Моторизованный объектив в DS-2CD2632F-IS
apnrdu | Дата: Среда, 12.09.2018, 17:35 | Сообщение # 1 |
| Есть камера DS-2CD2632F-IS, китаец. Куплена несколько лет назад, тогда не обратил внимания, просто поставил. А сейчас обратил внимание, что вроде бы не просто вариофокальный объектив, а с моторизацией, т.е. стоят два моторчика и к ним провода с платы управления. По ассортименту Hik - не нашел чтобы в принципе эта серия была с моторизованным объективом. Собственно вопрос - а можно ли как-то использовать эту моторизацию, может с какой-то прошивкой ее можно увидеть?
iTuneDVR | Дата: Среда, 12.09.2018, 18:28 | Сообщение # 2 |
| Так на основном просмотре в браузере открыть панель управления телеметрией и погонять приближением. Какая версия прошивка установлена?
apnrdu | Дата: Среда, 12.09.2018, 19:57 | Сообщение # 3 |
| Это конечно пробовал - и в браузере, и в iVMS-4500 - не работает. Прошивка старая 5.1.2, как была изначально на камере, только "русифицирована". Есть шанс, что с новыми заработает?
iTuneDVR | Дата: Среда, 12.09.2018, 21:11 | Сообщение # 4 |
| Шанс всегда есть поднять постепенно прошивку выше не взирая не на что и если что-то пойдет не так то можно вернуться назад.
Prometei | Дата: Среда, 12.09.2018, 23:03 | Сообщение # 5 |
| Движок там для управления диафрагмой. В камерах с моторизованным объективом в модели есть индекс Z.
iTuneDVR | Дата: Среда, 12.09.2018, 23:50 | Сообщение # 6 |
| Может на самом деле все быть и софтом, а точнее настройками ограничен функционал, но это не совсем прошивка. Все таки чинайская камера и там может быть и иначе.
apnrdu | Дата: Четверг, 13.09.2018, 12:30 | Сообщение # 7 |
| Может, конечно, и диафрагма. Но на команды управления диафрагмой в интерфейсе так же не реагирует. И зачем для диафрагмы 2 движка? В то же время один из движков подключен только 2 проводками, сразу не обратил внимания. Но выглядит это почти в точности как встречал на Polyvision с моторизацией, у Hik не встречал. Буду пробовать обновлять прошивки, может что и заработает. А ограничен функционал может как и язык, грубо говоря одной цифрой.
Сообщение отредактировал apnrdu - Четверг, 13.09.2018, 12:31 |
UserM | Дата: Четверг, 13.09.2018, 13:06 | Сообщение # 8 |
| Цитата apnrdu ( ) И зачем для диафрагмы 2 движка? Потому что это не двигатели а просто катушки.
На прямую, из меню диафрагмой можно управлять только в камерах с zoom моторизированым объективом. В Вашем варианте диафрагмой управляет камера, можно посмотреть в настройках камеры какие опции доступны в конкретной прошивке.
