Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 00:17
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Домофоны Hikvision » Как получить скриншот с вызывной панели
conrad66Дата: Вторник, 30.08.2022, 15:35 | Сообщение # 1
Всем привет !
Подскажите,
Как получить скриншот с вызывной панели Hikvision DS-KV6113-WPE1(B)
через URL запрос ?
Установлена последняя прошивка V2.2.53_220713
Все ссылки типа: http://admin:pass@ip_intercom/ISAPI....pe=JPEG вылетают с ошибкой.
avalistДата: Вторник, 30.08.2022, 22:03 | Сообщение # 2
ну так там и не заявлено, сделать можно только через RTSP например с помощью ffmpeg, вроде даже в гугле есть примеры
или детектор и на ftp а потом с ftp забрать
conrad66Дата: Среда, 31.08.2022, 11:35 | Сообщение # 3
Я настроил ftp.
Настройки мутные, не уверен что правильные, т.к. не понятно с выбором директорий на ftp сервере, описание нулевое. ((
Ни где не нашел настройки что бы детектор отправлял на ftp. Или это по умолчанию, если настроен, то шлет туда ?
Есть Intelligent Security API (ANPR) у хиквижен. Думал данная панель хиквижен должна работать по своему заявленному API
avalistДата: Среда, 31.08.2022, 12:13 | Сообщение # 4
смотри вложение, настройки с камеры, думаю и в панели тоже самое.
вроде все для контроля доступа карты и т.д. сам все не читал
Intelligent Security API (Access Control on Person)
Цитата conrad66 ()
ANPR
это вообще к распознаванию автомобильных номеров относится
в общем что бы isapi работал нужно включить hikvision-cgi если он есть у вас см. вложение
это все чем могу помочь, панели нету что бы поэкспериментировать
Прикрепления: 6252019.png (25.9 Kb) · 1135575.png (21.0 Kb) · 2090319.png (21.9 Kb)
conrad66Дата: Среда, 31.08.2022, 14:28 | Сообщение # 5
см. вложение
Таких настроек нет в вызывной панели.
Она скудна на настройки.
Вот, например, что есть по фтп.
И еще страница из ISAPI о скриншотах.
И вот это как раз не работает.
p.s. А вообще ISAPI много разных...
ISAPI - ANPR.pdf
ISAPI - Display and Control.pdf
ISAPI - Facial.pdf
ISAPI - General.pdf
ISAPI - Heat Map Application.pdf
ISAPI - Information Release.pdf
ISAPI - Intelligent Analysis.pdf
ISAPI - Metadata.pdf
ISAPI - People Counting.pdf
ISAPI - Person-Based Access Control.pdf
ISAPI - Queue Management.pdf
ISAPI - Security Control.pdf
ISAPI - Thermal.pdf
ISAPI - Traffic.pdf
ISAPI - Video Intercom.pdf
Прикрепления: 8569277.png (55.9 Kb) · 2458969.png (197.2 Kb)
Сообщение отредактировал conrad66 - Среда, 31.08.2022, 15:16
