ig0r0k | Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:20 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! В впецификации к камере ds-2ce56d1t-irmm указано, что имеется 1 выход HD и 1 выход CVBS, при этом физически разъем один. Совместима ли она с обычными видеорегистраторами? Может есть какой то механический переключатель, в инструкции к сожалению ничего не сказано.
Сообщение отредактировал ig0r0k - Вторник, 16.02.2016, 12:39 |
vlad | Дата: Вторник, 16.02.2016, 11:48 | Сообщение # 2 |
| О какой камере речь?
UserM | Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:31 | Сообщение # 3 |
| Даже есть ли найдется переключатель, качество картинки скорее всего будет хуже чем у обычной аналоговой.
ig0r0k | Дата: Вторник, 16.02.2016, 12:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата vlad ( ) О какой камере речь? Камера ds-2ce56d1t-irmm
vlad | Дата: Вторник, 16.02.2016, 14:12 | Сообщение # 5 |
| Нет под рукой этой камеры, не могу проверить. Стандартно у Хика для переключения в аналоговый режим идут 2 проводка помимо разъемов питания и BNC. При их замыкании камера переводится в аналоговый режим. Если проводков нет, то камера работает только в режиме HD.
