Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 08:54
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Оборудование HDTVI » Изменяется формат изображения при просмотре видео
PerezverevДата: Вторник, 18.04.2017, 09:29 | Сообщение # 1
Привет.
Есть регистратор DS-7216HQHI-F2/N, firmware ver. 3.4.8.0.
На нем происходит смена разрешения картинки с камеры при просмотре записей:
https://youtu.be/q8O3OMBLWNQ
Хотелось бы избавиться от этой проблемы.
Если есть идеи - с радостью выслушаю.
yuaa2Дата: Вторник, 18.04.2017, 09:35 | Сообщение # 2
Камера какая? TVI или IP?
UserMДата: Вторник, 18.04.2017, 09:45 | Сообщение # 3
Вероятно настроены разные парамтры для потока event и regular.
PerezverevДата: Среда, 19.04.2017, 14:54 | Сообщение # 4
Камеры TVI
О! Сейчас взгляну!...
Добавлено (19.04.2017, 09:13)
Поставил одинаковое разрешение на обоих потоках - все равно изображение скачет. Причем скачет оно исключительно при просмотре на самом регистраторе. Если просматривать через IVMS - все ок. Отсюда мысль - может, все-таки, есть какая-то кнопка в окне просмотра на регистраторе?...
Добавлено (19.04.2017, 14:54)
Может есть еще какие-нибудь идеи? )
iTuneDVRДата: Среда, 19.04.2017, 19:54 | Сообщение # 5
На обычной скорости просмотра скачет?
PerezverevДата: Четверг, 04.05.2017, 11:54 | Сообщение # 6
И на обычной скорости и если ускорить - одинаково "скачет".
Обновление информации: К регистратору подключены и аналоговые и цифровые камеры. Проблема только с цифровыми... То есть с картинкой с аналоговых все нормально.
Добавлено (04.05.2017, 11:54)
В общем выяснил! В IVMS при подключении к регистратору можно настроить только два потока, а в вэб-интерфейсе - три! Вот через него и получилось настроить потоки с одинаковым соотношением сторон и картинка перестала дергаться...)))
