SADP time out
darknezz | Дата: Вторник, 17.07.2018, 12:32 | Сообщение # 1 |
| После того как сбросил настройки камеры, SADP выдаёт сообщение чтоб я активировал камеру и ввёл пароль с подтверждением, но когда я ввожу то у меня SADP выдаёт сообщение time out. Пароль получилось установить у одной всего, на остальных нет, но теперь даже отредактировать не могу. Почему выходит такое сообщение может регистратор или провода что то глючат? SADP последняя версия, камеры хотя не новые, провода проверял разные и PoE и с питанием отдельно, SADP камеру обнаруживает сразу буквально через секунд 15-20.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 17.07.2018, 13:41 | Сообщение # 2 |
| Какая версия прошивки устройств? SADP 2.1-2.2 пробовал? Через веб при этом не зайти?
Bart | Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:38 | Сообщение # 3 |
| Бывает такое, когда активируешь камеры из "чужой сети". Некоторые модели камер по дефаулту стоит DCHP после сброса. Камере присваивается айпи из сети, которую создает роутер. Если комп при этом в другой сети, SADP почему-то не хочет активировать. Точно проверьте, чтоб камера и комп были в одной подсети. А еще лучше, делать это непосредственно: камера - компДобавлено (17.07.2018, 14:38) --------------------------------------------- Причем, с моделями камер, где нет DCHP по дефаулту - такого не происходит. Чаще всего так "неправильно" ведут себя DS-2CD24xx
darknezz | Дата: Вторник, 17.07.2018, 14:38 | Сообщение # 4 |
| SADP 2.1-2.2 не пробывал, сейчас скачаю попробую, через веб не зайти у неё адрес IP 0.0.0.0 появляется
iTuneDVR | Дата: Вторник, 17.07.2018, 21:47 | Сообщение # 5 |
| О каких моделях оборудования идет речь?
darknezz | Дата: Среда, 18.07.2018, 13:15 | Сообщение # 6 |
| EZVIZ CS-C3E-31WFR Добавлено (18.07.2018, 07:14) --------------------------------------------- S Цитата iTuneDVR ( ) SADP 2.1-2.2 пробовал?Через веб при этом не зайти? Неполучается! Версия прошивки Index,Device Type,Status,IPv4 Address,Port,Software Version,IPv4 Gateway,HTTP Port,Device Serial Number,Subnet Mask,MAC Address,Encoding Channel(s),DSP Version,Start Time,IPv6 Address,IPv6 GateWay,IPv6 Prefix Length,Support IPv6,IPv6 Modifiable,Support DHCP,IPv4 DHCP Status,Support Hik-Connect,Hik-Connect Status 029,CS-C3E-31WFR,Inactive,0.0.0.0, 8000,V5.1.6build 160129,0.0.0.0,80,CS-C3E-31WFR0020160516CCCH603170170,255.255.255.0,44-19-b6-80-78-7a, 1,V1.0 build 150629,1970-01-01 23:39:40,::,::, 0,Yes,Yes,Yes,ON,N/A,N/A
Добавлено (18.07.2018, 13:15) --------------------------------------------- Разобрался, оказывается на регистраторе порты плохие, 1 нормальный нашел и на всех камерах пароль сбросил и поменять удалось!!!
