Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 01.06.2024, 04:43
DS-7104HQHI-K1
ornellitДата: Суббота, 27.06.2020, 19:28 | Сообщение # 1
на регистраторе через интерфейс DS-7104HQHI-K1 попытался обновить прошивку на более свежую, процес по индикации прошел удачно, устройство перезагрузилось, но настройки теперь нельзя поменять, точнее они меняются до след. перезагрузки, восстанавливаются автоматически в состояние до прошивки. в разделе Камеры назначаешь подключение 4х камер TVI без айпи камер, предлагается перезагрузить, перезагружаешь, все остается как прежде, 2 камеры TVI и 2 камеры IP. в результате из 3 камер HDTVI работают только 2 в первых двух портах. попытка повторной перепрошивки регистратора ничего не дает, прошивка проходит по индикации, перезагружается, в настройках указана исходная версия прошивки, настройки такие же. такая же ситуация при попытке сброса на заводские настройки, все гуд по индикации, а после перезагрузки - все остается (даже при удалении пользователя, смены пароля администратора, после перезагрузки исходное состояние).
что посоветуете?
попытался подключить и прошить через tftp, но при подключении (напрямую регистратор-ПК) сервер инициализируется и дальше не идет, скорее всего работает при поврежденной прошивке на роутере или только на старых версиях оборудования...
П.С. на фтп прошивок для DS-7104HQHI-K1 есть две версии с индексом А и без него (DVR-K72_RUSSIA-ML_STD_V4.21.100_Build_200307.zip), какая именно подходит к модели регистратора DS-7104HQHI-K1?
и какой метод прошивки самый надежный? на многих ресурсах указывают, что прошивка через веб-интерфейс часто видет к возможным ошибкам и проблемам в работе устройства?
Сообщение отредактировал ornellit - Воскресенье, 28.06.2020, 16:06
avalistДата: Понедельник, 29.06.2020, 20:14 | Сообщение # 2
Цитата ornellit ()
что посоветуете?
вернуться на предыдущую со старым типом GUI
и не пойдет
обычно файлик xls лежит (не всегда правда) с соответствием версии платформы и типа регистратора, чужая не встанет, ругнется.
скажем так, безопасный метод через локальный GUI или веб-интерфейс (если не та прошивка не даст прошить) после обновления через веб-интерфейс и сброса на заводские настройки обновите страницу просмотра в браузере по ctrl+f5 и если надо обновите плагин что бы не было проблем. ну или монитор подключаете ло
кальный и смотрите что там.
ornellitДата: Среда, 01.07.2020, 00:22 | Сообщение # 3
avalist32134
Цитата вернуться на предыдущую со старым типом GUI
сейчас на регистраторе прошивка  на  регистраторе  V4.20 build 181129, версия кодир. V5.0 build 181017, версия платы 0хd4220.  на фтп самой младшей версией DVR-K72_K72A-ML_STD_V4.20.000_Build_181116. при попытке прошивки DVR-K72_RUSSIA-ML_STD_V4.21.100_Build_200307.zip графически процесс проходит, результат после перезагрузки - старая прошивка и старые настройки. процесс проводил и через веб-интерфейс и прямое подключение (монитор).
кажется на регистраторе или проблемы с флешем или атрибуты у файлов конфигурации на регистраторе сменены. была надежда воспользоваться улититой для восстановления...
наверное придется везти в сервис, чтобы "залили" дефолтную прошивку.
единственная проблема для меня - нет возможности добавить больше 2х камер... в остальном претензий не было.
Сообщение отредактировал ornellit - Среда, 01.07.2020, 00:26
avalistДата: Среда, 01.07.2020, 13:12 | Сообщение # 4
вижу на ftp старую версию 3.5.37  ваш рег есть в списке, у меня стоковые все шли с ней правда давновато было. Должно работать.
Цитата ornellit ()
при попытке прошивки DVR-K72_RUSSIA-ML_STD_V4.21.100_Build_200307.zip графически процесс проходит, результат после перезагрузки - старая прошивка и старые настройки. процесс проводил и через веб-интерфейс и прямое подключение (монитор).кажется на регистраторе или проблемы с флешем или атрибуты у файлов конфигурации на регистраторе сменены. была надежда воспользоваться улититой для восстановления...
тут без подключенного терминала не поймешь что происходит, не принимает или еще чего
попробуйте ту, что указал залить и посмотрите что получится
ornellitДата: Четверг, 02.07.2020, 00:24 | Сообщение # 5
Увы, все тщетно, индикация процесса проходит, перезагрузка - остается все, и прошивка 4.0, и пользователи, и настройки. Видно без сервиса никак.
Спасибо что уделили внимание моей проблеме. Конечно после сервиса результат озвучу. )
Сообщение отредактировал ornellit - Четверг, 02.07.2020, 00:24
avalistДата: Четверг, 02.07.2020, 12:14 | Сообщение # 6
скорее всего да, флэшу конец
OleglevshaДата: Четверг, 02.07.2020, 15:38 | Сообщение # 7
Из консоли затереть файловую систему, все кроме бута и блока параметров, потом залить прошивку, делов то.
ornellitДата: Пятница, 03.07.2020, 03:16 | Сообщение # 8
Увы, не богат знаниями и опытом для выполнения таких манипуляций.
Сообщение отредактировал ornellit - Пятница, 03.07.2020, 03:25
IzosimДата: Воскресенье, 09.05.2021, 21:36 | Сообщение # 9
Здравствуйте подскажите пожалуйста почему двр DS-7104HQHI-K1 нету записи айпи камер по движению но непрерывно записывает версия прошивки V4.21.100_Build_200307
iTuneDVRДата: Понедельник, 10.05.2021, 12:59 | Сообщение # 10
Регистратор пишет с камер и если на них включен режим детекции движения, выставленна нужная чувствительность и определена нужная зона, в которой происходит движение, настроено расписание, то должно писать с оригинальных камер Hikvsion по родному протоколу.  Со всех остальных камер, по другим протоколам не обязан wink
MxДата: Суббота, 17.09.2022, 11:59 | Сообщение # 11
Она и своя более новая на более старую часто не встает без объяснения причин, ругается. Будучи заявленной в файлике как пригодная к данной модели.
С-сервисссс...
Сообщение отредактировал Mx - Суббота, 17.09.2022, 12:00
