Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.05.2024, 19:57
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » регистратор ds-n108 и камера 2df7274
mosksarДата: Четверг, 25.08.2016, 10:03 | Сообщение # 1
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, есть регистратор hiwatch n108 и управляемая камеры 7274. схема следующая - камера - регистратор-роутер- интернет 3г. камера управлялась как из локальной сети с помощью ivms так и через облако с той же программой.
Когда добавил еще одно камеру 516, то из локалки они обе управляются как нужно, но года подцепляешься через Ezviz при попытке управлять камерой(хоть одной, хоть другой) к примеру пытаешься повернуть в право, она начинает хаотично крутиться, на место можно поставить вызвав соответствующий пресет. Подскажите пожалуйста, что нужно сделать чтобы исправить эту проблему? прошивки на всех устройствах последние.
Добавлено (25.08.2016, 10:03)
Подскажите пожалуйста в какую сторону копать, тема очень актуальна для меня. Заранее спасибо.
hikvision_spbДата: Четверг, 25.08.2016, 13:23 | Сообщение # 2
Раньше Хайвотч вообще не дружил с поворотками. Может что то и поменялось, обновите прошивки с ftp.hikvision.ru
mosksarДата: Четверг, 25.08.2016, 17:25 | Сообщение # 3
Спасибо за ответ. Прошивка в регистраторе стоит самая свежая.
Может быть не верно мысль изложил. Изначально работала схема - поворотка - хайвоч-роутер-4g-Ezviz. Поворотка замечательно управлялась как из локалки так и через инет.
Добавил камеру (2 поворотку) обе из локалки управляются замечательно(через регистратор), из вне только пресетами можно двигать. При других попытках нажимаешь в право - крутиться на 180 градусов примерно, потом может пойте вниз и остановится. не увидел логики в передвижении после отправки команды.
И так обе камеры. Удалил из системы одну поворотку. Все обновил, сбросил настройки та же фигня.
Использую приложение как Ezviz так и ivms 4500. Периодически на ivms 4500 пишет нет связи, ошибки разные но видео в реальном времени идет. Помогите пожалуйста, иначе смысл системы без возможности управления в реальном времени никакая.
вставил видео, по мену видно что камера реагирует на действие до упора, хотя было произведено одно действие.
.......https://www.dropbox.com/s....p4?dl=0
Сообщение отредактировал mosksar - Четверг, 25.08.2016, 17:34
