SADP менял IP - меняется. Следом автоматически перезагружается и после порт видно, что сменился. Менял Port - меняется. Следом автоматически перезагружается и после порт видно, что сменился. А вот HTTP Port - меняется, но после перезагрузки остается прежним... То есть камера каким-то образом блокирует как доступ по этому порту, так и смену этого порта... Что за фигня, блин... А при попытке все же войти на камеру - по прежнему не получается, а на вкладке страницы виден символ страницы как у Хик. Эта страница с таким символом/картинкой всегда и была, когда работала. То есть это свидетельствует о том, что комп видит, что это не просто авдрес, а именно адрес камеры.
Сообщение отредактировал valornd - Среда, 30.11.2016, 17:31 |
valornd | Дата: Среда, 30.11.2016, 18:48 | Сообщение # 14 |
| Цитата iTuneDVR ( ) iVMS4200 понимает камеру? Да. И понимает, и частично управляет. И параллельно пишется в NVR. Но многие функции недоступны, а так же появились проблемы со скоростями зуммирования и поворотов.
Цитата iTuneDVR ( ) Тогда выставленную камеру наружу я пошевилил утилитой ClientDemo и камеру отпустило. Это какая-то программа? я не имел с ней дела ни разу.. Не подскажете, ею как нужно правильно "шевелить"?
Цитата iTuneDVR ( ) Давно бы разобрал и подключился бы к TTL, со снянием логов загрузки и возможностью пошарить в консоли. В этом тоже не разбираюсь, не сталкивался. Но о чем речь, думаю, что понимаю, по сути.
Цитата iTuneDVR ( ) - Значёк по стрелке просто из кэша наверное; Кстати, да, может и так. Надо попробовать кэш почистить.
Цитата iTuneDVR ( ) - Отсутствие доступа, говорит о том, что заявленный порт в SADP не отвечает, поэтому нужен другой Другой.. Тогда, думаю, порт менялся бы на раз.. Я всё же склонен полагать, что:
Цитата iTuneDVR ( ) веб-сервис на камере не работает Но с чем это сопряжено? С ремонтом? Это восстановимо программно, или это уже механическое вмешательство и замена запчастей?
iTuneDVR | Дата: Среда, 30.11.2016, 18:53 | Сообщение # 15 |
| Цитата valornd ( ) Да. И понимает, и частично управляет. И параллельно пишется в NVR.Но многие функции недоступны, а так же появились проблемы со скоростями зуммирования и поворотов. Так было изначально?
Цитата valornd ( ) Это какая-то программа? я не имел с ней дела ни разу..Не подскажете, ею как нужно правильно "шевелить"? Программа из набора SDK. Рулить надо правильно, а свою голову не приставишь!
Цитата valornd ( ) В этом тоже не разбираюсь, не сталкивался. Но о чем речь, думаю, что понимаю, по сути. Процесс описан на форуме неоднократно, поэтому полный вперед!
Цитата valornd ( ) Кстати, да, может и так. Надо попробовать кэш почистить. Полюбэ
Цитата valornd ( ) Другой.. Тогда, думаю, порт менялся бы на раз..Я всё же склонен полагать, что: Не факт, что на раз.
Цитата valornd ( ) Но с чем это сопряжено? С ремонтом? Это восстановимо программно, или это уже механическое вмешательство и замена запчастей? Вариантов море. Обычно все затыки с хиковскими камерами, ну или почти все решаются TFTP восстановлением прошивки. Продавец таковую дает? В любом случае есть смысл раскрутить камеру и подключиться к TTL.
Вообщем лог работы NMAP + попытки ткнуться в телнет или SSH на устройство.
Камера может быть шаблонная но явно не хиковская, поэтому любая манипуляции сторонними утилитами могут отчасти и вывести из строя, потому как....
valornd | Дата: Среда, 30.11.2016, 19:02 | Сообщение # 16 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Так было изначально? Все точно не упомню, но - да, скорее всего iVMS так и работала с этой камерой
Цитата iTuneDVR ( ) Вариантов море. Обычно все затыки с хиковскими камерами, ну или почти все решаются TFTP восстановлением прошивки. Продавец таковую дает? Я завтра буду с продавцом связываться по тимвьюверу. Он в Китае.
Цитата iTuneDVR ( ) В любом случае есть смысл раскрутить камеру и подключиться к TTL. ТТЛ - это разъем что ли? Или как понять ткнуться?
iTuneDVR | Дата: Среда, 30.11.2016, 19:05 | Сообщение # 17 |
| Цитата valornd ( ) Я завтра буду с продавцом связываться по тимвьюверу. Он в Китае. Обязательно и с самого начало надо было в эту сторону копать!
Цитата valornd ( ) ТТЛ - это разъем что ли? Или как понять ткнуться? Найти разъем к которому подключить TTL2RS232 или TTL2USB адаптер к ПК Как ткнуться с картинках расписано на этом форуме в том числе в различных ветках.
valornd | Дата: Среда, 30.11.2016, 19:10 | Сообщение # 18 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Обязательно и с самого начало надо было в эту сторону копать! Я вообщем-то пока ещё ничего не предпринимал, поэтому не думаю, что что-то потеряно, кроме времени))
Цитата iTuneDVR ( ) Найти разъем к которому подключить TTL2RS232 или TTL2USB адаптер к ПК Как ткнуться с картинках расписано на этом форуме в том числе в различных ветках.
Спасибо. Нужно будет заняться изучением. Смотря что скажет продавец.. В идеале, я надеюсь на то, чтобы всего лишь перепрошиться и забыть как страшный сон.
iTuneDVR | Дата: Среда, 30.11.2016, 19:22 | Сообщение # 19 |
| Цитата valornd ( ) Я вообщем-то пока ещё ничего не предпринимал, поэтому не думаю, что что-то потеряно, кроме времени)) Нельзя потерять то, чем не владеешь и не распоряжаешься
Цитата valornd ( ) Спасибо. Нужно будет заняться изучением. Смотря что скажет продавец.. Пожалуйста. Обязательно. Я бы не надеялся на это и не делал бы основную ставку на это.
Цитата valornd ( ) В идеале, я надеюсь на то, чтобы всего лишь перепрошиться и забыть как страшный сон. Сон-то как-то затянулся этот, а потом всё равно как вспомнишь так и вздрогнешь!
valornd | Дата: Среда, 30.11.2016, 20:09 | Сообщение # 20 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Тогда выставленную камеру наружу я пошевилил утилитой ClientDemo и камеру отпустило. Пошевелил сейчас. Не помогает. Так же отказывается менять порт и возвращаться к дефотлтным настройкам. Если не сложно, расскажите, чем именно вы шевелил в этой программе.
iTuneDVR | Дата: Среда, 30.11.2016, 21:50 | Сообщение # 21 |
| Цитата valornd ( ) Пошевелил сейчас. Не помогает. Так же отказывается менять порт и возвращаться к дефотлтным настройкам.Если не сложно, расскажите, чем именно вы шевелил в этой программе. Это же не родная утилита для камеры и что и как там, .... А так... Камеру в полный доступ наружу с белым IP или DDNS, а там будет видно.
valornd | Дата: Четверг, 01.12.2016, 13:54 | Сообщение # 22 |
| Сегодня связался по тимвьюверу с инженерной группой продавца. После трех часов различных тыканий-мыканий, предварительный итог: проблема с сенсором! Я не совсем понимаю, причем здесь сенсор... Вообщем, предстоит ещё один раз связаться, потыкаться чтобы принять окончательное решение. А решение предлагается такое: я снимаю сенсор и отправляю им обратно. Они мне высылают новый..
iTuneDVR | Дата: Четверг, 01.12.2016, 14:11 | Сообщение # 23 |
| Цитата valornd ( ) Сегодня связался по тимвьюверу с инженерной группой продавца.После трех часов различных тыканий-мыканий, предварительный итог: проблема с сенсором! Я не совсем понимаю, причем здесь сенсор... Вообщем, предстоит ещё один раз связаться, потыкаться чтобы принять окончательное решение. А решение предлагается такое: я снимаю сенсор и отправляю им обратно. Они мне высылают новый.. Сам сними сенсор - это что-то новенькое!!!
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 01.12.2016, 14:12 |
valornd | Дата: Четверг, 01.12.2016, 16:43 | Сообщение # 24 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Сам сними сенсор - это что-то новенькое!!! Да. Но предварительно мне предлагали её сразу вернуть, за мой счет Дескать, мы вышлем новую, а вы эту отправьте. Дык, доставка до Китая обойдется не хилая.. Хотя, надо всё узнать. 5 кг с коробкой. Может быть будет проще отправить назад камеру.
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 01.12.2016, 16:50 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 01.12.2016, 19:11 | Сообщение # 25 |
| Цитата valornd ( ) Да. Но предварительно мне предлагали её сразу вернуть, за мой счет Дескать, мы вышлем новую, а вы эту отправьте. Дык, доставка до Китая обойдется не хилая..Хотя, надо всё узнать. 5 кг с коробкой. Может быть будет проще отправить назад камеру. Вообще, 7 раз подумай, прежде чем что-то делать! Я про первоначальную покупку там, при отсутствии навыков починить своими силами здесь!
Какой родной софт даёт продавец к камере, по настройке и просмотру? Если пломб никаких нет, то камеру аккуратно разбирай и подключайся к TTL, чтобы увидеть что там такое. Тебе урок, другим наука!
valornd | Дата: Четверг, 01.12.2016, 19:28 | Сообщение # 26 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Вообще, 7 раз подумай, прежде чем что-то делать! Я про первоначальную покупку там, при отсутствии навыков починить своими силами здесь! У меня камеры оттуда уже работают черте знает сколько, без поломок (но PTZ - первая). Да и не только камеры. Если это не хлам - то все работает. Но, видимо, бывают и такие случаи неисправностей.
Цитата iTuneDVR ( ) Если пломб никаких нет, то камеру аккуратно разбирай и подключайся к TTL, чтобы увидеть что там такое. Это нужно купить ещё шнурок будет же.. И изучить что и как подключить. Я настроен на это, вообщем-то. Но пока решаем.
Цитата iTuneDVR ( ) Какой родной софт даёт продавец к камере, по настройке и просмотру? Софт сегодня он вот такой ставил на мой комп: Но он не смог в нем найти камеру. А после завершения нашего общения, мне удалось: Вот скрин той программки:
Сообщение отредактировал valornd - Четверг, 01.12.2016, 19:29 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 01.12.2016, 19:58 | Сообщение # 27 |
| На эту программу можно взглянуть? Прошивки какие-то продавец давал?
valornd | Дата: Четверг, 01.12.2016, 20:16 | Сообщение # 28 |
| Цитата iTuneDVR ( ) На эту программу можно взглянуть? Каким образом желаете взглянуть? Получить и установить себе?
Цитата iTuneDVR ( ) Прошивки какие-то продавец давал? Вроде нет. Я думаю, что после того, как ему не удалось (запарился, вероятно) найти камеру при помощи этого софта, он и не решился переправлять мне прошивку.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 01.12.2016, 21:22 | Сообщение # 29 |
| Я так думаю что оригинальный софт и прошивки не должны быть от пользователей секретными и должны быть в общем доступе. Зашарь куда нибудь специфичное от камеры либо в почту.
valornd | Дата: Четверг, 01.12.2016, 21:54 | Сообщение # 30 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Я так думаю что оригинальный софт и прошивки не должны быть от пользователей секретными и должны быть в общем доступе. Да скорее всего так и есть, я не спрашивал у инженеров. Завтра скину тебе на электронку, которая указана у тебя.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 01.12.2016, 22:07 | Сообщение # 31 |
| Цитата valornd ( ) Да скорее всего так и есть, я не спрашивал у инженеров.Завтра скину тебе на электронку, которая указана у тебя. Лады
Prometei | Дата: Четверг, 01.12.2016, 23:23 | Сообщение # 32 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Была ситуация и Prometei подтвердит это
iTuneDVR | Дата: Пятница, 02.12.2016, 00:29 | Сообщение # 33 |
| Цитата valornd ( ) У меня камеры оттуда уже работают черте знает сколько, без поломок (но PTZ - первая). Да и не только камеры. Если это не хлам - то все работает. Но, видимо, бывают и такие случаи неисправностей. С другой стороны раз такой расклад, и продавец тот же и ....., то просто отправить по гарантии целиком как есть не капашась внутри. Либо купить взяв себе на обоснованные затраты, а камеру либо за запчасти, либо на изучение и восстановление, либо раз им было много и всё хорошо, то не жмотится и пытаться сэкономить. Надо уметь признавать свои просчёты и нести затраты по ним с честью и беЗ сожаления
valornd | Дата: Среда, 07.12.2016, 17:29 | Сообщение # 34 |
| Сделал сегодня "прогон" NMAP. И вот что имеем:
valornd | Дата: Среда, 07.12.2016, 17:31 | Сообщение # 35 |
Назначенного HTTPпорта 5666 не обнаружено. Что это может значить?
Сообщение отредактировал valornd - Среда, 07.12.2016, 17:40 |
yuaa2 | Дата: Среда, 07.12.2016, 18:36 | Сообщение # 36 |
| Цитатаvalornd ( ) Назначенного HTTPпорта 5666 не обнаружено.Что это может значить? написано же http port 81
valornd | Дата: Среда, 07.12.2016, 18:39 | Сообщение # 37 |
| Цитатаyuaa2 ( ) написано же http port 81 В том то и дело. Но я задавал с новья порт 5666. И именно 5666 сейчас показывает у этой камеры в SADP. Но как бы там ни было, ни 81, ни 5666 - не открываются в браузерах.
Сообщение отредактировал valornd - Среда, 07.12.2016, 18:40 |
yuaa2 | Дата: Среда, 07.12.2016, 19:11 | Сообщение # 38 |
| ip адрес вашего компа какой?
valornd | Дата: Среда, 07.12.2016, 19:19 | Сообщение # 39 |
| Цитатаyuaa2 ( ) ip адрес вашего компа какой? Компа, к которому была подключена камера в момент прогона в NAMP? Точно уже не помню, но какой-то 192.168.0.ххх Чем эта информация может помочь?
yuaa2 | Дата: Среда, 07.12.2016, 19:41 | Сообщение # 40 |
| если у него такой же как на ваших первых картинках, то он такой же как на камере, по этому вы зайти и не можете
