Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 04.05.2024, 03:46
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » DS-N241 не активируется через SADP, пишет ошибку Timeout
eeyoreДата: Пятница, 27.12.2019, 14:29 | Сообщение # 1
Windows 10
SADP последний с сайта версии  3.0.1.10.
Компьютер  с IP 192.168.0.120
Если подключить камеру к сети, то ей выдаётся адрес 192.168.0.155.
В SADP она обнаруживается как Inactive. Пытаюсь активировать, ждёт несколько секунд, потом выдаёт сообщение Timeout.
Если подключить камеру напрямую к компьютеру, то она не получает адрес, SADP показывает адрес 0.0.0.0, активация тоже не проходит с тем же результатом.
Удержание кнопки Reset на любое количество секунд: на одну, на десять, на 15, на 20 не производит никаких действий кроме простой перезагрузки, IP на паспортные 192.168.1.64 не сбрасывается.
Сообщение отредактировал eeyore - Пятница, 27.12.2019, 15:11
avalistДата: Пятница, 27.12.2019, 20:33 | Сообщение # 2
выдерните патчкорд (питание не снимайте), подождите пару минут и вставьте обратно в компьютер, получите свой дефолтный адрес, потом активируется. 0.0.0.0 показывает когда камера не может получить по DHCP по каким либо причинам, если кабель ethernet не подключен, камера после определенного времени выставит дефолтный адрес. В общем все проблемы в сети как правило или кривых настройках.
