Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 00:16
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Домофоны Hikvision » Kv6103 kv6113 & hik connect
userspbДата: Четверг, 03.12.2020, 08:30 | Сообщение # 1
Имеется 2 аппарата kv6103 и kv6113 прошили прошивкой под standalone чтобы работала напрямую без монитора, но раздел выбор платформы так и не появился в вебморде, может есть какие варианты еще ?
avalistДата: Четверг, 03.12.2020, 18:44 | Сообщение # 2
userspb
на европейском ftp вижу V2.1.5 Build 200904 в которой есть hik-connect
подходит под DS-KV6113-PE1 DS-KV6113-WPE1.
ее ставили?  сброс на заводские делали после перепрошивки?
userspbДата: Четверг, 03.12.2020, 20:28 | Сообщение # 3
Да делали все... еще непонятна в чем причина что только на 6113 заявлено прошивка железо с 6130 одинаковое кроме считывателя
SergTokarevДата: Вторник, 09.03.2021, 10:52 | Сообщение # 4
Использую связку Вызывная панель DS-KV6113-WPE1 с прошивкой VIS_VILLA_H11_EN_STD_V2.2.13_201222.zip и приложение на андроид телефоне Hik-Connect - for End user Version: 4.13.0.0205.
Ребята кто хочет hik connect на DS-KV6113-WPE1 я ставил прошивку VIS_VILLA_H11_EN_STD_V2.2.13_201222.zip там есть облако. Но есть проблемы. Звонки и уведомления приходят в программу hik connect но без визуализации, то есть нет доступа к видео которое должно было записаться но его нигде нет и нет возможности зайти на карту памяти и даже отформатировать ее невозможно, такого пункта в меню нет вообще. Если у кого-то по другому подскажите как исправить.
devilpcДата: Пятница, 24.12.2021, 16:27 | Сообщение # 5
Цитата SergTokarev ()
Использую связку Вызывная панель DS-KV6113-WPE1 с прошивкой VIS_VILLA_H11_EN_STD_V2.2.13_201222.zip и приложение на андроид телефоне Hik-Connect - for End user Version: 4.13.0.0205.Ребята кто хочет hik connect на DS-KV6113-WPE1 я ставил прошивку VIS_VILLA_H11_EN_STD_V2.2.13_201222.zip там есть облако. Но есть проблемы. Звонки и уведомления приходят в программу hik connect но без визуализации, то есть нет доступа к видео которое должно было записаться но его нигде нет и нет возможности зайти на карту памяти и даже отформатировать ее невозможно, такого пункта в меню нет вообще. Если у кого-то по другому подскажите как исправить.
Кто знает решение этой проблемы?
zongДата: Суббота, 19.02.2022, 19:57 | Сообщение # 6
Скажи а ревизия  DS-KV6113-WPE1 была не (B) ?
satellistДата: Четверг, 10.03.2022, 12:54 | Сообщение # 7
добрый день, подскажите по вызывной DS-KV6113-WPE1 скачал прошивку европейскую, появился удаленный доступ. вызывная подключена по wifi. могу зайти в ее админку, но в платформе доступа пишет постоянно не в сети. Сервера менял разные не помогает.
AGPetrovДата: Пятница, 29.04.2022, 11:15 | Сообщение # 8
HELP!!! скиньте пожалуйста прошивку для автономной работы панель 6113 wpe1. Весь инет перерыл не могу нигде найти. a9057777405@gmail.com
iTuneDVRДата: Пятница, 29.04.2022, 12:10 | Сообщение # 9
В чате хика в телеграм или в ТП не дают?
AGPetrovДата: Пятница, 29.04.2022, 12:16 | Сообщение # 10
Нашел прошивку поставил, все встало, скинул до заводских настроек теперь не активируется панель ( что может быть ?
https://hikd.sicetelecom.it/index.p....ocol2.0
прошивку отсюда взял
Добавлено (29.04.2022, 13:00)
активировалась, Hic conect подключил, только почему то вызов не идет когда приложение закрыто,ios у когонибудь была такая проблема ? уведомления включены в настройках.И язык стоит русский, а разговаривает по инглишу, меня на французкий меняется, ставлю рашку опять по английски говорит
vovka1960Дата: Понедельник, 16.05.2022, 13:21 | Сообщение # 11
Добрый день! Ищу решение для домофонии без интернета (без доступа к облаку). Есть локалка (проводная) без выхода в "эфир", планирую к покупке две IP вызывные панели (надо определиться, какой тип панели позволит решить проблему), есть два планшета, на которые планируется поставить софт (HIk-Connect) для получения вызовов (Android). Обращение к официалам HikVision закончилось ничем. Общался с установщиками HikVision - те сказали, что с таким не сталкивались.
В общем - надо как-то определиться. Пол-года возни с Dahua почти лишили меня надежды на реализуемость (плюс выкинутые деньги на покупку панели). Теперь вот надеюсь, что Hik (как более популярный) с кастомной прошивкой что-то даст. В этом и вопрос к знатокам.
И последнее - крайне желательно, чтобы решение позволило разместить вызывные панели и планшеты в разных подсетях, соединенных маршрутизатором (соответственно с пробросом портов). Желательно, но не обязательно (если так нельзя - придется немного вкладываться еще в оборудование, что возможно).
Спасибо всем откликнувшимся.
avalistДата: Вторник, 17.05.2022, 00:32 | Сообщение # 12
Так они все прекрасно работают без интернета в связке вызывная панель+монитор домофона в локальном режиме.
dahua, hik, base-ip, true-ip и т.д.
принципиально нужно именно планшеты вместо мониторов домофона?
подсети разные в локалке или где?
vovka1960Дата: Вторник, 17.05.2022, 09:16 | Сообщение # 13
Так они все прекрасно работают без интернета в связке вызывная панель+монитор домофона в локальном режиме.dahua, hik, base-ip, true-ip и т.д.
Да, я знаю - именно из-за этого (узнав, что вызывная панель 1.работает в локалке без интернета и 2.есть приложение для планшета и сложив два эти факта) со спокойной душой я взял dahua - и ... sad
Да. На планшеты завязан "умный дом". Уже стоят (их два: в гараже и в доме). Городить кучу дисплеев - как-то не эстетично. Изначально я потому и планировал все заводить на планшеты: и NVR, и вызывные панели и софт "умного дома". Хотя - как отступной вариант - я готов рассматривать и родные панели - была бы возможность устанавливать на них сторонний софт (питон).
Фактически - две локалки, соединенные маршрутизатором. Идея была исключить камеры из основной сети. Иными словами - NVR и камеры в одной сети, дальше - NVR проброшен в основную сеть (там же WiFi в том числе и с планшетами), которая в свою очередь через основной роутер - выше (мобильный интернет). Планировалось, что вызывные панели будут сидеть в одной сети с камерами (физически там уже стоят свичи с POE с камерами) - но если не выйдет - буду бросать отдельную веревку, чтобы завести панели в основную сеть.
Сообщение отредактировал vovka1960 - Вторник, 17.05.2022, 13:10
avalistДата: Вторник, 17.05.2022, 20:43 | Сообщение # 14
ну я взять asterisk и клиента sip для планшета и по идее должно работать, только версии подбирать, и замок открывать не удобно, надо клаву вызывать и код dtmf вводить для открытия двери
Желание понятно, но такие комбайны крайне "глючно"  работают когда на них и видео и умный дом и домофон
клиент спит или выгрузился и все нету вызова и т.д. да и от версии андроида очень сильно зависит, на одной все работает на другой все тоже самое не работает
мало вероятно, прошивки разбирать такое себе, флэш по минимуму не факт что туда еще что-то влезет, плюс защита производителя шифрование и т.д.
тут смотря как сделано, если это два физических интерфейса (в маршрутизаторе) куда включены обе физические сети и каждый сетевой интерфейс имеет свою подсеть и настроен роутинг то все будет работать (например mikrotik). если по другому, надо смотреть, по простому это один коммутатор L2+ или L3 на нем два или более VLAN и настроенная маршрутизация между ними или иной вариант.
vovka1960Дата: Вторник, 17.05.2022, 22:02 | Сообщение # 15
С SIP-ом я игрался с dahua - гемморой. Не вариант, по моему. Особенно - для возрастной женщины с гуманитарным образованием.
Я так понял - не светит мне ничего приемлемого... А я так рассчитывал, что протоколы Hik-Connect уже расковыряли. Ладно. Тогда просто вопрос -- есть ли способ на стандартную панель Hik (домофон) выводить свою служебную информацию? Может есть какие-то протоколы реакции на эвенты с открытием веб-страницы предопределенной? Типа - сохранить управление домом где-то в одном месте, но вот сигнализации заставить отображать домофон...
N-i-k-s-o-nДата: Среда, 18.05.2022, 11:26 | Сообщение # 16
Цитата vovka1960 ()
С SIP-ом я игрался с dahua - гемморой. Не вариант, по моему. Особенно - для возрастной женщины с гуманитарным образованием.Я так понял - не светит мне ничего приемлемого... А я так рассчитывал, что протоколы Hik-Connect уже расковыряли. Ладно. Тогда просто вопрос -- есть ли способ на стандартную панель Hik (домофон) выводить свою служебную информацию? Может есть какие-то протоколы реакции на эвенты с открытием веб-страницы предопределенной? Типа - сохранить управление домом где-то в одном месте, но вот сигнализации заставить отображать домофон...
Добрый день. Я инженер Dahua.
Расскажите, какой комплект оборудования Вы приобрели и каких целей хотите добиться. У Dahua есть разные пути решения задач домофонии.
avalistДата: Среда, 18.05.2022, 18:47 | Сообщение # 17
нет
Все что сможете, это забрать с вызывной панели RTSP поток с камеры и стандартный SIP все!! API как на камерах нету, что бы забрать скажем евент и отдать в умный дом. Так что как и с дахуа используя sip клиент получать с вызывной  на планшет вызов и видео с камеры через RTSP
vovka1960Дата: Среда, 18.05.2022, 21:03 | Сообщение # 18
N-i-k-s-o-n, у меня панель VTO 2111D-WP. Задачу описал выше (сообщение #11) - не думаю, что имеет смысл засорять ветку повторами.
Добавлено (18.05.2022, 21:05)
avalist, правильно ли я понял, что Hik SDK под андроид кроме RTSP с панели ничего не вытащит? А то я тут уже начал копать в эту сторону (примеры с RTSP уже видел)...
И да - в предыдущем посте я имел ввиду другое - наличие средств у родной панели Hik реагировать на события и открывать по событию некую web-страницу. Идея - вывести сигнализацию умного дома на Hik-панель за счет искусственной генерации евентов умным домом (если такой способ описан где-то с форматами пакетов и т.п.) с указанием, что открыть - ну и создав виртуальные картинки с информацией.
Сообщение отредактировал vovka1960 - Среда, 18.05.2022, 21:17
avalistДата: Среда, 18.05.2022, 22:08 | Сообщение # 19
для вытаскивания rtsp sdk не надо
разве есть sdk под андроид? только win и linux sdk   да и кроме того у hikvision нет ни вызывных панелей ни мониторов работающих под android, только linux
что можно вытащить и написать через sdk для конкретного устройства нужно смотреть, а можно ровно то что заявлено, у камер и регистраторов все гораздо шире. увы я не спец по sdk и программированию, тут мало полезен буду, может кто сведущий что еще подскажет
Цитата vovka1960 ()
VTO 2111D-WP
на vidimost  три прошивки под вашу панель sip 2.0, обычная и кастомизированная, давно пару тройку лет назад другая панель (уже не помню какая) + 3cx или freepbx с ихними клиентами работали и даже с поддержкой видео. панель работала в качестве клиента не sip сервера  (была возможность выбора работы)
как вариант поговорите с base-ip или true-ip может они что вам подскажут по вашему решению интеграции (правда стоимость этого добра космическая), кстати true-ip использует dahua со своими прошивками biggrin  и продает это за овер дофига, в прочем это уже оффтоп не будем ветку забивать не профильным оборудованием
vovka1960Дата: Четверг, 19.05.2022, 13:03 | Сообщение # 20
avalist, SDK то ли есть, то ли нет. На одном сайте Hik есть упоминание (не в разделе Download) про такое, но с ограниченным функционалом. Вроде есть под JAWA. Есть много примеров под Питон, но в основном DVR и камеры. Пока во всем еще не разобрался..
Но тут вот какое дело - я обнаружил панель DS-KH9510-WTE1 - по описанию поддерживающую установку сторонних приложений. На сайте Hik она позиционируется как "проектируемая". ОС - Андроид. Базовое приложение Hik-connect.
Смотрел на АЛИ - она в продаже есть - но одного китайца спросил - тот утверждает, что внешние приложения панель НЕ поддерживает. Вот и пойми тут... Может кто сталкивался?
Добавлено (24.05.2022, 13:45)
Как-то я пропустил этот комментарий - а ситуация заставила к этому вернуться. Начну с конца - с VLAN я не собирался связываться, т.к. что будет завтра никто не знает, а создавать отдельные ветки за счет администрирования - это закладывать мину под себя же. Завтра придет кто-то и не поймет, зачем - и вся идея полетит прахом..
Потому - чисто физически сегменты создавались отдельно именно для физического разделения трафиков. Т.е. внутренний сегмент, где сидят камеры, вызывные панели, монитор домофона. Плюс - там же - система умного дома с датчиками и исполнительными механизмами и кучей широковещательных пакетов.
Уровень выше - пользовательский сегмент с компьютерами, телефонами, принтером. Из внутреннего сегмента сюда должен попадать только NVR, дабы исключить даже гипотетическую возможность отсюда добраться до кмер или сбить работу умного дома.
Ну и уже отсюда - через микротик (думаю, что выкину я старенький АСУС - он по многим параметрам меня уже не удовлетворяет) - выход вверх, в оптику провайдера.
Зачем я обо всем этом еще раз пишу - ответ прост: я никак не могу остановиться на чем-то в выборе устройства, отделяющего внутренний сегмент от пользовательского. Знакомый админ советовал L2 коммутатор туда влепить что-то типа D-LINK DES-1100-26 - но у меня нет особого опыта "общения" с умными коммутаторами (умеют ли они пробрасывать порты из одной сети в другую - для NVR), а ставить сюда маршрутизатор я не вижу смысла, бо его функционал тут немного излишен. Может посоветуете, что тут лучше влепить?
avalistДата: Вторник, 24.05.2022, 21:52 | Сообщение # 21
если vlan не нужны, тогда и не нужен коммутатор L2 (хотя предпочтителен, хотя бы для диагностики и мониторинга если разница в цене небольшая)
если сейчас портов хватает в обоих физических сегментах и все работает, то, все что нужно, это патчкорд с одной сети и патчкорд с другой сети.
воткнуть в микротик и в него же провайдера, все. на микротике 2 подсети на разных физических интерфейсах, а там уже рулится как угодно.
ну или проконсультироваться на форуме по сетям ибо здесь это оффтоп уже. Mikrotik RouterOS. Применение, настройки, возможности. Обмен опытом.
mcfly888Дата: Вторник, 11.04.2023, 14:46 | Сообщение # 22
Подниму тему. Купили DS-KV6103-PE1 версия без B и C, прошивка 2.1.35 build 210406. В интерфейсе ничего не вижу про Hik-Connect. Как-то можно его включить ? Может есть другая прошивка ?
