Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 04.05.2024, 03:07
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » DVR на базе ПК » Сервер под ip камеры
euroautoДата: Вторник, 11.08.2015, 15:17 | Сообщение # 1
Доброго времени суток!
Есть 16 камер hikvision DS-2CD2112-I , и 10 hivision DS-2CD2022-I .
Под них нужно собрать сервер, не подскажите примерные параметры сервера, чтобы работало все как нужно, без лагов и прочих неприятностей, еще нужно подобрать свич под это все дело, какой посоветуете?
Заранее благодарю!  up
yuaa2Дата: Вторник, 11.08.2015, 18:40 | Сообщение # 2
с отображением или чистый сервер только для записи?
euroautoДата: Среда, 12.08.2015, 09:09 | Сообщение # 3
С отображением.
yuaa2Дата: Среда, 12.08.2015, 09:14 | Сообщение # 4
Цитата euroauto ()
С отображением.
какое ПО собираетесь использовать? сколько мониторов? какого разрешения мониторы? сколько камер будут выводиться на экран и в каком разрешении?
зы: от всех этих вопросов зависит нагрузка на сервер
Сообщение отредактировал yuaa2 - Среда, 12.08.2015, 09:14
AlexandrДата: Среда, 12.08.2015, 13:00 | Сообщение # 5
перенёс в соответствующий раздел. euroauto, заодно посмотрите соседние ветки, приводились примеры как готовых конфигураций, так и примеров расчётов.
+ к вопросам выше - к серверу будут внешние подключения ?
euroautoДата: Среда, 12.08.2015, 13:46 | Сообщение # 6
Цитата yuaa2 ()
какое ПО собираетесь использовать? сколько мониторов? какого разрешения мониторы? сколько камер будут выводиться на экран и в каком разрешении? зы: от всех этих вопросов зависит нагрузка на сервер
По поводу ПО еще не знаю, некоторые камеры будут приходить в будку охраны, там будут выведены на монитор все 10 камер hivision DS-2CD2022-I, разрешение будет 1280х720(возможно выше). Остальные камеры и тот 10-ок который приходит к охране будут выводится в серверной на монитор, но там постоянного просмотра не будет, только при необходимости.
перенёс в соответствующий раздел. euroauto, заодно посмотрите соседние ветки, приводились примеры как готовых конфигураций, так и примеров расчётов. + к вопросам выше - к серверу будут внешние подключения ?
Спасибо, обязательно посмотрю. По поводу внешних подключений пока под вопросом, но скорее всего будут.
Сообщение отредактировал euroauto - Среда, 12.08.2015, 14:00
AlexandrДата: Среда, 12.08.2015, 14:43 | Сообщение # 7
каким образом ? )
на сервер установить iVMS-4200 PCNVR, из неудобства - английский интерфейс. удалённые клиенты на iVNS-4200\4500.
для 26ти камер я бы ставил рейд. обсуждалось.
ещё вариант - поставить 2-3 регистратора вместо сервера.
какая глубина архива ? сколько в день планируется запись по времени ?
насчёт сети - по топологии подбирать, можно сводить не в одно место, а собирать на центральном потоки со свитчей на местах. вообще разбивать на сегменты в данном случае полезно - при сбое потеряются не все сразу камеры.
euroautoДата: Среда, 12.08.2015, 15:07 | Сообщение # 8
каким образом ? )
 Прошу прощения, сам сбил себя с толку, конечно у охраны будет стоять компьютер на котором будут выведены эти камеры, через клиент прогу.
Думаете регистратор в моей ситуации лучше будет?
DS-2CD2022-I все 10 камер будут писать круглосуточно, по поводу 16-ти DS-2CD2112-I пока не уверен, но скорее всего тоже круглосуточно.
нужно будет уже определится с тем что я буду использовать, сервер либо регистратор, склонялся к серверу до нашего с Вами разговора.))
Опыта в видеонаблюдении мало, поэтому хочу собрать картинку так сказать воедино, со всеми недостающими деталями, имел дело только с 6-ти канальным rvi регистратором и аналоговыми камерами, поэтому это мой первый опыт в таком большом проекте.
Спасибо за советы и желание помочь!))
AlexandrДата: Среда, 12.08.2015, 15:28 | Сообщение # 9
регистраторы в данном контексте проще. в регистраторах есть и PoE порты.
советую начать с составления нормального ТЗ. часть вопросов уже озвучена, часть в соседней теме.
сервер на основе ПК сложнее, тем более собрать если нет опыта. а ещё ПО установить и настроить... для оценки своих сил почитайте по ссылке, скачайте ПО и попробуйте его настроить, камеры можно взять из демо-онлайн.
в общем проверьте свои силы, есть возможность.
пс - сервер можем собрать, но работать то с ним Вам.
ппс - Вы ведь в Москве, можно выезд инженера организовать к Вам. посмотреть что да как и что лучше будет в данном случае установить. звоните, телефоны в контактах есть.
euroautoДата: Среда, 12.08.2015, 15:30 | Сообщение # 10
регистраторы в данном контексте проще. советую начать с составления нормального ТЗ. часть вопросов уже озвучена, часть в соседней теме.
Спасибо, сейчас все обдумаю, посоветуюсь с коллегами.
