Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 09:39
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Купил Hikvsion DS-2CD2145F-IS 4mm (Купил Hikvsion DS-2CD2145F-IS 4mm)
vasapiДата: Понедельник, 16.01.2017, 20:10 | Сообщение # 1
Приобрел себе камеру Hikvsion DS-2CD2145F-IS отлично снимает, номера хорошо видны, в ночное время шумов практически нет. Единственное регулируется камера только по двум осях и нет датчика освещенности. У всех так или у  кого то есть версии где регулировка производится по трем осям?
Прикрепления: 7842236.jpg (82.6 Kb) · 7212424.jpg (81.6 Kb)
Сообщение отредактировал vasapi - Понедельник, 16.01.2017, 20:14
sotrackДата: Понедельник, 16.01.2017, 23:54 | Сообщение # 2
DS-2CD2142...  регулируется по 3 осям и эта должна. Конструкция подсветки с объективом должна крутиться вокруг оси. Датчик освещенности д.б. под объективом, зелененький такой.
Сообщение отредактировал sotrack - Понедельник, 16.01.2017, 23:54
vasapiДата: Вторник, 17.01.2017, 10:24 | Сообщение # 3
Дело в том я почитал отзывы на Aliexpress то там пишут что модели 2145 и 3145 отличаются друг от друга. А именно в модели DS-2CD3145F-I регулировка осуществляется по 3 осям и есть датчик освещенности также в данной модели слот для sd карты располагается на самой плате, а не в корпусе с обьективом (как у 2145).
Вот фото моей камеры DS-2CD2145F-IS
Прикрепления: 7194377.jpg (79.8 Kb) · 5107237.jpg (193.0 Kb)
UserMДата: Вторник, 17.01.2017, 14:00 | Сообщение # 4
Берите  DS-2CD23*****, нет кривого стекла перед линзой, светодиод не светит через кривое стекло, вращение куда угодно.
vasapiДата: Вторник, 17.01.2017, 21:42 | Сообщение # 5
Имеете ввиду такую DS-2CD2345F-I или DS-2CD3345F-I дело в том что между ними тоже есть какая то разница. Я так понимаю они карту памяти не поддерживают? Что у них с ик подсветкой лучше чем у DS-2CD2145F-I
Сообщение отредактировал vasapi - Вторник, 17.01.2017, 21:50
UserMДата: Среда, 18.01.2017, 09:55 | Сообщение # 6
Имею ввиду например DS-2CD2342WD, что такое 45 не знаю, не сталкивался. С подсветкой лучше любая, которая не имеет общего с линзой кривого стекла, к чему это приводит можно посмотреть тут http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2724-1 . Карточку не поддерживает, но в любом случае карточка мало не подходит для постоянной записи видео.
vasapiДата: Среда, 18.01.2017, 17:10 | Сообщение # 7
Планирую такую взять
Но опять же есть отличия. Есть камера DS-2CD2345F-I и есть DS-2CD3345F-I отличия как я понимаю в креплении в одной оно пластиковое в другой алюминиевое от этого и цена разная и многие не обращают внимание на это.
Прикрепления: 4515527.jpg (47.3 Kb) · 6803345.jpg (48.5 Kb) · 6731051.jpg (34.5 Kb) · 0651327.jpg (110.1 Kb)
Сообщение отредактировал vasapi - Среда, 18.01.2017, 17:11
nikkosДата: Воскресенье, 14.05.2017, 16:50 | Сообщение # 8
Hikvsion DS-2CD2145F-IS - этр версия для китайского рынка. Обновить прошивку нельзя самому. Или пробовать через китайцев. Они каким то образом их апгрейтят на английскую прошивку. Регулируется по двум осям, если нет индекса W.
И может не быть poe
valorndДата: Пятница, 23.03.2018, 18:24 | Сообщение # 9
Друзья, у моей DS-2CD2145F-I слетел пароль что ли. Перестала давать видео на регик.
В SADP она видна, открывается страница авторизации в браузере, но пароль который я ей задавал - не дает вход.
Пробую получить новый пароль через SADP - ругается, ошибки, не формирует файл.
Что делать, подскажите, пожалуйста.
Прикрепления: 7243610.jpg (69.3 Kb)
Сообщение отредактировал valornd - Пятница, 23.03.2018, 18:30
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2018, 19:04 | Сообщение # 10
1 пароль от регистратора введите, если при добавлении в регистратор использовали автонастройку, то регистратор свой пароль на неё поставил.
2 могли "угнать", сбросьте на дефолт
valorndДата: Пятница, 23.03.2018, 19:09 | Сообщение # 11
Нет, камера в регистратор подключена была не напрямую. Использовала свой пароль.
Как сбросить на дефолт - чет не пойму по приведенной ссылке. Нужно какое-то оборудование специальное?
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2018, 19:48 | Сообщение # 12
у этой модели нет кнопки сброса, готовьте бубен ) очередная расплата за "по дешевле". долбите продавца о высылке прошивки и через tftp.
пс - я не стираю свои посты, даже не верные. могу зачеркнуть, если ошибся. смысл цитировать полностью пост ??
valorndДата: Пятница, 23.03.2018, 19:54 | Сообщение # 13
Понял. Буду писать продавцу.
А так бывает, да, что камера видна в SADP, через браузер, но пароль не принимает - и это проблема прошивки?
Добавлено (23.03.2018, 19:54)
Я по пунктам ответил. Всегда цитирую, чтобы читатели видели, на что ответ и кому, а не потому, что кто-то "трет".
AlexandrДата: Пятница, 23.03.2018, 20:15 | Сообщение # 14
я уже потёр цитату, она попросту перепечатывает мой пост, который и так прекрасно видно. тогда смысл ? вот в таком виде как сейчас хуже ? пунктов не видать ? ответ не понятен мне ? вот именно.. и лишней инфо нет.
а вот предыдущий пост уже правильней - каждой цитате свой ответ.
бывает, угнали и поменяли пароль не меняя адресов. могла и прошивка "слететь", если старая версия - попробуйте дефолтовый пароль 12345.
а от рега пробовали пароль ? предположим - отвалилась и подхватилась регом, по upnp он ей свой присвоил. хуже не будет если попробуете )
ещё до кучи насчёт пароля на этой модели, пробуйте.
valorndДата: Пятница, 23.03.2018, 20:22 | Сообщение # 15
Угнали и поменяли пароль? Так SADP бы позволила изменить и сгенерировать новый, разве не так? Но она не дает.
И если бы регик дал камере свой пароль, то в регике камера бы не пропала. А она пропала. "Ошибка параметров" - писал регик.
Да и если бы слетела на заводской, то опять же SADP бы позволила "сгенить" новый.
Я пробовал различные пароли. Заводской вроде был 1234567890abc
А прошивка если "слетает", на браузере разве остается доступ с "фирменной" "мордой"?
Сообщение отредактировал valornd - Пятница, 23.03.2018, 20:23
UserMДата: Пятница, 23.03.2018, 20:55 | Сообщение # 16
Не так.
С чего Вы это взяли?
Почему решили что, что-то слетело?
Вам же написали
Больше всего на это похоже.
valorndДата: Пятница, 23.03.2018, 21:02 | Сообщение # 17
Не так.
А как?
Чисто предположение, а почему нет?
Пароль угнали - это как? Получили доступ и изменили пароль? Или что-то сломали?
SADP после "угона" разве не позволит сменить пароль, каким бы он не был?
UserMДата: Пятница, 23.03.2018, 21:05 | Сообщение # 18
Позволит, только для этого нужно получить код по официальным каналам. )) Вы хде девайс купили?
valorndДата: Пятница, 23.03.2018, 21:08 | Сообщение # 19
А подробней можно?)
Да дейвайс у меня уже пару лет. На днях регик перестал получать от камеры признаки жизни, так и обнаружил.
Камера покупалась на Али. https://ru.aliexpress.com/item.....NODzlB
Вам если не сложно, то без загадок можете пояснить, что вам известно по такому вопросу.)
Сообщение отредактировал valornd - Пятница, 23.03.2018, 21:12
UserMДата: Пятница, 23.03.2018, 21:15 | Сообщение # 20
Да какие тут загадки, в свободном доступе есть официальные документы как восстановить пароль у Hirvision.
Вот например на великом и магучем.
http://ftp.hikvision.ru/08.%20%....2.2.pdf
Читаем внимательно пункт 8.
Только это Вам не поможет, поскольку камера куплена не официально, то oфициальные представители Вас пошлют.  Соответственно только танцы с бубном, бубен есть? Ну или хотябы тимвьювер?
Сообщение отредактировал UserM - Суббота, 24.03.2018, 21:49
valorndДата: Пятница, 23.03.2018, 21:23 | Сообщение # 21
Я это читал.
Бубен можно изготовить, чо, проблема что ли. Если бы знать, что шайтана можно им изгнать)))
Тимвьювер есть. Но если будет связь по тиму, то камера будет только через роутер.
UserMДата: Пятница, 23.03.2018, 21:26 | Сообщение # 22
Если есть тимвьювер, пиши в личку iD и пароль, к камере конечно нужен доступ.
kamfishДата: Суббота, 24.03.2018, 01:55 | Сообщение # 23
Без проблем пароль восстанавливается с помощью SADP с последующей отправкой конфига на  support@hikvision.com , я так делал несколько раз. Но тут файл конфига не создается, остается ждать прошивки от xinray
AlexandrДата: Суббота, 24.03.2018, 03:59 | Сообщение # 24
запутали-распутаем )
SADP читает инфо с камеры и позволяет на основании этой информации (серийный номер и дата запуска) создать код сброса пароля на заводской. генератор у официалов, поэтому им и отсылается эта информация. в ответ получаете код\файл сброса пароля. в инете есть генераторы на старые прошивки, на новые пока не встречал.
SADP есть несколько версий, попробуйте версию пониже. можно попробовать отослать инфо не создавая файл, а из строки серийника и даты.
ещё сбросить можно кнопкой сброса (при наличии её на уст-ве) или прошивкой через TFTP. перечислил по простоте и доступности к применению без особой подготовки )
"угон" может быть разным, от простого  баловства, поподглядывать, до заливки своего кода и использовании камеры в своих целях коих может быть множество.
тут уже как фантазия угонщика пожелает, так и внешние проявления будут, может пароль поменять, может начать зависать обсчитывая чужой код, может проксёй работать и много ещё чего..
"слетает" тоже по разному и причины разные. но в подавляющем большинстве случаев "слёт" вызывает сброс настроек на заводские. а тогда и порты и пароли, в общем всё, вернётся к первоначальным настройкам.
valornd,  порты вы на камере сами прописали (6666 и 7777) ? на регистраторе в настройках камеры 6666 указан ? это я на всякий случай, для подстраховки )
valorndДата: Суббота, 24.03.2018, 06:04 | Сообщение # 25
Версиями не игрался ещё. Скажите, а что это зам метод "из строки серийника"? имеется ли где описание почитать?
Да, сам прописывал. И пароль сам создавал, через активацию, насколько помню, в той же SADP.
AlexandrДата: Суббота, 24.03.2018, 10:33 | Сообщение # 26
в верху есть строка поиска, вбиваем"сброс пароля" и получаем результат )
UserMДата: Суббота, 24.03.2018, 21:53 | Сообщение # 27
Только для официально поставляемых в страну камер.
fed180Дата: Воскресенье, 25.03.2018, 15:40 | Сообщение # 28
Я приобрёл уже две таких камеры на АЛИ. Всё работает. Регулировка по трём осям. Прошивка последняя 5.5.3
С нашими регистраторами работает нормально. Хорошая камера. Уже почти всю зиму работает на даче в доме при -15 градусов.
Регистратор в городе пишет. Всего на даче 5 камер. Все пишут удалёно на регистратор в городе. Никаких облачных сервисов не надо с 300 рублей за камеру.
Сергей
Сообщение отредактировал fed180 - Воскресенье, 25.03.2018, 15:44
valorndДата: Среда, 28.03.2018, 10:21 | Сообщение # 29
Друзья товарищи!
На этой камере таки ЕСТЬ кнопка reset!
Она находится всё так же рядом со слотом карты памяти. Просто этот слот переместился на само поворотное тело.
Вот он где:
Вернулся к заводским настройкам. Но через SADP не удалось задать новый пароль. Но удалось задать через web браузер.
Прикрепления: 4373776.jpg (106.0 Kb)
iTuneDVRДата: Среда, 28.03.2018, 10:51 | Сообщение # 30
Никаких проблем с SADP не должно возникнуть.
Главное активировать и вводить правильно в правильной версии.
valorndДата: Среда, 28.03.2018, 10:56 | Сообщение # 31
Ну просто здесь вообще писали, что данная камера не иммеет кнопки.
Когда я написал продавцу, тот очень удивился.
Но кнопку я нашел сам.
В SADP была проблема такая:
Так же есть информация об аналогичной проблеме на известном форуме:
https://ipcamtalk.com/threads....s.22618
Прикрепления: 6177343.jpg (51.8 Kb)
AlexandrДата: Среда, 28.03.2018, 17:02 | Сообщение # 32
про кнопку я сам с толка узнал, там как раз без кнопки, и потому вопрос возник по сбросу )
про SADP - версия какая ? может пригодится кому.
valorndДата: Среда, 28.03.2018, 17:14 | Сообщение # 33
Прикрепления: 5173593.jpg (14.1 Kb)
AlexandrДата: Среда, 28.03.2018, 17:28 | Сообщение # 34
попробуйте помладше версию, у меня пару раз 3.0.0.10 тоже косяки давала.
valorndДата: Среда, 28.03.2018, 17:30 | Сообщение # 35
Но с камерой 2135 нет проблем с этой версией SADP. В чем там нюансы, не вникали?
AlexandrДата: Среда, 28.03.2018, 18:37 | Сообщение # 36
так у меня откуда такая камера ? мы всё ж партнёры хика )) возможно в реализации на уровне SDK, ведь SADP корректно видит и читает камеру, а вот при попытке работать вылезает ошибка, а это связка прошивка+ПО.
valorndДата: Среда, 28.03.2018, 18:57 | Сообщение # 37
Я про SADP, а не про камеру такую же. Вы же сообщением выше сказали, что эта версия у ваших камер тоже глючила. А коли вы партнеры хика, то дело не в камере, а в версии SADP. Поэтому и спросил)
AlexandrДата: Среда, 28.03.2018, 20:32 | Сообщение # 38
я в плане проверить на китайце написал )  а глючила пару раз на относительно старых прошивках, насколько помню этих прошивок в паблик не поступало. отсюда и вывод что глюк в связке.
iTuneDVRДата: Среда, 28.03.2018, 21:16 | Сообщение # 39
Для старых прошивок отлично работает старый SADP.
Я использую разные установленные версии в зависимости по ситуации.
Так или иначе проблема решается.
Конечно, активация должна пройти и из iVMS4200.
А с оборудованием на руках конечно надо работать, крутить его и вертеть wink
АлексеюДата: Четверг, 24.05.2018, 15:57 | Сообщение # 40
Покупка на АлиЭкспрес, это неофициальная покупка? То-есть я покупаю товар не легально, в обход каких-то законов?
