Низкое качество с камеры HiWatch DS-I250M(B) (2.8 mm)
Morpheus68 | Дата: Четверг, 01.12.2022, 15:14 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые коллеги, доброго дня! Приобрёл камеру для наблюдения за машиной на парковке, рядом с домом. Камера висит на балконе, с наружной стороны дома. Почему то качество картинки очень низкое - невозможно прочитать номера машин, стоящих напротив дома. Никакие настройки касательно качества не менял. Прошивка V5.5.122 build 210629 Подскажите как поднять качество? Или это нормально для разрешения в 2MP и с этим ничего не поделать? На даче стоят совсем китайские с Али Craftsman по 5MP, так там совсем другая картинка - номера читаются на гораздо большем расстоянии, при том, что там врядли чистые 5MP...
Сообщение отредактировал Morpheus68 - Четверг, 01.12.2022, 15:33 |
avalist | Дата: Четверг, 01.12.2022, 16:58 | Сообщение # 2 |
Статус: Online
| Цитата Morpheus68 ( ) Или это нормально для разрешения в 2MP и с этим ничего не поделать? с такого расстояния на широкоугольном объективе вы не прочитаете номера и на 5 Мп посмотрите сколько табличка номера авто занимает по отношению к общей площади экрана
iTuneDVR | Дата: Пятница, 02.12.2022, 13:34 | Сообщение # 3 |
| Оборудование надо подбирать под задачу. Есть калькулятор у хика, который может подсказать, с каких расстояний может быть подобное действо. Но, это не точно т.к. сейчас это ветки, летом это зеленка и вообще ничего не видно будет. Для начала ландшафтный дизайн и стрижка, а потом ...
Morpheus68 | Дата: Пятница, 02.12.2022, 15:49 | Сообщение # 4 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Оборудование надо подбирать под задачу. Как говорится - "Первый блин комом!" Буду менять на 8MP, благо есть возможность. Вот кто теперь подскажет по креплениям основания (которое на 3-х винтах) - у кого размеры (расстояние между дырками) совпадают с HiWath? У Dahua или HikVision? Уж очень не хочется пересверливать потолок... Выбираю между Hikvision DS-2CD2083G2-IU и Dahua DH-IPC-HFW3841EP-AS
Morpheus68 | Дата: Пятница, 02.12.2022, 16:27 | Сообщение # 5 |
| Зашёл на калькулятор - https://u.to/rG53HA Выбрал 2-х мегапиксельную камеру DS-2CD2023G0-I Высота подвеса камеры 3 метра, до объекта 21 метр, высота объекта 10 см. Выдало 125 пикселей/метр И картинка с номером очень даже читабельная. Или я не умею готовить??
UPD!!! Камера выше имеет фокус 4мм А вот камера с фокусом 2,8мм - DS-2CD2021G1-I
Картинка почти как у меня!
Сообщение отредактировал Morpheus68 - Пятница, 02.12.2022, 16:36 |
avalist | Дата: Суббота, 03.12.2022, 00:10 | Сообщение # 6 |
Статус: Online
| Morpheus68, что-то не то попробуйте здесь для наглядности cctv-lens-calculator
iTuneDVR | Дата: Суббота, 03.12.2022, 16:50 | Сообщение # 7 |
| Цитата Morpheus68 ( ) Как говорится - "Первый блин комом!"Буду менять на 8MP, благо есть возможность. Вот кто теперь подскажет по креплениям основания (которое на 3-х винтах) - у кого размеры (расстояние между дырками) совпадают с HiWath? У Dahua или HikVision? Уж очень не хочется пересверливать потолок... Выбираю между Hikvision DS-2CD2083G2-IU и Dahua DH-IPC-HFW3841EP-AS Я имел ввиду то, что для большого обзора нужно одно, а для деталей нужно другое: вариофокал выставленный и настроенный...
Morpheus68 | Дата: Воскресенье, 25.12.2022, 14:59 | Сообщение # 8 |
| Цитата iTuneDVR ( ) Я имел ввиду то, что для большого обзора нужно одно, а для деталей нужно другое: вариофокал выставленный и настроенный... Вообщем получил 8МР - DS-2CD2083G2-IU. Стала совсем другая картинка, номера читаются более-менее.
Появилась другая проблема, но не буду в одну кучу всё мешать...
Сообщение отредактировал Morpheus68 - Воскресенье, 25.12.2022, 15:00 |
