Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 09.05.2024, 01:15
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Домофоны Hikvision » HIK-Connect confirmation code DS-KB8112IM (subj)
instruyanДата: Воскресенье, 08.01.2023, 13:20 | Сообщение # 1
Кто нибудь победил стандартный код ABCDEF? Через IVMS4200 не канает... К стати прошива от 8113 не имеет такую функцию, по размеру прошива больше, полагаю не влезет?!
isegalsДата: Суббота, 04.02.2023, 21:33 | Сообщение # 2
присоединяюсь к вопросу, прошита последняя прошивка 190226, хик-коннект предлагает сменить код верификации, но сменить его негде, кроме того при активации камеры после сброса галка hik-connect не активна.
Я бы удовлетворился и локальным доступом, еслиб при нажатии кнопки вызова панель высылала тревожное сообщение или еще какой то аларм, который бы можно было перехватить.
Пока изучаю вопрос, думал вместо монитора внутри квартиры ставить андроид планшет, наверное можно настроить sip вызов с панели и перехватывать его, после чего запускать тот же хик-коннект в локальном режиме.
Сообщение отредактировал isegals - Суббота, 04.02.2023, 21:57
avalistДата: Суббота, 04.02.2023, 21:55 | Сообщение # 3
isegals
оно???
Прикрепления: 3430179.png (14.7 Kb)
isegalsДата: Суббота, 04.02.2023, 22:25 | Сообщение # 4
avalist, раньше было оно, теперь этот код заблокирован как не безопасный на стороне облака хик-коннект и при его вводе просит сменить на новый. Сменить можно у более свежих панелелях например на 2 мегапиксельной kb8113-im у которой есть более свежие прошивки, но не с нашей, в которой ни через web ни через ivms ни через batch configurator сменить код просто невозможно. На сколько я понял с февраля 2022 года ABCDEF не принимает, и все старые камеры и панели превратились в тыкву, т.е. работают только локально.
Сообщение отредактировал isegals - Суббота, 04.02.2023, 22:29
avalistДата: Суббота, 04.02.2023, 22:34 | Сообщение # 5
isegals
по идее он безопасный серийник панели + ABCDEF сам серийник 9 цифр или буква и 8 цифр куда уж безопасней.
Хотя hik виднее. В самом приложение hik-connect разве нет возможности изменить? Для камер/nvr/dvr такая функция имеется.
isegalsДата: Воскресенье, 05.02.2023, 00:08 | Сообщение # 6
нет такой возможности
Добавлено (06.02.2023, 18:51)
Кстати на американской версии сайта есть чуть более свежие прошивки v1.4.6_190313 и v1.4.6_190808. При установке в меню камеры при управлении из ivms появляется пункт hik-connect, где можно включить доступ, при этом судя по сообщению при активации, отключается протокол GB/T28181. В последней интернациональной прошивке v1.4.5_190219 хикконект включен по умолчанию.
Но решить проблему со сменой кода верификации это никак не помогает.
Сообщение отредактировал isegals - Понедельник, 06.02.2023, 22:38
OleglevshaДата: Пятница, 10.02.2023, 00:55 | Сообщение # 7
Цитата isegals ()
Кстати на американской версии сайта есть чуть более свежие прошивки v1.4.6_190313 и v1.4.6_190808. При установке в меню камеры при управлении из ivms появляется пункт hik-connect, где можно включить доступ, при этом судя по сообщению при активации, отключается протокол GB/T28181. В последней интернациональной прошивке v1.4.5_190219 хикконект включен по умолчанию.Но решить проблему со сменой кода верификации это никак не помогает.
Ставил я эти прошивки, странные они, в вебе не сменить ip вызывной, из коробки те же грабли с ненадежным кодом верификации, адрес сервера
dev.ezvizlife.com еще работает но на долго ли, у нас сервер litedev.hik-connectru.com, сменить не получится, нет подобного в прошивке.
из плюсов, консоль работает есть доступ в linux немного ограничен но не беда
В общем сменить код можно и в хик-коннекте вызывная работает, но заморочено жуть.
hik-connect на андроиде все работает как нужно,
пробовал с новым адресом сервера, работает так же
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Суббота, 11.02.2023, 21:15
isegalsДата: Воскресенье, 12.02.2023, 14:56 | Сообщение # 8
поделитесь как это проделать, через терминальный доступ ssh?
я к своему стыду американский прошивки не проверил на то какие порты открыты, в европейских ssh заблокирован.
OleglevshaДата: Воскресенье, 12.02.2023, 15:17 | Сообщение # 9
вход через сервисный порт, нужен USB-UART адаптер, как прошивка загрузится есть доступ в шел
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Воскресенье, 12.02.2023, 15:42
isegalsДата: Воскресенье, 12.02.2023, 21:37 | Сообщение # 10
понял, спасибо за ответ, usb-uart у меня есть, но гемороиться желания особо нет :-) как вы правильно написали - мороки много, ради непонятных перспектив, проще продать да купить какую-то dahua vto
OleglevshaДата: Воскресенье, 12.02.2023, 22:44 | Сообщение # 11
напишите в личку скрийник, лучше скрин с веба или еще от куда, и какой код хотите использовать, пять букв,
я дам прошивку )
Результаты работы опубликовал в своем блоге на сайте alarmsystem-cctv.ru
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Воскресенье, 12.02.2023, 23:32
