Проблема с камерой Ezviz CS-C2C-31WFR
dmitrijig | Дата: Вторник, 30.01.2018, 10:08 | Сообщение # 1 |
| Всем доброго времени суток. Приобрел камеру пару месяцев назад, устраивала в полной мере своей работой, но после того, как ее переместили в другое место и сбросили настройки кнопкой RESET, она отказывается настраиваться. Мигает красным и синим цветом, в темноте включает инфракрасный свет. В официальном приложении Ezviz говорит, что ввожу неправильный пароль от Wi-Fi, даю ей QR-код, она на него не реагирует. Хотелось бы узнать, был ли у кого-нибудь такой глюк и можно ли его устранить?
UserM | Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:07 | Сообщение # 2 |
| Цитата dmitrijig ( ) сбросили настройки кнопкой RESET,
Цитата dmitrijig ( ) ввожу неправильный пароль от Wi-Fi Вероятно, не сбросили, а только решили что сбросили.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 30.01.2018, 14:34 | Сообщение # 3 |
| Камера должна иметь или получить данные wifi-роутра изначально и при сбросе, для выхода в интернет Перенесена в зоне действия того роутера или другое совершенно место ?
dmitrijig | Дата: Среда, 31.01.2018, 17:12 | Сообщение # 4 |
| Цитата UserM ( ) Вероятно, не сбросили, а только решили что сбросили. Настройки действительно были сброшены кнопкой RESET.
Цитата iTuneDVR ( ) Перенесена в зоне действия того роутера или другое совершенно место ? В совершенно другое место, где другой роутер.
Проблема была решена временной заменой роутера на другой, камера подключилась сразу же (что странно, роутер, который был заменен, полностью рабочий).
Сообщение отредактировал dmitrijig - Среда, 31.01.2018, 17:13 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 31.01.2018, 18:44 | Сообщение # 5 |
| Цитата dmitrijig ( ) В совершенно другое место, где другой роутер.Проблема была решена временной заменой роутера на другой, камера подключилась сразу же (что странно, роутер, который был заменен, полностью рабочий). В wi-fi камеры ezviz нужно каким-то образом передать данные о точке доступа. Либо автоматом они ищут при помощи функционала роутера (wps) при нажатии кнопок на камерах и т.п. и выборе в меню роутера соответствующих пунктов для автоматической регистрации устройств, либо поднести сгенерированный QR-код на телефоне к камере, чтобы она восприняла это дело.
dmitrijig | Дата: Четверг, 01.02.2018, 04:45 | Сообщение # 6 |
| Цитата iTuneDVR ( ) В wi-fi камеры ezviz нужно каким-то образом передать данные о точке доступа.Либо автоматом они ищут при помощи функционала роутера (wps) при нажатии кнопок на камерах и т.п. и выборе в меню роутера соответствующих пунктов для автоматической регистрации устройств, либо поднести сгенерированный QR-код на телефоне к камере, чтобы она восприняла это дело. В том и было дело, что камера отказывалась читать QR-код, а при попытке передать данные "на расстоянии" при помощи приложения Ezviz, она ругалась на неправильный пароль беспроводной сети, хотя на этом пароле сидит 3 устройства. Попробовали подключить на прежнем месте, где она стояла, и камера без проблем подключилась меньше чем за минуту. Сделали вывод, что проблема была в роутере.
vlad | Дата: Четверг, 01.02.2018, 13:47 | Сообщение # 7 |
| А как пароль сбрасывали? Судя по описанию камера не сбросила настройки в заводские.
