Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 29.05.2024, 15:31
DS-2CD2122FWD-IS кирпич .прошивка NAND FLASH(программатором)
1андрей1Дата: Понедельник, 16.08.2021, 20:56 | Сообщение # 1
состав
цп - ambarella s2l-m-a2-rh
DDR3 - skhynix h5tq2g63gfr
NAND - tc58bvg0s3hta ( TSOP48)
сеть - Realtek rtl8201f ( возможно менялась - следы флюса )
SOIC8 марк код VS16 1810 криптомикросхема (возможно менялась -следы флюса )
SPI FLASH отсутствует в стоке на этой модели :-(
плата -27055 rev1.0 с обратной стороны надпись PCB 101208821 2015.12.25
камера КОПАННЫЙ кирпич . SADP и пинги мимо - их нет .
плата без модуля матрицы тупо висит на 60 мА = в момент подачи питания , нет качелей по току ( примерно как должно быть в исправных -активных 180 мА через 30-40 секунд 60 мА при 12 v ) .
на кнопку RESET не реагирует . с блоком матрицы ( ик-диоды ) 140 или 160 мА = когда как.
самое поганое UART - JP1 молчит на его пинах постоянка около 3 вольт ( не обрезан физически ) .
прилагаю по ссылкам .
мой дамп =  https://u.to/yVyJGw
напруги DC-DC =
подробнее здесь - https://u.to/RlyJGw
вопрос в том что теперь заливать в nand flash ? офф бинарник , дык надо как то править его перед этим - серийник , мак и т.п . у кого был подобный опыт поделитесь пжста инфой . или кто глянет что в моём дампе исправить ? по этой части я нуб :-(
пардон в дополнении к заглавию темы , ошибочно написал не правильное расширение файла дампа = конечно же расширение ntt . не знаю как исправить .
Прикрепления: 6536301.jpg (84.1 Kb)
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Понедельник, 16.08.2021, 21:46
iTuneDVRДата: Вторник, 17.08.2021, 12:45 | Сообщение # 2
Проблема с дампом и нужно пересобирать.
Если железо исправно, то должно все стартануть штатно.
1андрей1Дата: Вторник, 17.08.2021, 13:54 | Сообщение # 3
как , чем или почём , сей подвиг сподвигнуть ?
а  VS16 1810 криптомикросхема  не может блокировать каким то способом UART ?
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Вторник, 17.08.2021, 14:54
iTuneDVRДата: Вторник, 17.08.2021, 17:33 | Сообщение # 4
Я обычно руками это делаю.
Нет, крипта не блокирует UART, это отдельная переферия.
Проблема со старта.
Почему так случилось - бывают разные ситуации, но раз контекст не объявлен, то и гадать не зачем.
1андрей1Дата: Среда, 25.08.2021, 10:06 | Сообщение # 5
 а если для начала тупо взять оригинальный dav файл с офф сайта , переименовать ( или конвертировать ) в ntt и залить его в nand микросхему ?
со spi flash и bin такое проделывал . а вот с памятью NAND flash ещё мало знаком .
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Среда, 25.08.2021, 10:13
iTuneDVRДата: Среда, 25.08.2021, 11:16 | Сообщение # 6
Цитата 1андрей1 ()
а если для начала тупо взять оригинальный dav файл с офф сайта , переименовать ( или конвертировать ) в ntt и залить его в nand микросхему ?со spi flash и bin такое проделывал . а вот с памятью NAND flash ещё мало знаком .
Попробовать это сделать ведь никто не запрещает, уже имея на руках для получения опыта, которого пока нет wink
Решения бывают разные и действительно, у кого-то может быть файл-прошивка-обновление в виде полного дампа, а у кого-то это какой-то набор информации, который надо бы еще вначале расшифровать, а потом уже распихать по нужным углам. Таков каприз архитекторов-программистов или их заказчиков.
Для NAND, производитель, как например Dahua, в технических комплектах для сервиса предлагает готовые варианты для NAND, а у других я такого не припоминаю.
Про руки имелось ввиду пересборка дампа с проблемной ее частью, чтобы оно хоть как-то стартануло, а дальше, по логу старта будет видно wink
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 25.08.2021, 11:18
1андрей1Дата: Четверг, 26.08.2021, 15:06 | Сообщение # 7
увы с офф не получилось . всё равно кирпич .
зато хотя бы узнал через супорт какая именно прошивка нужна под эту камеру .
оказывается R0 platform  и если верить PDF от туда же , видимо моя нижняя = обзывается  IPC_R0_EN_STD_5.4.5_170401.zip
ссылка на Firmware = https://u.to/vBpdGw
теперь видимо ищу оригинальный дамп или хотя бы часть где загрузчик в формате  ntt  к любой из моделей =
DS-2CD2F12F-I(W)(S)Z, DS-2CD2412FWD-IW, DS-2CD2F22FWD-I(W)(S), DS-2CD2T22FWD-I3/I5/I8, DS-2CD2022WD-I, DS-2CD2122FWD-I(W)(S), DS-2CD2322WD-I, DS-2CD2422FWD-IW, DS-2CD2522FWD-I(W)(S), DS-2CD2622FWD-I(Z)(S), DS-2CD2722FWD-I(Z)(S), DS-2CD2F42FWD-I(W)(S), DS-2CD2T42WD-I3/I5/I8, DS-2CD2042WD-I, DS-2CD2142FWD-I(W)(S),DS-2CD2342WD-I, DS-2CD2442FWD-IW, DS-2CD2542FWD-I(W)(S), DS-2CD2642FWD-I(Z)(S), DS-2CD2742FWD-I(Z)(S), DS-2CD2F52F-I(S), DS-2CD2T52-I3/I5/I8, DS-2CD2052-I, DS-2CD2152F-I(S), DS-2CD2352-I, DS-2CD2452F-IW, DS-2CD2552F-I(S), DS-2CD2652F-I(Z)(S), DS-2CD2752F-I(Z)(S)
танцую от сюда = https://u.to/fHKPGw
предпоследняя прошивка - Baseline Firmware_IPC_En_V5.4.5 170124(2X12FWD,2X22FWD,2X42FWD,2X52F)
пыс. совершенно не понятен алгоритм совместимости этой прошивки с совершенно разными камерами .
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Пятница, 27.08.2021, 11:17
iTuneDVRДата: Пятница, 27.08.2021, 13:09 | Сообщение # 8
Цитата 1андрей1 ()
увы с офф не получилось . всё равно кирпич .зато хотя бы узнал через супорт какая именно прошивка нужна под эту камеру .
DS-2CD2122FWD-I - это R6 по твоей же ссылке на танцы, что и было изначально
По алгоритмам совместимости получилось так, что серию 2XX2 всю стали считать и понимать как R0, отсюда и вся путаница, без учета букв.
Отправил в лс
1андрей1Дата: Понедельник, 30.08.2021, 13:51 | Сообщение # 9
попробовал дамп = пока мимо.
при стирании вылезла ошибка блока 768  и при записи начиная с 49152 page status = 0ХE1 и вниз до конца . скрин прилогаю . но имхо не суть =
на самой tc58bvg0s3hta --- VCC = +3V3  , все шины  I/0 тишина   .
на WE сидят всё теже 3V3 . остальные CLE , ALE , WP = пусто - нигде нет движухи .  sad видимо с этого момента мне надо было начинать ремонт .
https://u.to/7feQGw
посмотрел внимательнее мондуляцию на дросселях DC-DC ,  дополнил фото осцилограммами  . по шине 3V3 жиденькое заполнение .
не нравится мне то что нет генерации на кварцевом генераторе микрухи лан  Realtek rtl8201f  и сама микруха с обвесом жирно засрана канифолью .
имхо при подаче питания на майн  все кварцы должны запускатся , а на этом тишина и его питания по нулям = не норм ?
Прикрепления: 9113669.jpg (111.0 Kb)
Сообщение отредактировал 1андрей1 - Вторник, 31.08.2021, 11:56
iTuneDVRДата: Вторник, 31.08.2021, 13:55 | Сообщение # 10
Цитата 1андрей1 ()
попробовал дамп = пока мимо.при стирании вылезла ошибка блока 768  и при записи начиная с 49152 page status = 0ХE1 и вниз до конца . скрин прилогаю . но имхо не суть =
Как не суть?
Конечно, микросхему надо с самого начала было потестить, считать, стереть перезаписать.
Если не стирает, то ищи такую же или аналог
768*(2048+64)=1622016=0x18C000 и это еще область загрузчика
Однако, у тебя там и других проблем хватает.
