Помогите с прошивкой
retile | Дата: Четверг, 08.12.2016, 11:28 | Сообщение # 1 |
| Начну по порядку: В августе этого года меня пригласили помочь с настройкой китайского DS-7104N-SN/P. Ргистратор вместе с 4 камерами DS-2CD3T20-I3 был куплен где-то в китае КОМПЛЕКТОМ. Хозяевам не нравилось что на регистраторе китайский язык, я несколько раз прошил его разными англоязычными прошивками и каждый раз результат был один: все 4 камеры отваливались (по сети видятся, не подходит пароль). Камеры все запаролены, прошивка на камерах 5.3.9, сбросить не смог, после прошивки через tftp параметры камер не сбрасывались. Я где-то скачал китайскую прошивку, залил ее в регистратор, сказал хозяевам: "учите китайский" и свалил. Неделю назад они опять обратились ко мне: забыли пароль админа на регистратор. Я недолго думая, скачал с оффсайта hikvision прошивку 3.0.20 (сейчас только она и доступна), прошил регистратор и ОПА! Малевич, он же черный квадрат вместо видео со всех камер. Что я только не делал: прошивал всеми прошивками что нашел (3.0.10, 3.0.13, 3.0.19), снял XML файл со всех камер программой SADP 3.0 и отправил в техподдержку hivideon - они прислали коды разблокировки которые не подошли. Пробовал опять прошить камеры, пробовал сбросить пароль SADP версии 2.1 Что делать-не знаю, оборудование на 30 тысяч превратилось в кучу мусора, хозяева рвут на себе волосы... Помогите, пришлите если у кого есть чинайские прошивки на DS-7104(8)N-SN/P на retile@yandex.ru !!!
Сообщение отредактировал retile - Четверг, 08.12.2016, 11:44 |
beny2 | Дата: Четверг, 08.12.2016, 11:41 | Сообщение # 2 |
| Цитатаretile ( ) шанса сбросить пароль нет. Так тоже нельзя?
retile | Дата: Четверг, 08.12.2016, 11:46 | Сообщение # 3 |
| Да нет у этих камер ресета! разбирали уже(((
iTuneDVR | Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:27 | Сообщение # 4 |
| TTL2RS232 и сброс в u-boot
retile | Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:34 | Сообщение # 5 |
| Камеры на столбах висят, а сейчас зима если что... Сегодня попробовал 3.0.16 и 3.0.18 прошивки, все равно камеры не подключаются, осталась только одна прошивка которую я не нашел 3.0.17... Снял еще раз XML файлы с камер и сделал еще раз запрос в техподдержку hikvision на сброс пароля...
iTuneDVR | Дата: Четверг, 08.12.2016, 20:12 | Сообщение # 6 |
| Жди ответа от чинайской техподдержки и не перезагружай ни в коем случае камеры, после того как сгенерил эти файлы.
retile | Дата: Пятница, 09.12.2016, 09:50 | Сообщение # 7 |
| Коды разблокировки пришли, но они не подходят... Чтобы сгенерить корректные коды, китайцам надо послать дату когда включил камеру и дату на камере, а где я возьму дату на камере если у меня нет к ним доступа, они же все запароленные и изображения с них нет??? Вот засада. Кто что может посоветовать? Я думаю так как регистратор был подключен к интернету, то на камерах то ли новая прошивка прошилась сама, то ли пароль удаленно с сайта hikvision поменялся, ну не может же быть чтобы все десять прошивок не подошли... И почему настройки после прошивки камер через tftp не сбросились? Может у кого есть прошивка на камеру DS-2CD3T20-I3 версии не 5.3.9 ? А то шью, камера вроде грузится, а прошилась прошивка или нет не знаю, версия то та же осталась.
Сообщение отредактировал retile - Пятница, 09.12.2016, 09:59 |
UserM | Дата: Пятница, 09.12.2016, 10:37 | Сообщение # 8 |
| Цитатаretile ( ) Чтобы сгенерить корректные коды, китайцам надо послать дату когда включил камеру и дату на камере, а где я возьму дату на камере если у меня нет к ним доступа, они же все запароленные и изображения с них нет??? Вот засада. Если читать инструкцию, то ни какой засады не будет, точнее не должно быть )). Им не нужна дата которая видна в веб интерфейсе камеры, им нужна дата старта камеры,а эта дата есть в SADP. Так же в SADP есть возможность экспорта вообще всех данных устройства, что и нужно сделать. Кроме того желательно сделать скриншот бар кода, если есть. Все эти данные отослать продавцу, чтоб они могли сгенерировать не только файл для восстановления , но и код восстановления.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 09.12.2016, 10:42 |
Prometei | Дата: Пятница, 09.12.2016, 12:15 | Сообщение # 9 |
| Цитатаretile ( ) Камеры на столбах висят, а сейчас зима если что... Я свое первое видеонаблюдение ставил на улице в минус 25.
iTuneDVR | Дата: Пятница, 09.12.2016, 12:19 | Сообщение # 10 |
| ЦитатаPrometei ( ) Я свое первое видеонаблюдение ставил на улице в минус 25. Где как, а у меня пару дней оттепель. Да это и не важно. Камера считай нерабочая и надо хотя бы одну внять, чтобы решить с ней вопрос.
Prometei | Дата: Пятница, 09.12.2016, 12:29 | Сообщение # 11 |
| У нас тоже оттепель, это было в 2004 году.
retile | Дата: Пятница, 09.12.2016, 13:45 | Сообщение # 12 |
| Не нужна, говорите? Вот форма запроса на сброс пароля: For password resetting, please kindly operate according to the method following the link: http://www.hikvision.com/en....ind3=95 and offer the information below: Customer Information*Name:*Email:*Contact Number:*Company Name:*Company Address:*Country:*Type: (End user, Installer, Distributor, etc.)*Purchasing channel(from what company)
Device Information*Full serial number on SADP example: DS-72xxABCD-XY/SN123456789ABCD123456789ABCD)* Device firmware version*Current date on device(example: 2014-05-22)* Device start time & date on SADP(example: 2014-05-22 1:11 PM)А вот ответ техподдержки:
Dear customer, Each security code matches only one date, please choose one according to your device’s time. To get your device’s time, please restart your device and check the start time in SADP tool. Security codes (choose one according to your device’s time): DS-2CD3T20-I320160623AACH613853572 2016-12-06:qyyzze9Qyq 2016-12-07:qz9QydRz9R 2016-12-08:SrSRzQRzdq 2016-12-09:Syd9Qdzreq 2016-12-10:rS9R99Qe9Q DS-2CD3T20-I320160623AACH613853590 2016-12-06:SydRSSSzq 2016-12-07:qzyQQdRQR 2016-12-08:qSRqQSSqd9 2016-12-09:qddQSyz9e9 2016-12-10:yzzSrq9QQ DS-2CD3T20-I320160623AACH613853564 2016-12-06:qySS9Syeer 2016-12-07:qzqrzRQrzS 2016-12-08:SqedzeQrrr 2016-12-09:SyQqRRyQdr 2016-12-10:rSqeQr9SzR Best Regards, Peng Wang Overseas Tech. Support Hikvision Digital Technology wangpeng26@hikvision.com www.hikvision.com
Ни один из этих кодов не подошел... Развели флейм... А помочь никто не может...
UserM | Дата: Пятница, 09.12.2016, 14:19 | Сообщение # 13 |
| Прочитайте пятую страницу инструкции, там красным по белому показано какая информация нужна, только на основе этого генерируется код, что тут не понятно? Добавлено (09.12.2016, 14:05) ---------------------------------------------
Цитатаretile ( ) Развели флейм... А помочь никто не может... Обратитесь туда где флейм не разводят, а сразу вручают волшебную палочку.Добавлено (09.12.2016, 14:19) --------------------------------------------- Можно попробовать сделать следующее:
1. Выключить питание камеры, выключить регистратор. 2. Подождать секунд 10 и включить питание камеры. 3. Включить питание камеры, дождаться загрузки системы. 4. Найти камеру утилитой SADP, посмотреть какую StartTime пишет. 5. Запросить код сброса именно на эту StartTime т.е. чтоб сгенерировали код не на сегодняшнюю дату, а на дату StartTime.
retile | Дата: Суббота, 10.12.2016, 06:16 | Сообщение # 14 |
| Все так и делал, ни один код разблокировки не подошел
P.S. Посмотрите 2 страницу инструкции: Current date on device* (example: 2014-05-22) Device start time & date on SADP* (example: 2014-05-22 1:11 PM) Note: The items marked with * are required.
Сообщение отредактировал retile - Суббота, 10.12.2016, 06:31 |
iTuneDVR | Дата: Суббота, 10.12.2016, 11:28 | Сообщение # 15 |
| Прошивка на камере 5.3.9 и вот и это
Цитатаretile ( ) DS-2CD3T20-I320160623AACH613853572 2016-12-06:qyyzze9Qyq2016-12-07:qz9QydRz9R 2016-12-08:SrSRzQRzdq 2016-12-09:Syd9Qdzreq 2016-12-10:rS9R99Qe9Q
DS-2CD3T20-I320160623AACH6138535902016-12-06:SydRSSSzq 2016-12-07:qzyQQdRQR 2016-12-08:qSRqQSSqd9 2016-12-09:qddQSyz9e9 2016-12-10:yzzSrq9QQ
DS-2CD3T20-I320160623AACH6138535642016-12-06:qySS9Syeer 2016-12-07:qzqrzRQrzS 2016-12-08:SqedzeQrrr 2016-12-09:SyQqRRyQdr 2016-12-10:rSqeQr9SzR уже давно не прокатывает. Однако, тебя прокатили с этим, но в другом смысле. Ты выгружаешь в новом SADP файлы, отсылаешь в ТП и загружаешь присланные оттуда. Естественно оборудование при этом перезагружаться не должно!!!
retile | Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 17:51 | Сообщение # 16 |
| А можно последний ответ по другому сформулировать? Я ничего не понял, кто прокатил, как и с чем? И как правильно выгрузить чтобы получить правильные коды разблокировки? Оборудование между выгрузкой xml файлов из SADP 3.0 и вводом кодов не перезагружалось.
Сообщение отредактировал retile - Воскресенье, 11.12.2016, 20:23 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 11.12.2016, 23:58 | Сообщение # 17 |
| ftp://ftp.hikvision.ru/08.%20%....%8F.pdf
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 12.12.2016, 00:00 |
Prometei | Дата: Понедельник, 12.12.2016, 00:03 | Сообщение # 18 |
| Цитатаretile ( ) Я ничего не понял, кто прокатил, как и с чем? Тем что должны были прислать не коды, а XML файлы для сброса.
retile | Дата: Понедельник, 12.12.2016, 09:59 | Сообщение # 19 |
| Не факт... В инструкции есть фраза: НЕ ПЕРЕЗАГРУЖАЙТЕ УСТРОЙСТВО ПОСЛЕ ОТПРАВКИ ДАННЫХ Файл-сброса и код сброса действуют только в течение двух суток настройки и архив устройства не изменятся . Т.е. код сброса и xml файл для сброса равнозначны и должны оба сработать...
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 12.12.2016, 14:20 | Сообщение # 20 |
| Видимо так внимательно изучалась ссылка на ман, раз осталось так и непонятным. Там же чёрным по белому написано,для прошивок 5.3+ ..... Так какие могут быть вопросы. Старые технологии остались в прошлом и на старых прошивках не старше 5.3.0
retile | Дата: Вторник, 13.12.2016, 12:54 | Сообщение # 21 |
| Значит китайцы издеваются надо мной помаленьку...
iTuneDVR | Дата: Вторник, 13.12.2016, 13:55 | Сообщение # 22 |
| Цитата retile ( ) Значит китайцы издеваются надо мной помаленьку... Тупо цинично, прекрасно понимая, чтоты ничего с этим поделать не сможешь! Камеру снима, разбирай, подключайся к TTL и сбрасывай
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Вторник, 13.12.2016, 13:55 |
retile | Дата: Пятница, 16.12.2016, 23:31 | Сообщение # 23 |
| Обратился в техподдержку hikvision, они попросили предоставить доступ через teamwever, я оставил включенный комп, и мне сбросили пароли на всех 4 камерах. Теперь никак не могу подключить эти камеры по ONIV... похоже нагнали китайцы с поддержкой этого протокола своими камерами)
iTuneDVR | Дата: Суббота, 17.12.2016, 01:46 | Сообщение # 24 |
| чудеса...
