Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 30.05.2024, 10:00
Проблемы после прошивки камеры
Sid911Дата: Четверг, 09.01.2020, 15:02 | Сообщение # 1
Изначально камера работала 3 года без проблем потом пропала из сети. Сбросились настройки на заводские .Я снова настроил .Через месяц  писала не верный пароль.Пробовал сбросить через TELNET не подключается .Прошил она сдохла .Залил вот эту   5.30 Downgrader.rar нашёл  на форуме. SADPT не видит  её.Уже 2 недели поднять не могу .Лог загрузки
U-Boot 1.3.4-121219 (Apr  8 2015 - 14:34:29)
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
|NUL eth|
Unknown command:null
booting from sec part...
load kernel...
load ramdisk...
init started: BusyBox v1.19.3 (2014-07-11 11:25:54 CST)
starting pid 375, tty '': '/etc/init.d/rcS'
Starting udev:      [ OK ]
starting pid 606, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP'
starting pid 607, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP'
starting pid 608, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j DROP'
starting pid 609, tty '': '/sbin/inetd -f -e /etc/inetd.conf'
starting pid 610, tty '': '-/bin/sh'
BusyBox v1.19.3 (2014-07-11 11:25:54 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
UBI device number 2, total 192 LEBs (24772608 bytes, 23.6 MiB), available 0 LEBs        (0 bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi2_0.
Check dir /davinci ok! (0)
UBI device number 3, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0        bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi3_0.
UBI device number 4, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs (0        bytes), LEB size 129024 bytes (126.0 KiB)
waiting for /dev/ubi4_0.
Check dir /config ok! (0)
Hit Ctrl+c to stop and exec /home/initrun.sh to continue
route: ioctl 0x890c failed: No such process
^C
# U-Boot 1.3.4-121219 (Apr  8 2015 - 14:34:29)
-/bin/sh: syntax error: unexpected "("
# ARM Clock: 480MHz
-/bin/sh: ARM: not found
# DDR Clock: 336MHz
-/bin/sh: DDR: not found
# Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0
-/bin/sh: Hit: not found
# |NUL eth|
-/bin/sh: syntax error: unexpected "|"
# Unknown command:null
-/bin/sh: Unknown: not found
# booting from sec part...
-/bin/sh: booting: not found
# load kernel...
-/bin/sh: load: not found
# load ramdisk...
# init started: BusyBox v1.19.3 (2014-07-11 11:25:54 CST)
# starting pid 375, tty '': '/etc/init.d/rcS'
-/bin/sh: starting: not found
# Starting udev:      [ OK ]
-/bin/sh: Starting: not found
# starting pid 606, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP'
# starting pid 607, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j DROP'
# starting pid 608, tty '': '/sbin/iptables -A INPUT -p tcp --dport 21 -j DROP'
# starting pid 609, tty '': '/sbin/inetd -f -e /etc/inetd.conf'
# starting pid 610, tty '': '-/bin/sh'
# BusyBox v1.19.3 (2014-07-11 11:25:54 CST) built-in shell (ash)
# Enter 'help' for a list of built-in commands.
-/bin/sh: Enter: not found
# UBI device number 2, total 192 LEBs (24772608 bytes, 23.6 MiB), available 0 LE
# waiting for /dev/ubi2_0.
-/bin/sh: waiting: not found
# Check dir /davinci ok! (0)
# UBI device number 3, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs
# waiting for /dev/ubi3_0.
# UBI device number 4, total 32 LEBs (4128768 bytes, 3.9 MiB), available 0 LEBs
# waiting for /dev/ubi4_0.
# Check dir /config ok! (0)
# Hit Ctrl+c to stop and exec /home/initrun.sh to continue
# route: ioctl 0x890c failed: No such process
Помогите люди добрые уже не знаю что с ней делать
iTuneDVRДата: Четверг, 09.01.2020, 22:08 | Сообщение # 2
Начни с модели камеры и того, что там стояло.
Если камера была выставлена в интернет, то её ломанули скорее всего если прошивка была > 5.2.0 и 5.4.0 до 2017 года
Sid911Дата: Пятница, 10.01.2020, 17:07 | Сообщение # 3
да там стояло 5.30_150513 . я залил  ещё одну прошивку она стала видится SADPT но зайти на неё не могу
вот лог
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
|NUL eth|
load kernel...
load ramdisk...
iTuneDVRДата: Пятница, 10.01.2020, 19:14 | Сообщение # 4
На этом просто стоит и все?
Консоль доступна для ввода?
Что именно SADP показывает (скрин)?
Сам лог обновления покажи.
Sid911Дата: Вторник, 14.01.2020, 13:01 | Сообщение # 5
вот
Прикрепления: 1662295.png (93.0 Kb) · 5328924.png (200.4 Kb) · 8314352.png (161.4 Kb)
iTuneDVRДата: Вторник, 14.01.2020, 18:22 | Сообщение # 6
Первый снимок означает, что на камере запустилась минисистема, а то значит, что прошивка не принялась, но предыдущее содержимое отфорамтировалось или что-то пошло не так.
Нужна правильная прошивка и контролировать происходящее в консоли.
Все логи обновления и старта сюда.
Sid911Дата: Пятница, 24.01.2020, 13:21 | Сообщение # 7
Лог загрузки
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
[ INFO][MIN]FORMAT: Formatting Flash
[ INFO][MIN]FORMAT: ...................................
[ INFO][MIN]FORMAT: Format Flash
[OK][ INFO][MIN]TFTP: TFTP from server 192.0.0.128
[ INFO][MIN]TFTP: Filename: 'digicap.dav'
[ INFO][MIN]TFTP: ##############################################################
[ INFO][MIN]TFTP: Download File
[OK][ INFO][MIN]BURN: File size is 19668415 bytes (19207 KB)
[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_upgrade][626]:####### i
FirmVers=0x5020005,iDevsVers=0x5030000,iBase=0x0,iMask=0xffff0000 #######
[UPG][RT_ERROR][ext/sys_firm_version.c][firm_version_upgrade][628]:[UPG_ASSERT]
(unsigned int)(iFirmVers) >= (iDevsVers & pVerInfo->iMask) fail to eRetVal -1=0x
ffffffff!
[ INFO][MIN]BURN: digicap package error!!!
[ INFO][MIN]BURN: Write Flash [FAIL]error: write flash.
!!!!! UPDATE FAIL !!!!!
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
OleglevshaДата: Пятница, 24.01.2020, 13:59 | Сообщение # 8
прошивка не от вашей платформы ищите подходящую версию
Sid911Дата: Пятница, 24.01.2020, 14:47 | Сообщение # 9
вот  другой лог
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
[OK][ INFO][MIN]BURN: File size is 19819598 bytes (19355 KB)
[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_check][435]:i=1,szFileN
ame=_cfgUpgClass,iFirmOffset=0xd78
[UPG][DEBUG_NOTICE][ext/sys_firm_version.c][firm_version_check][479]:####### iFi
rmVers=0x5030000, sys firm version check ok #######
FirmVers=0x5030000,iDevsVers=0x5030000,iBase=0x0,iMask=0xffff0000 #######
[ INFO][MIN]BURN: Writing Flash
[ INFO][MIN]BURN: ....................................................
[OK]***** UPDATE COMPLETE *****
Добавлено (24.01.2020, 14:48)
тоже не работает
Добавлено (24.01.2020, 14:52)
Может  у кого нибудь есть нужная прошивка Готов даже купить
OleglevshaДата: Пятница, 24.01.2020, 15:44 | Сообщение # 10
Теперь что?
По логу прошилась, Sadp что показывает?
Sid911Дата: Понедельник, 27.01.2020, 09:27 | Сообщение # 11
Sadp камеру не видит
вот что происходит когда камера включена
 waiting for /dev/ubi3_0.Check dir /davinci ok! (0)
/dav
map_size = 0x300000
nr_item = 3
addr_offset = 0x0 filename = orccode.bin
addr_offset = 0x200000 filename = orcme.bin
addr_offset = 0x2a0000 filename = default_binary.bin
mmap returns 0x402db000
loading ./orccode.bin...addr = 0x402db000, size = 0x19f02d
loading ./orcme.bin...addr = 0x404db000, size = 0x36374
loading ./default_binary.bin...addr = 0x4057b000, size = 0x40000
u_code version = 2013/10/24 3.0
ln: check_rs232: File exists
ln: /dev/rtc: File exists
=====check_config start=====
===main db is ok===
start unix bus daemon
netprocess version: In branch 5.2.3: 1.2.4 [11:28:53-Oct 13 2014].
No need to recover kernel pri partition.
No need to recover ramdisk pri partition.
[01-10 13:55:08][pid:844] [IPC][ERROR]from daemon ack, dst not work  len 0 , loa
d_type is [10012]
[01-10 13:55:08][pid:844][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret
= -3.
[01-10 13:55:08][pid:844][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-10 13:55:08][pid:838][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0
x10012 is_need_ack 1
[01-10 13:55:09][pid:852][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 3
[01-10 13:55:09][pid:852][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 4
davinci receive cmd_query_davinci_param.
S: cmd_query_davinci_param
==================PPPoE is disable!!!
 ========capture_mode_pal=17, capture_mode_ntsc=18===============.
powerLineFrequencyMode = 0
@@@motion PAL!!!!!!!!!!!!!!!!!
[01-10 13:55:11][pid:852][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
IEfile uncompressed.
get 0-0-0-0.000000-0-0-0
[01-10 13:55:12][pid:852][SYSINIT][ERROR]device not support RS485
[01-10 13:55:12][pid:852][HW_IF][ERROR]transfer_485_config_options error [option
s:57]
<DSP> DBG:init_dsp_lib() begin
<DSP> DBG:init_dsp_lib() end
[01-10 13:55:18][pid:852][DSP][ERROR][2]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=80, g_pdsp
->audioTBShare.totalFrame=128..
mknod: /dev/snd/controlC0: File exists
mknod: /dev/snd/pcmC0D0c: File exists
mknod: /dev/snd/pcmC0D0p: File exists
[01-10 13:55:18][pid:852][HW_IF][ERROR]<read_fixed_noise_info_from_flash> (CFG_M
AGIC != read.magicNumber(ffffffff)
# davinci receive cmd_query_davinci_param.
<DSP> DBG:setup_dsp() begin
<DSP> DBG:init_cmem_module:cached_size=33030144(31M),noncached_size=6815744(6M)
init_cmem_module:CMEM_cmdline=insmod /dav/cmemk.ko phys_start=0xc6600000 phys_en
d=0xc8c00000 pools=1x33030144,1x6815744
gdma Init Successful
b_fd=0,b_smd=1,b_scd=0
channel 1 is not 1 or 2<DSP> DBG:DSP start with Vout:Disabled,Audio:Disabled,VT:
Disabled,MD:Enabled, vsync_guard:Enabled,vout_osd: Disabled, oversampling:Disabl
ed, roi: Enabled, primacy: Disabled . hdr mode Disabled qr Disabled
<DSP> DBG:dsp_object.device_mode 0
<DSP> DBG:enc channel cnt 2, delay mode 0
Use CMEM buffer!
goto_idle done
pDspInitPara->VideoInitParam.capture_mode 125967385
find_video_mode sucusss!! mode 125967385 p_mode_table.vin_mode 30 vin_object.
vin_fps 25.000000 vin w 1920 h 1080
set mode 30 type 21
vin_mode 2304*1296 vin_mode_temp 2304*1296 vin_mode_temp2 2304*1296#######pDspIn
itPara vout enable 0
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=0,maxRate(maxFps)=25.000000,fps
=0x1
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=1.000000,clockStep=45000
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=0,fps=0x1,fpsFlg=0x1,frmPerSec
=1,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 5 ms
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=1,maxRate(maxFps)=25.000000,fps
=0x19
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: f_frame_rate=25.000000,clockStep=1800
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:f_frame_rate=25.000000,[25].clockStep=1800,
[25]
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=1,fps=0x19,fpsFlg=0x1ffffff,fr
mPerSec=25,fpsCounter=0,fpsCycle=25,g_md_interval 5 ms
<VidThrd> DBG:update_video_config_param: chan=1,encode_type=1,          (1920x10
80), mirror type0, I inerval 50, bps 4014,quality 60 i_quant 29,               c
omplexity 1 rate_type 1,p_encode_param->f_frame_rate 25.000000,svc mode 0 qp 6
<chan 1> in None MotionJPEG, skip!
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl: Begin chan=2,maxRate(maxFps)=25.000000,fps
=0x19
[25]
<VidThrd> DBG:update_encode_fps_ctrl:Finally chan=2,fps=0x19,fpsFlg=0x1ffffff,fr
<VidThrd> DBG:update_video_config_param: chan=2,encode_type=1,          (352x288
), mirror type0, I inerval 50, bps 501,quality 60 i_quant 29,           complexi
<chan 2> in None MotionJPEG, skip!
overlay: start = 0x4397f000, total size = 0x100000 ( bytes)
b_rotate 0 overlay_level64 width 1920 height 1072
osd_width 1280 osd_scale_first 64 total 81920
b_rotate 0 overlay_level16 width 352 height 288
osd_width 256 osd_scale_first 16 sub total 4096
init osd area success
init osd memory ok
<OSD> DBG:Left=0 pChar->pos=4000000
<SetOsd()> line=0 y=64 line_char_count=16, valid char count 24,osd_lines 0
<SetOsd()> line=1 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=2 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=3 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=4 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=5 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=6 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
<SetOsd()> line=7 y=0 line_char_count=0, valid char count 0,osd_lines 0
chan 1, osd size 0 osd_size_changed 1
chan 2, osd size 0 osd_size_changed 1
b_rotate 0 overlay_level16 width 1920 height 1072
osd_width 1280 osd_scale_first 16 total 20480
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=0,flgOsd=0x1, bStart=1
chan 1, osd size 0 osd_size_changed 0
chan 2, osd size 0 osd_size_changed 0
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=1,flgOsd=0x3, bStart=1
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd:END. chan=2,flgOsd=0x7, bStart=1
init osd success
<VidThrd> DBG:setup_video_input begin
<VidThrd> ERR:Please load source driver!
<VidThrd> ERR:set video source failed!
<DSP> ERR:setup_dsp:setup_video_input
[01-10 13:55:26][pid:852][DSP][ERROR]DSP ³õʼ»¯Ê§°Ü...
[01-10 13:55:26][pid:852][SYSINIT][ERROR]hwif_dsp_init error force sys reboot,re
t=-12!!!!
S:à
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
|NUL eth|
booting from pri part...
load kernel...
load ramdisk...
UBI device number 1, total 192 LEBs (24772608 bytes, 23.6 MiB), available 0 LEBs
waiting for /dev/ubi1_0.
Check dir /dav ok! (0)
/dav
map_size = 0x300000
nr_item = 3
mmap returns 0x4031b000
loading ./orccode.bin...addr = 0x4031b000, size = 0x19f02d
loading ./orcme.bin...addr = 0x4051b000, size = 0x36374
loading ./default_binary.bin...addr = 0x405bb000, size = 0x40000
===main db is ok===
[01-10 13:55:55][pid:844] [IPC][ERROR]from daemon ack, dst not work  len 0 , loa
d_type is [10012]
[01-10 13:55:55][pid:844][UNI_IF][ERROR]65554:ipc_unix_call_service failed, ret
= -3.
[01-10 13:55:55][pid:844][UNI_IF][ERROR]communicaite_to_davinci failed!!!
[01-10 13:55:55][pid:838][IPC][ERROR]daemon can not find Dst process.load_type 0
[01-10 13:55:56][pid:852][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 3
[01-10 13:55:56][pid:852][CAPA][ERROR]resolution_num_temp = 4
Добавлено (27.01.2020, 09:29)
продолжение
[01-10 13:55:58][pid:852][UNI_IF][ERROR]stream request out range 3(2)
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
get samplerate [2]
[01-10 13:55:59][pid:852][SYSINIT][ERROR]device not support RS485
[01-10 13:55:59][pid:852][HW_IF][ERROR]transfer_485_config_options error [option
s:57]
[01-10 13:56:05][pid:852][DSP][ERROR][2]g_pdsp->audioTBShare.frameLen=80, g_pdsp
[01-10 13:56:05][pid:852][HW_IF][ERROR]<read_fixed_noise_info_from_flash> (CFG_M
channel 1 is not 1 or 2<DSP> DBGSP start with Voutisabled,Audioisabled,VT:
Disabled,MD:Enabled, vsync_guard:Enabled,vout_osd: Disabled, oversamplingisabl
Use CMEM buffer!
goto_idle done
set mode 30 type 21
=0x1
=0x19
[25]
=0x19
[25]
overlay: start = 0x43c10000, total size = 0x100000 ( bytes)
init osd memory ok
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd ok
<OSD> DBG:setosd ok
init osd success
[01-10 13:56:13][pid:852][DSP][ERROR]DSP ³õʼ»¯Ê§°Ü...
[01-10 13:56:13][pid:852][SYSINIT][ERROR]hwif_dsp_init error force sys reboot,re
t=-12!!!!
S:ü
ARM Clock: 480MHz
DDR Clock: 336MHz
|NUL eth|
load kernel...
load ramdisk...
OleglevshaДата: Понедельник, 27.01.2020, 10:09 | Сообщение # 12
Процесс davinci не может получить параметры, поэтому камера ребутится
Большая вероятность, что ваша камера была взломана и поврежден блок параметров.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Понедельник, 27.01.2020, 10:09
Sid911Дата: Понедельник, 27.01.2020, 10:24 | Сообщение # 13
Да она была взломана Починить реально её починить ?
OleglevshaДата: Понедельник, 27.01.2020, 11:33 | Сообщение # 14
Починить можно, но это требует определенных навыков, возможно понадобится программатор.
Если средства минисистемы позволят сменить данные в MTD блоках и вы сумеете воссоздать область параметров используя мак, серийник, название модели, тогда имеет смысл исправить камеру используя UART интерфейс и TFTP.
Или отдать в сервис, стоимость ремонта будет 1000-1500р
Sid911Дата: Понедельник, 27.01.2020, 12:15 | Сообщение # 15
ок а есть ли смысл  её восстанавливать как я понял что камеру легко  хакнуть
OleglevshaДата: Понедельник, 27.01.2020, 12:39 | Сообщение # 16
Восстановить и обновить програмное обеспечение актуальной версией.
Уязвимость пофиксили в крайних прошивках
Sid911Дата: Понедельник, 27.01.2020, 13:32 | Сообщение # 17
А удаленно это можно сделать ? Не бесплатно .
Добавлено (25.09.2020, 09:39)
Здравствуйте .Я по поводу восстановления камеры .На какой адрес выслать .
