Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 06.05.2024, 22:50
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » Закрыты порты на Hiwatch i114w (Закрыты порты на Hiwatch i114w)
userspbДата: Среда, 30.10.2019, 15:22 | Сообщение # 1
Добрый день ! Имеется камера i114w куплена в РФ, камера не подключается к регистратору и не грузит web интерфейс, просканировали zenmap, по rtsp поток видим смотрим, а вот непонятно почему нету веб интерфейса и как его включить, пробовали управлять через ivms 4200, но устройство оффлайн... через tftp прошивка не проходит судя по логу
ZENMAP
PORT      STATE    SERVICE  VERSION
22/tcp    filtered ssh
80/tcp    filtered http
554/tcp   open     rtsp     Hikvision 7513 POE IP camera rtspd
|_rtsp-methods: ERROR: Script execution failed (use -d to debug)
2022/tcp  filtered down
8000/tcp  filtered http-alt
8200/tcp  filtered trivnet1
49152/tcp filtered unknown
TFTP
[2019-10-29 15:18:42] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2019-10-29 15:18:50] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2019-10-29 15:18:51] Connect client[192.0.0.64] success
[2019-10-29 15:18:51] Start file[C:\tftp\tftp\digicap.dav] transmitting
[2019-10-29 15:19:00] Resend required
[2019-10-29 15:19:09] Resend required
[2019-10-29 15:19:16] Completed file[C:\tftp\tftp\digicap.dav] transmit
Сообщение отредактировал userspb - Среда, 30.10.2019, 15:22
iTuneDVRДата: Среда, 30.10.2019, 18:17 | Сообщение # 2
Должно быть еще одно сообщение о завершении операции  прошивки, а так файл отправился и принялся, а дальше не ясно.
Та ли прошивки или иные обстоятельства.
Открывай камеру, подключайся к TTL разъему, смотри логи загрузки и восстановления, логи сюда и будет понятно, что там такое wink
avalistДата: Среда, 30.10.2019, 21:02 | Сообщение # 3
userspb
кнопка сброса же есть? самый простой вариант не пробовали сделать сброс?
userspbДата: Среда, 30.10.2019, 21:56 | Сообщение # 4
Сбрасывали пробовали, обратились в ТП Хика ответ камера ростелекомовская.... правильно ли я понимаю что теперь нужен кабель Конвертер-переходник PL2303HX (USB-TTL) втыкаем в порт uart пины по середине и дальше putty update и паралельно tftp запущен так ?
Вот по этой инструкции смогу восстановить ?
http://videon.spb.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=13157&start=12
Сообщение отредактировал userspb - Среда, 30.10.2019, 22:01
iTuneDVRДата: Четверг, 31.10.2019, 19:04 | Сообщение # 5
Так с ростелека и нужно было начинать,  потому как это облачно решение возможно и там веб им не нужен.
Если шить камеру, то опять же ростелековской прошивкой, а она есть?
Веба никогда же не было изначально, судя по первому посту?
А если будешь прошивать камеру другой прошивкой или пытаться прошить, то можно потерять все что есть, без наличия на руках прошивки от ростелека для этой модели, так что снимай дамп вначале wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 31.10.2019, 19:05
userspbДата: Пятница, 01.11.2019, 14:19 | Сообщение # 6
Как снимать дамп ? выпаиваить или прищепкой ?
Просто прошить через UART и Putty не получится ?
вот человек шьет http://videon.spb.ru/forum....art=12
ниокаком дампе с выпайкой и речи нет
Сообщение отредактировал userspb - Пятница, 01.11.2019, 14:21
iTuneDVRДата: Пятница, 01.11.2019, 21:36 | Сообщение # 7
Дело твоё wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 01.11.2019, 21:37
userspbДата: Понедельник, 11.11.2019, 18:56 | Сообщение # 8
и так подкинули по uart прошили через update
вот логи после которых дальше ничего не происходит какие дальнейшие действия ?
U-Boot 2010.06-243125 (Dec 15 2016 - 18:40:28)
DRAM:  128 MiB
Flash: 16 MiB
MMC:   MMC FLASH INIT: No card on slot!
Hit Ctrl+u to stop autoboot:  0
UP_PORT : phy status change : LINK=UP : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
TFTP server found
UP_PORT : phy status change : LINK=DOWN : DUPLEX=FULL : SPEED=100M
Download to address: 0x81000000
Downloading: #  [ Connected ]
################################        [ 1.000 MB]
################################        [ 2.000 MB]
################################        [ 3.000 MB]
################################        [ 4.000 MB]
################################        [ 5.000 MB]
################################        [ 6.000 MB]
################################        [ 7.000 MB]
################################        [ 8.000 MB]
################################        [ 9.000 MB]
################################        [10.000 MB]
################################        [11.000 MB]
################################        [12.000 MB]
################################        [13.000 MB]
done
Bytes transferred = 14247604 (d966b4 hex)
Found 1 packets.
Skip file _cfgUpgSecPls
Skip file _cfgUpgClass
Erasing [sys].........................................................done
Writing [sys].................................................................done
write uImage len: 3502308 ok
file app.img too big!(10743808)
error: update pack error!
auto update with sd is not supported
load kernel to 0x80007fc0 ... Done!
## Booting kernel from Legacy Image at 80007fc0 ...
   Image Name:   Linux-3.0.8
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    3502244 Bytes = 3.3 MiB
   Load Address: 80008000
   Entry Point:  80008000
   XIP Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
▒Starting udev:      [ OK ]
diagnose_way = 14, repair_way = 0, interval = 60
route: ioctl 0x890c failed: No such process
cp: can't stat '/dav/libhikosip.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/dav/libosip2.so.lzma': No such file or directory
cp: can't stat '/dav/libosipparser2.so.lzma': No such file or directory
chmod: /dav/libcrypto.so: Read-only file system
lzma: libhikosip.so.lzma: No such file or directory
lzma: libosip2.so.lzma: No such file or directory
lzma: libosipparser2.so.lzma: No such file or directory
chmod: /home/applib/libosip2.so: No such file or directory
chmod: /home/applib/libosipparser2.so: No such file or directory
chmod: /home/applib/libhikosip.so: No such file or directory
/home
ln: setAgingMode: File exists
ln: getAgingMode: File exists
ln: setAgingTime: File exists
ln: getAgingTime: File exists
chmod: /bin/prtLockList: Read-only file system
Insmod ko start...
mv: can't rename 'r2_modules/8192cu.ko': No such file or directory
insmod: can't insert '/home/ipc_stm8.ko': unknown symbol in module, or unknown parameter
Insmod ko end...
Press Ctrl-C to stop ...
/home/initrun.sh: line 224: /home/process/daemon_fsp_app: Permission denied
/home/initrun.sh: line 227: /home/process/net_process: Permission denied
/home/initrun.sh: line 226: /home/process/database_process: Permission denied
App Start ...
IEfile uncompressed.
BusyBox v1.2.1 Protect Shell (psh)
iTuneDVRДата: Понедельник, 11.11.2019, 19:37 | Сообщение # 9
Тут же все написано.
userspbДата: Понедельник, 11.11.2019, 22:15 | Сообщение # 10
Шьем обрезанной прошивкой ?
iTuneDVRДата: Понедельник, 11.11.2019, 22:57 | Сообщение # 11
Образ больше чем размер раздела и шить нужно урезаной и правильной в смысле не битой прошивкой.
userspbДата: Вторник, 12.11.2019, 11:42 | Сообщение # 12
Итак все получилось вот шаги для отвязки если у вас Ростелеком и камера hiwatch i114
1. Берем шнурок PL2303HX USB
2. Разбираем камеру вверху видим UART порт
3. Подтыкаемся в него справа налево gnd rx tx
4. Открываем putty подключаемся по serial пишем свой порт СOM и скорость 115200
5. Включаем камеру при открытом окне терминала putty
6. Жмем ctrl+u
7. Появится надпись hkvs#
8. Включаем сетевой шнур в камеру
9. На компе прописываем в настройках сетевой карты 192.0.0.128 / 255.255.255.0
10. Закидываем в папку tftp обрезанную прошивку
11. Включаем tftp
12. В терминале putty пишем update
13. Прошивка льется в камеру, после слова done ! reset! закрываем tftp.
14. Незабываем подключить сенсор, отключенный при разборке камеры.
15. Камера отвязана и готова к работе.
Файл прошивки прикладываю. Прошивка
Сообщение отредактировал userspb - Вторник, 12.11.2019, 11:44
SnowpersonGДата: Воскресенье, 12.01.2020, 07:00 | Сообщение # 13
Перезалейте файл пожалуйста
Добавлено (14.01.2021, 07:43)
добрый день камера ds-i120 при вводе команды update пишет что такой команды не существует hisilicon # update                                                              Unknown command 'update' - try 'help'
при команде printenv почемуто пишет сервер 192.168.1.2 а ип устройства 192.168.1.10 но он не пингуется
Добавлено (14.01.2021, 07:44)
еще один скрин
