Не могу смотреть камеры через www.ezvizlife.com
kev05 | Дата: Суббота, 04.03.2017, 17:27 | Сообщение # 1 |
| Отправку на ftp или на почту настроил - все хорошо, а вот никак не могу зарегистрировать камеры в облаке. Такое впечатление, что на роутере или провайдером (мобильный Мегафон в Моск. области) закрыт трафик с камер в облако. Помогите! Скрины прилагаю.
kev05 | Дата: Четверг, 16.03.2017, 16:36 | Сообщение # 2 |
| еще один скрин добавил
Добавлено (16.03.2017, 16:36) --------------------------------------------- Никто не отвечает, так что я тут «тихо сам с собою»… Почитал форум… Понял, что мои предположения про Мегафон и закрытые порты оказались неверные... Свою более свежую камеру DS-2CD2135F-IS (прошивка V5.3.6_151221) подключил-таки к облаку. Telnet не потребовался (да его почему-то и нет в прошивке )… Через web-интерфейс камеры в меню «Дополнительные настройки / Платформы доступа» заменил китайский сервер dev.ys7.com на европейский dev.ezviz7.com, сохранил, перезагрузил камеру и свершилось чудо, заработала! То есть стала показывать через облако. Со второй камерой DS-2CD2032F-I размышления и пляски с бубном продолжаются… На наклейке указана китайская прошивка V5.3.0_150513, а в камере установлена V5.2.5_141201 с поддержкой русского. Зашел на камеру телнетом, showServer показал европейский сервер dev.ezviz7.com. Значит, китайский магазин, прежде чем отправить мне камеру, сменил прошивку… Пляшу дальше.
Сообщение отредактировал kev05 - Четверг, 16.03.2017, 16:39 |
emeraude | Дата: Среда, 15.11.2017, 03:14 | Сообщение # 3 |
| Таки до чего доплясялись-то? Имею подобную ситуацию. От одного и того же продавца на таобао брал регистратор и камеры. Камеры не хотят регистрироваться в облаке с такой же ошибкой, а регистратор нормально. В серийниках буквы у камер AAW, у регистратора AARR
matido | Дата: Суббота, 02.12.2017, 18:31 | Сообщение # 4 |
| Мне тоже на Тао продавали регистратор, я до сих пор ума не приложу, что делать с тем, что нельзя зарегистрироваться.
iTuneDVR | Дата: Суббота, 02.12.2017, 22:13 | Сообщение # 5 |
| Wireshark в помощь или иной снифер, чтобы точно понимать куда идут запросы
skazimax | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 12:51 | Сообщение # 6 |
| уже 100раз писали, что китайские HIKvision больше не работают с облаком европейским, почитайте внимательно описание камеры у правдавца и будете неприятно удивлены, что там нет ни слова про p2p\cloud\ezviz Во, ещё так могут писать Ezviz and HIK-Connect only active when connect with Hikvision NVR
Сообщение отредактировал skazimax - Понедельник, 04.12.2017, 12:53 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 04.12.2017, 16:35 | Сообщение # 7 |
| Не все так категорично
skazimax | Дата: Среда, 06.12.2017, 14:20 | Сообщение # 8 |
| Ну для людей без программатора, думаю вполне категорично:)
iTuneDVR | Дата: Среда, 06.12.2017, 21:20 | Сообщение # 9 |
| Цитата skazimax ( ) Ну для людей без программатора, думаю вполне категорично:) Я им не пользуюсь и продолжаю это утверждать
skazimax | Дата: Пятница, 08.12.2017, 17:29 | Сообщение # 10 |
| я встречал решения, с помощью которых можно заставить работать Ezviz на китайских камерах до первого ребута, если вы про него, то это не считается:) в противном случае не вижу причин, по которым сами китайцы не прошивают его на своих камерах перед продажей, как они это делают с мультиязыком.
Сообщение отредактировал skazimax - Пятница, 08.12.2017, 17:31 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 09.12.2017, 01:51 | Сообщение # 11 |
| Цитата skazimax ( ) я встречал решения, с помощью которых можно заставить работать Ezviz на китайских камерах до первого ребута, если вы про него, то это не считается:)в противном случае не вижу причин, по которым сами китайцы не прошивают его на своих камерах перед продажей, как они это делают с мультиязыком. Это не решение, а лишь полумера при доступном SSH с полноценным шелом, а не PSH Зря не видите, все же очевидно и понятно. Мультиязыковой софтовый патч бывает разным Конечно, производитель не обязан поддерживать на старых версиях прошивок свои новые сервисы и может пойти не так, как раньше обычным заворотом на роутере. Смотрите снифером и делайте выыводы.
skazimax | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 17:39 | Сообщение # 12 |
| ну лично мне это не нужно, поэтому особо сильно не копал, в своё время глянул, поработало пару месяцев, то и дело отваливаясь, я на это дело забил и сделал нормально через выделенный IP и VPN. Смотреть снифером и что-то менять это тоже ещё какие полумеры, потом что при каждом сбое этот снифер запускать и гадать, это облако китайское не пашет или они адреса\порты и т.д. поменяли. Если уж прям так надо облако, лучше смотреть в сторону Ivideon, ну или VPN поднимать у себя или на каком-то сервисе.
Сообщение отредактировал skazimax - Понедельник, 11.12.2017, 17:40 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 11.12.2017, 22:26 | Сообщение # 13 |
| Снифер запускается один раз вначале, чтобы понять ситуацию, а меры уже принимаются на самом роутере. Что касается внешних доп.сервисах на камерах или регистраторах, то в любом случае они не являются главными или приоритетными и без нормального функционирования основного не имеют смысла в некоторых ситуациях. Некоторые считают, что если камера со встроенным iVideon, то он там главный и камеру наружу ни при каких обстоятельствах выставлять нельзя или это считается каким-то мавитоном. Это конечно никого не волновало, до недавнего времени, пока не выявивились уязвимости в хике, а так было пох.
Однако на данный момент прошивки iVideon обновлены для серий R0 https://updates.iv-cdn.com/hikvisi....123.zip R6 https://updates.iv-cdn.com/hikvisi....121.zip и можно опять немного расслабить пуговичку и воротничка
