Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 19.05.2024, 22:28
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » Домофоны Hikvision » Открытие двери с видеодомофона
astraserfДата: Вторник, 07.03.2023, 17:32 | Сообщение # 1
Есть комплект вызывная панель DS-KV6113-WPE1 и IP видеодомофон DS-KH8520-WTE1.
Если нажать "ключ" на видеодомофоне срабатывает реле на вызывной панели. Как сделать, чтобы электромагнитный замок подключить к реле домофона, а не вызывной панели, т.е. при нажатии на видеодомофоне "ключ" срабатывало реле видеодомофона.
P.S. Нашел только настройку, позволяющую включать реле видеодомофона при нажатии кнопки "вызов" на вызывной панели.
avalistДата: Вторник, 07.03.2023, 18:48 | Сообщение # 2
Так во всех классических системах домофонии.
никак, в мониторе 8 входов 2 выхода (некое подобие охранной системы) если есть реакция на входе (датчик) можно привязать реле (сирена, исполнительное устройство и т.д.) как в охранных системах.
OleglevshaДата: Вторник, 07.03.2023, 20:29 | Сообщение # 3
как вариант использовать реле на вызывной как датчик для домофона и далее сработка реле домофона...
avalistДата: Вторник, 07.03.2023, 21:56 | Сообщение # 4
кстати да up только все равно нужна пара свободная
astraserfДата: Среда, 08.03.2023, 12:13 | Сообщение # 5
Смысл? Пришел гость, нажал на "вызов" вызывной панели и ему открылась дверь. Все равно, что дверь держать всегда открытой.
OleglevshaДата: Среда, 08.03.2023, 13:13 | Сообщение # 6
Цитата astraserf ()
Цитата Oleglevsha ()как вариант использовать реле на вызывной как датчик для домофона и далее сработка реле домофона..
Смысл? Пришел гость, нажал на "вызов" вызывной панели и ему открылась дверь. Все равно, что дверь держать всегда открыттой
без комментариев...
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Среда, 08.03.2023, 13:13
