kamfish | Дата: Вторник, 08.08.2017, 10:20 | Сообщение # 1 |
| Пришли 10 камер с тао, чисто китайские, при активации одной из камер, произошла какая то ошибка, комп глюканул или камера сама. Итог, камера активировалась, но пароль никакой не подходит. Сброс пароля возможен только обращением в тех поддержку, а т. к. камера китайская, этот путь пока не рассматривается. Скачал с китайского сайта прошивку V5.4.41 Build170710, в надежде закачать через TFTP, но ничего не получается, на этапе "Resend required" всё останавливается. Вроде как (прочитал на форуме) в новых прошивках TFTP и telnet закрыты. Что остается делать? UPD: при прошивке через TFTP, в окне еще три раза появилась строка "Resend required" и программа перезапустила процесс, в итоге камера прошилась, SADP начал видеть эту камеру по версией V5.4.41, но пароль не сбросился(((
Сообщение отредактировал kamfish - Вторник, 08.08.2017, 10:53 |
iTuneDVR | Дата: Вторник, 08.08.2017, 22:18 | Сообщение # 2 |
| Обращайся к продавцу с тао и шли ему выгруженный файл сгенерированный SADP и если продаван нормальный, то.... Иначе, разбирай камеру, подключайся к TTL и в загрузчике можно будет проконтролировать как причину отказа обновления по TFTP, а также возможно и зачистить конкретно конфиг!
kamfish | Дата: Четверг, 10.08.2017, 10:17 | Сообщение # 3 |
| Отправил на 400@hikvision.com файл для восстановления пароля из SADPTool с текстом на анг языке(попросил восстановить пароль) и через 20 мин получил ответный файл, сбросил пароль в SADP. Спасибо китайцам.
Сообщение отредактировал kamfish - Четверг, 10.08.2017, 10:18 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 10.08.2017, 20:57 | Сообщение # 4 |
| Ну вот, а ларчик просто открывался!
