Закрыты порты на Hiwatch i114w
userspb | Дата: Среда, 30.10.2019, 15:22 | Сообщение # 1 |
| Добрый день ! Имеется камера i114w куплена в РФ, камера не подключается к регистратору и не грузит web интерфейс, просканировали zenmap, по rtsp поток видим смотрим, а вот непонятно почему нету веб интерфейса и как его включить, пробовали управлять через ivms 4200, но устройство оффлайн... через tftp прошивка не проходит судя по логу ZENMAP PORT STATE SERVICE VERSION 22/tcp filtered ssh 80/tcp filtered http 554/tcp open rtsp Hikvision 7513 POE IP camera rtspd |_rtsp-methods: ERROR: Script execution failed (use -d to debug) 2022/tcp filtered down 8000/tcp filtered http-alt 8200/tcp filtered trivnet1 49152/tcp filtered unknown
TFTP [2019-10-29 15:18:42] TFTP server[192.0.0.128] initialized [2019-10-29 15:18:50] Device[192.0.0.64] test tftpserver [2019-10-29 15:18:51] Connect client[192.0.0.64] success [2019-10-29 15:18:51] Start file[C:\tftp\tftp\digicap.dav] transmitting [2019-10-29 15:19:00] Resend required [2019-10-29 15:19:09] Resend required [2019-10-29 15:19:16] Completed file[C:\tftp\tftp\digicap.dav] transmit
Сообщение отредактировал userspb - Среда, 30.10.2019, 15:22 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 30.10.2019, 18:17 | Сообщение # 2 |
| Должно быть еще одно сообщение о завершении операции прошивки, а так файл отправился и принялся, а дальше не ясно. Та ли прошивки или иные обстоятельства. Открывай камеру, подключайся к TTL разъему, смотри логи загрузки и восстановления, логи сюда и будет понятно, что там такое
avalist | Дата: Среда, 30.10.2019, 21:02 | Сообщение # 3 |
| userspb, кнопка сброса же есть? самый простой вариант не пробовали сделать сброс?
userspb | Дата: Среда, 30.10.2019, 21:56 | Сообщение # 4 |
| Сбрасывали пробовали, обратились в ТП Хика ответ камера ростелекомовская.... правильно ли я понимаю что теперь нужен кабель Конвертер-переходник PL2303HX (USB-TTL) втыкаем в порт uart пины по середине и дальше putty update и паралельно tftp запущен так ?
Вот по этой инструкции смогу восстановить ? http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13157&start=12
Сообщение отредактировал userspb - Среда, 30.10.2019, 22:01 |
iTuneDVR | Дата: Четверг, 31.10.2019, 19:04 | Сообщение # 5 |
| Так с ростелека и нужно было начинать, потому как это облачно решение возможно и там веб им не нужен. Если шить камеру, то опять же ростелековской прошивкой, а она есть? Веба никогда же не было изначально, судя по первому посту? А если будешь прошивать камеру другой прошивкой или пытаться прошить, то можно потерять все что есть, без наличия на руках прошивки от ростелека для этой модели, так что снимай дамп вначале
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 31.10.2019, 19:05 |
userspb | Дата: Пятница, 01.11.2019, 14:19 | Сообщение # 6 |
| Как снимать дамп ? выпаиваить или прищепкой ? Просто прошить через UART и Putty не получится ? вот человек шьет http://videon.spb.ru/forum....art=12 ниокаком дампе с выпайкой и речи нет
Сообщение отредактировал userspb - Пятница, 01.11.2019, 14:21 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 01.11.2019, 21:36 | Сообщение # 7 |
| Цитата userspb ( ) ниокаком дампе с выпайкой и речи нет Дело твоё
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 01.11.2019, 21:37 |
userspb | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 18:56 | Сообщение # 8 |
| и так подкинули по uart прошили через update вот логи после которых дальше ничего не происходит какие дальнейшие действия ?
U-Boot 2010.06-243125 (Dec 15 2016 - 18:40:28)
DRAM: 128 MiB Flash: 16 MiB MMC: MMC FLASH INIT: No card on slot! Hit Ctrl+u to stop autoboot: 0 UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M TFTP server found UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64 Download Filename 'digicap.dav'. Download to address: 0x81000000 Downloading: # [ Connected ] ################################ [ 1.000 MB] ################################ [ 2.000 MB] ################################ [ 3.000 MB] ################################ [ 4.000 MB] ################################ [ 5.000 MB] ################################ [ 6.000 MB] ################################ [ 7.000 MB] ################################ [ 8.000 MB] ################################ [ 9.000 MB] ################################ [10.000 MB] ################################ [11.000 MB] ################################ [12.000 MB] ################################ [13.000 MB] ################## done Bytes transferred = 14247604 (d966b4 hex) Found 1 packets. Skip file _cfgUpgSecPls Skip file _cfgUpgClass Erasing [sys].........................................................done Writing [sys].................................................................done write uImage len: 3502308 ok file app.img too big!(10743808) error: update pack error! auto update with sd is not supported load kernel to 0x80007fc0 ... Done! ## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ... Image Name: Linux-3.0.8 Image Type: ARM Linux Kernel Image (uncompressed) Data Size: 3502244 Bytes = 3.3 MiB Load Address: 80008000 Entry Point: 80008000 XIP Kernel Image ... OK OK
Starting kernel ...
▒Starting udev: [ OK ] diagnose_way = 14, repair_way = 0, interval = 60 route: ioctl 0x890c failed: No such process cp: can't stat '/dav/libhikosip.so.lzma': No such file or directory cp: can't stat '/dav/libosip2.so.lzma': No such file or directory cp: can't stat '/dav/libosipparser2.so.lzma': No such file or directory chmod: /dav/libcrypto.so: Read-only file system lzma: libhikosip.so.lzma: No such file or directory lzma: libosip2.so.lzma: No such file or directory lzma: libosipparser2.so.lzma: No such file or directory chmod: /home/applib/libosip2.so: No such file or directory chmod: /home/applib/libosipparser2.so: No such file or directory chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory /home ln: setAgingMode: File exists ln: getAgingMode: File exists ln: setAgingTime: File exists ln: getAgingTime: File exists chmod: /bin/prtLockList: Read-only file system Insmod ko start... mv: can't rename 'r2_modules/8192cu.ko': No such file or directory insmod: can't insert '/home/ipc_stm8.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter Insmod ko end... Press Ctrl-C to stop ... /home/initrun.sh: line 224: /home/process/daemon_fsp_app: Permission denied /home/initrun.sh: line 227: /home/process/net_process: Permission denied /home/initrun.sh: line 226: /home/process/database_process: Permission denied App Start ... IEfile uncompressed. BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh) Enter 'help' for a list of davinci system commands.
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 19:37 | Сообщение # 9 |
| Цитата userspb ( ) file app.img too big!(10743808) error: update pack error! Тут же все написано.
userspb | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 22:15 | Сообщение # 10 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Тут же все написано. Шьем обрезанной прошивкой ?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 11.11.2019, 22:57 | Сообщение # 11 |
| Цитата userspb ( ) Шьем обрезанной прошивкой ? Образ больше чем размер раздела и шить нужно урезаной и правильной в смысле не битой прошивкой.
userspb | Дата: Вторник, 12.11.2019, 11:42 | Сообщение # 12 |
| Итак все получилось вот шаги для отвязки если у вас Ростелеком и камера hiwatch i114 1. Берем шнурок PL2303HX USB 2. Разбираем камеру вверху видим UART порт 3. Подтыкаемся в него справа налево gnd rx tx 4. Открываем putty подключаемся по serial пишем свой порт СOM и скорость 115200 5. Включаем камеру при открытом окне терминала putty 6. Жмем ctrl+u 7. Появится надпись hkvs# 8. Включаем сетевой шнур в камеру 9. На компе прописываем в настройках сетевой карты 192.0.0.128 / 255.255.255.0 10. Закидываем в папку tftp обрезанную прошивку 11. Включаем tftp 12. В терминале putty пишем update 13. Прошивка льется в камеру, после слова done ! reset! закрываем tftp. 14. Незабываем подключить сенсор, отключенный при разборке камеры. 15. Камера отвязана и готова к работе.
Файл прошивки прикладываю. Прошивка
Сообщение отредактировал userspb - Вторник, 12.11.2019, 11:44 |
SnowpersonG | Дата: Воскресенье, 12.01.2020, 07:00 | Сообщение # 13 |
| Цитата userspb ( ) Файл прошивки прикладываю. Прошивка Перезалейте файл пожалуйстаДобавлено (14.01.2021, 07:43) --------------------------------------------- добрый день камера ds-i120 при вводе команды update пишет что такой команды не существует hisilicon # update Unknown command 'update' - try 'help' при команде printenv почемуто пишет сервер 192.168.1.2 а ип устройства 192.168.1.10 но он не пингуется Добавлено (14.01.2021, 07:44) --------------------------------------------- еще один скрин
