Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 06.05.2024, 08:51
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » HiWatch by Hikvision » прошу помощи гуру Hikvision (не могу впихнуть экспортный файл обратно)
bugziДата: Пятница, 11.02.2022, 12:19 | Сообщение # 1
Прошу помощи камрады!!! суть такова. есть регистратор скрин приложил.
решил девайс перепрошить, перед прошивкой сделал копию конфигурации. но не сделал фотки настроек камер, так как подумал зачем, сделал же резервную копию.
в итоге перепрошил, все класно, около 3 месяцев юзал все класно. и тут девайс пару дней назад завис, и как то получилось что пришлось только обнулить, ну конечно пароли от камер уже не вспомнить и их ip адрес, они на улице висят высоко. ДА и зачем если есть бекап. архив  но при попытке засунуть его в регистратор devCfg_471141260_20211022194117.bin
регистратор отказывается его принимать. решил сделать копию и эту копию засунуть обратно, идет, а мои копии которые делал ранее не хочет. связался с тех.поддержкой официальной, не умеют и ничего не могут подсказать.  на мой вопрос как можно достать из этого архива настройки ничего не сказали.
1. Откатывать прошивки не рекомендуется.
2. Техническая поддержка не обладает подобным инструментарием.
вопрос, чем можно достать настройки камер . нужен ip адрес и логин и пароль , кто может помочь  вытащить эти данные из файла?
Прикрепления: 5979567.png (11.7 Kb)
iTuneDVRДата: Пятница, 11.02.2022, 13:17 | Сообщение # 2
А зачем настройки камер, ведь они в самих камерах и не поменялись, если с ними ничего не сделал.
После прошивки копию значит не сделал?
Какие проблемы с понижением прошивки и натягиванием старого, рабочего конфига?
Цитата bugzi ()
1. Ерунда
2. Правда
Если камеры старые, в смысле с ранними прошивками как и регистраторы, то как вариант проще попасть на камеры через уязвимость, снять конфиги,...
А так а твоем конфиге
admin 12345
bugzi 412071
bugziДата: Пятница, 11.02.2022, 13:31 | Сообщение # 3
и старой прошивки у меня нет, я новую взял, сделал бекап, натянул новую и все работало.
это тех.поддержка сказала что нельзя понижать.
я уже когда начал разбираться сейчас, увидел что можно было снять в эксельке настройки камер.
придется вручную каждую камеру подключать без регистратора искать что за ip  у них, и подбирать к ним пароли.
Добавлено (11.02.2022, 13:33)
думал, что бекап есть, я на если что восстановлюсь, а тут фигня такая.
эти пароли и учетки я помню, а вот мне бы конфиг на камеры хотябы адреса.
iTuneDVRДата: Суббота, 12.02.2022, 15:46 | Сообщение # 4
Цитата bugzi ()
и старой прошивки у меня нет, я новую взял, сделал бекап, натянул новую и все работало. это тех.поддержка сказала что нельзя понижать.
Ее можно скачать
Цитата bugzi ()
я уже когда начал разбираться сейчас, увидел что можно было снять в эксельке настройки камер. придется вручную каждую камеру подключать без регистратора искать что за ip  у них, и подбирать к ним пароли.
Зачем настройки камеры?
Они в камерах спокойно живут и радуются wink
Цитата bugzi ()
думал, что бекап есть, я на если что восстановлюсь, а тут фигня такая.эти пароли и учетки я помню, а вот мне бы конфиг на камеры хотябы адреса.
Так ты определись, что тебе надо.
В раскрытом конфиги все логины и пароли к камерам, а адреса там разве не локальные были?
Адреса не в явном тестовом виде. Они не ил LAN были и ли в чем проблема то?
Видится вариант просто понижения и заливка конфига на скорую руку.
bugziДата: Воскресенье, 13.02.2022, 02:33 | Сообщение # 5
если не проблема тогда прошу помощи у ВАс. достаньте мне из того бина настройки камер, там вроде типа того было 192.168.254.ххх  протокол, порт и пароль к камере. всего там их 3 штуки.
согласен что настройки на камерах, но камеры на стенах висят на улице. да и если я до них доберусь будут сложности у меня с заходом на них.
адреса выдаются не автоматом, почему то у хиквизион такая фигня, что нужно в ручную делать настройки (dhcp не работает)
там есть раздел настроек, и там они сидят. камеры разношерстные не вспомню о них все тонкости.
если все получится готов за труды на пиво подкинуть  booze
Добавлено (13.02.2022, 02:35)
на счет понижения прошивки, бытует еще с телефонов мнение, что понижать не рекомендуется. да и не хотелось бы получить мертвый девайс. поднять у меня его врятле получится. ибо нет программатора, да и на нашем полуострове врятле они есть.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 13.02.2022, 16:02 | Сообщение # 6
Ситуация в том, что эти адреса внутреннего пула адресов POE коммутатора и ни на погоду, ни на скорость они не влияют.
Камеру хика подключены к регу?
Если да, то они должны увидится, а если нет, то нужно сделать петлю, соединив порт коммутатора с портом пое и зайти в тот диапазон адресов и просканировать его, либо подключив камеры отдельно к ПК чезер ARP скан выяснить их адреса.
Цитата bugzi ()
адреса выдаются не автоматом, почему то у хиквизион такая фигня, что нужно в ручную делать настройки (dhcp не работает) там есть раздел настроек, и там они сидят. камеры разношерстные не вспомню о них все тонкости.
Не все подробности предоставлены, потому что-то идет не так.
  К сожалению, любой труд, а тем более внимание в такой ситуации должно быть вознаграждено соответствующе, а отрицательного результата еще надобно и достигнуть.  wink
Цена вопроса много дороже и может встать не по карману wink
Где оно бытует?
Не ходи просто там.
У тебя все на руках, давно бы все сделал сам, беЗ посторонних советов.
bugziДата: Понедельник, 14.02.2022, 13:12 | Сообщение # 7
да камеры подключены к регистратору, но он их не видит, даже сама тех.поддержка говорит делайте вручную.
это и буду делать, когда время появится.
тут не согласен, все зависит от возможности, можно и просто помочь, можно деньги зарабатывать, смотря как цель помощи.
некогда пока, а так да сделаю. спасибо за помощь. прост интересно чем открываются такие "бины"
iTuneDVRДата: Понедельник, 14.02.2022, 18:17 | Сообщение # 8
Камеры хиковские?
Это лишь мнение, а факт неизменен. Помощь в беде - это всегда беЗкорыстно и беЗвозмездно. Тут ни беды, ни чего то еще, да и магарычём размахивают в случае успеха....
Не ценишь время других на внимание к твоей проблеме, ну тогда....
bugziДата: Среда, 16.02.2022, 10:55 | Сообщение # 9
если б, не ценил, не сказал бы спасибо.
iTuneDVRДата: Среда, 16.02.2022, 11:21 | Сообщение # 10
Гугл не забанен wink
