Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 30.05.2024, 21:36
Не могу поменять настройки IP-камеры DS-N201
ArdiiДата: Вторник, 24.11.2015, 22:52 | Сообщение # 1
Здравствуйте сегодня купил IP камеру DS-N201 в комплекте почему-то не было загрузочного диска. Скачал ПО здесь, вроде настроил камеру с просмотром через интернет, но настройки там не могу поменять, ни время ни какие другие, даже пароль там не меняется администратора. Когда нажимаешь на кнопку "Изменить" и "Ок" появляется надпись: "Неверный URL или HTTP"
 Помогите разобраться кто знает в чём проблема, а то время и дата за 1970 г.
Добавлено (24.11.2015, 22:52)
И обнаружилась ещё одна проблема: видимо от того что камера нагрелась, запотел объектив изнутри, видно прямо по центру объектива микро кондненсат. От этого изоображение кажется мутным и не чётким. Может мне "втюхали" бракованную камеру?
yuaa2Дата: Среда, 25.11.2015, 09:37 | Сообщение # 2
а где покупали то?
UserMДата: Среда, 25.11.2015, 11:17 | Сообщение # 3
Возвращать продавцу.
ArdiiДата: Пятница, 27.11.2015, 11:35 | Сообщение # 4
Купил в городке в Тамбовской области в обычном магазине электротоваров. С первой проблемой разобрался. Оказалось всё дело в устаревшем браузере. Зашёл через более новый браузер и сразу с первого раза поменял все настройки для камеры.
А вот вторую проблему решил по своему, правда теперь гарантия недействительна.
Я сначала разобрал камеру, думал доберусь до объектива и уберу влагу из неё (наверное китайцы собирали её во влажном подвале). Но получилось только снять крышку и плату, дальше разобрать не получилось, уж больно всё дальше хлипкое и не смог вытащить остальные запчасти и очистить подход к объективу. Решил устранить проблему по русски, просверлил сверлом 2 мм. две дырки сверху и снизу над объективом сразу за стеклом. Просто не было времени менять камеру по гарантии (нужно было срочно наладить видеонаблюдение одним днём)
Вообщем всё работает и больше не запотевает. (Дырки в моём случае не мешают работе камеры так как она находится в крытом помещении).
UserMДата: Пятница, 27.11.2015, 11:45 | Сообщение # 5
))) Можно было  не сверлить. Просто просушить , положить внутрь селикогель и снова всё скрутить.
AlexandrДата: Среда, 09.12.2015, 17:50 | Сообщение # 6
это не по русски )) это молотком винты закручивать, а отвёрткой гвозди забивать ))) всё равно лучше силикагель положить, а отверстия загерметизировать. камера греется и пыль затянет, будет опять муть на картинке.
пс - год странный, проверьте напругу на батарейке, походу сдохла.
