Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 21:01
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Китайское всё » Камеры » Схема подключения зуммера(сигнализации) к ds-2cd3145-is
SatinerДата: Суббота, 11.02.2017, 09:04 | Сообщение # 1
Сразу прошу не пинать сильно. Суть темы, нужно подключить сигналку (зумммер) ,который имеет два провода + и - к колодке (alarm) камеры ds-2cd3145-is , где стандартно там in G out G (назначение знаю их). Так вот как правильно подключить? Мультиметром вход/выход проверил - вход 3В примерно , а выход 0.02В постоянно показывает. По факту нужно БП и подключить сигналку +  выход с землёй с колодки alarm или через реле пустить? Просто в настройках камеры когда выставил на тревожный выход ,чтоб срабатывал, то мультиметр не показывал какие- либо колебания по вольтажу. В общем хотел услышать/ увидеть ответ на простой вопрос)
Добавлено (11.02.2017, 09:04)
У кого есть правильный вариант сдружить ds-2cd3145-is и к примеру https://ru.aliexpress.com/item....79.html по подключению ?
Сообщение отредактировал Satiner - Четверг, 09.02.2017, 22:35
PrometeiДата: Суббота, 11.02.2017, 13:03 | Сообщение # 2
Держи https://yadi.sk/i/VlMXpODE3DrEiv
SatinerДата: Среда, 15.02.2017, 16:20 | Сообщение # 3
Видел до этого http://hikvision.ru/faq/24  , мол два варианта - семейства по типу транзистора в камере и реле, знать бы в этой камере по какому типу, ладно через внешнее реле попробую.
