Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Вторник, 07.05.2024, 13:14
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » NFS на Server 2012 (Не получается настроить.)
NFS на Server 2012
AraxregДата: Понедельник, 17.05.2021, 10:33 | Сообщение # 1
Регистратор DS-H104G. Прошивка последняя.
Необходимо сохранять видео на сервер.
Поднял NFS на Server 2012 R2. Регистратор видит шару, но пи попытке отформатировать - пишет ошибку. Пробовал разные права и кодировки - ничего не меняется.
Кто настраивал - что нужно сделать, что б работало?
Или посоветуйте NAS с которым регистратор дружит "из коробки", без танцев с бубном.
Прикрепления: 3305176.jpg (39.0 Kb) · 5666000.jpg (54.2 Kb) · 4419246.jpg (55.5 Kb) · 8741327.jpg (52.8 Kb) · 7900564.jpg (28.8 Kb) · 7796976.jpg (36.4 Kb) · 9934448.jpg (12.5 Kb) · 2387375.jpg (31.4 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.05.2021, 11:14 | Сообщение # 2
На форуме возможно описано подобное было ранее.
Там шара не папка, а диск целиком, ведь он форматится.
Вроде так или там на винде квоты надо задавать.
А так, NAS'ов много, но это не NFS на винде wink
avalistДата: Понедельник, 17.05.2021, 13:58 | Сообщение # 3
Во первых путь через слэш писать нужно.
Во вторых размер пространства минимум 16Гб и выше. Иначе будет ошибка форматирования.
Ну и выше написал iTuneDVR,  диск или раздел целиком нужно отдавать и NFS на винде такое себе не совсем насовское решение. Берите любой linux дистр и там делайте. Ну и тема есть как замечено было, почитайте там еще. Запись с камеры на NAS накопитель
AraxregДата: Понедельник, 17.05.2021, 17:59 | Сообщение # 4
 Перерыл половину топиков по тегу NFS. Не нашел ответа. У кого-то получилось играясь с прошивками.
Я выбираю диск при создании, винда сама создает папки sad Поэтому и вопрос как настраивать.
Пробовал, и так и так - выдает ошибку
Принял. Проверю.
Как это сделать в Server 2012? Я выбираю диск, а винда создает путь и папки.
С линуксом долго буду ковыряться. быстрее NAS купить.
iTuneDVRДата: Понедельник, 17.05.2021, 18:30 | Сообщение # 5
Патч прошивок для камер делался определенных серий делался.
avalistДата: Понедельник, 17.05.2021, 19:30 | Сообщение # 6
Araxreg
есть виртуалка с 2012 r2 попробую отпишусь
avalistДата: Понедельник, 17.05.2021, 21:58 | Сообщение # 7
Araxreg
работает
вначале диск или раздел, потом на нем папку и ее по nfs отдаем
см скрины, из минусов неприлично долго форматировался, низкая скорость, нагрузка на сеть (вешайте на вторую сетевуху отдельную), непонятно почему но на виндовом NFS не корректно отображает свободное место, в общем если хотите тестируйте, в принципе работает записи есть локально и по сети воспроизводится без проблем
а забыл, тест был на полноценном hikvision серия turbo 4.0 платформа K71 прошивка последняя V4.25.001 build 201107
Прикрепления: 0114143.png (33.2 Kb) · 2729523.png (34.5 Kb) · 4279474.png (67.5 Kb) · 0206345.png (43.1 Kb) · 9601194.png (243.8 Kb) · 4381068.png (268.8 Kb)
AraxregДата: Среда, 19.05.2021, 10:10 | Сообщение # 8
avalist, Спасибо! Буду тестировать, отпишусь.
AraxregДата: Четверг, 20.05.2021, 17:31 | Сообщение # 9
Сделал все в точности так же - выдает ошибку как и до этого, при попытке отформатировать. (
Прикрепления: 3155425.jpg (148.4 Kb) · 0375430.jpg (35.4 Kb) · 6929385.jpg (36.1 Kb)
avalistДата: Четверг, 20.05.2021, 19:59 | Сообщение # 10
Хм, из дополнительного у меня стоят все обновления и отключен брандмауэр, это все. Не думаю, что модули NFS в прошивках hikvision и hiwatch разные.
Тем более что по NFS я гибридные регистраторы подключал еще 3-4 года назад и они до сих пор работают.
Добавлено (20.05.2021, 23:45)
Araxreg
А вот усмотрел, что путь у вас не в корне диске. У вас E:\Shares\cam должен быть просто E:\cam и корне не должно быть никаких больше папок.
Квоты если делали, то не работают они для расшаривания и отдачи по NFS и SMB под windows. Ну и еще одно отличие, что у вас Hyper-V у меня полноценная виртуалка под ESXi. Попробуйте на хостовой ОС сделать.
AraxregДата: Пятница, 28.05.2021, 15:40 | Сообщение # 11
avalist, спасибо. в принципе сделано все тоже самое, осталось два варианта пчему может не работать:
1. потому, что сервер удаленном в ЦОДе и NFS не работает по VPN
2. корявые регистраторы. т.к. я плюнул на сервер и купил NAS Synology DS220J, проверил на IP камере - пишет без вопросов, настраиваю на регистраторе - ошибка форматирования (но хотя бы первые 10 сек пишет что форматирует прежде чем вывалиться.) Техподдержка говорит - пишите письмо со скринами.
