DS-KH6320-WTE1 + DS-KV8202-IM
zet20105 | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 22:08 | Сообщение # 1 |
| Добрый вечер, 3 день подаюсь с подключением этой связки, вызывная панель DS-KV8202-IM имеет прошивку 1.5.1 build 190130. SADP панель видит и меняет параметры сети. но ivms 4200 разные версии,batch configuration не хотят подключатся к панели, выдает ошибку Не удается подключится к устройству. Видеомонитор DS-KH6320-WTE1 на прошивке 2.1.40 вызывную панель видел и подключался к ней, но после перезагрузки устройства переставал видеть и приходилось настраивать все заново.Обновил прошивку монитора до 2.2.2 к вызывной панели подключился, дверь открывает, картинку в режиме трансляции показывает, но при вызове с вызывной панели, панель говорит вызов не удался. подключена эта связка так: видеомонитор подключен через POE инжектор,лан выход с инжектора к вызывной панели через poe сплиттер на 12в. Видеомонитор работает по Wifi. Прописывал ip адреса вызывной панели вручную, не помогает. Панель говорит Вызов не удался. В настройке ip домофонии hikvision не силен, новичок. Может нужно откатить прошивки вызывной панели и монитора? Если надо подскажите пожалуйста как это сделать? Помогите пожалуйста настроить данную связку
Oleglevsha | Дата: Понедельник, 17.04.2023, 22:53 | Сообщение # 2 |
| Какую ошибку выдает, не ошибка несоответствия языка? другими словами версия для европы или китай?
zet20105 | Дата: Вторник, 18.04.2023, 07:42 | Сообщение # 3 |
| При звонке на монитор никакого оповещения нет, панель говорит, что вызов не удался Ivms и batch configuration пишет не удается подключится к устройству
Сообщение отредактировал zet20105 - Вторник, 18.04.2023, 07:44 |
avalist | Дата: Вторник, 18.04.2023, 13:04 | Сообщение # 4 |
| Цитата zet20105 ( ) видеомонитор подключен через POE инжектор,лан выход с инжектора к вызывной панели через poe сплиттер на 12в. Видеомонитор работает по Wifi. Что-то как то криво все подключено, схемку от руки нарисуйте, где коммутатор? Или в основную сеть только wi-fi? Если второе, то так не пойдет. Поэтому до панели достучаться не можете.
zet20105 | Дата: Вторник, 18.04.2023, 13:56 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ) Или в основную сеть только wi-fi? Если второе, то так не пойдет. Поэтому до панели достучаться не можете Основная сеть по WiFi работает, по лану соединяется только монитор с панелью, я подключаюсь к панели напрямую ноутом, не подключая к монитору
Сообщение отредактировал zet20105 - Вторник, 18.04.2023, 14:02 |
zet20105 | Дата: Вторник, 18.04.2023, 16:37 | Сообщение # 6 |
| Цитата avalist ( ) схемку от руки нарисуйте Моя схема подключения
avalist | Дата: Вторник, 18.04.2023, 20:57 | Сообщение # 7 |
| Цитата zet20105 ( ) Моя схема подключения понятно, в таком варианте через роутер вы не получите доступ к панели, только к видеомонитору. так как вы соединили работать будет автономно монитор-панель, при раздельной автономной настройке двух устройств. в идеале надо панель отсоединить от монитора и воткнуть в роутер кабелем, видеомонитор только через wi-fi оставить или проводом в роутер а wi-fi отключить. тогда все устройства можно сконфигурить с компа через сеть роутера. Для проверки автономного режима (как сейчас у вас подключено) отключить монитор от wi-fi на проводном интерфейсе выставить какой нибудь адрес типа 192.168.1.100 маска 255.255.255.0 шлюз можно не прописывать если требует прописать 192.168.1.1 а на панели вызывной соответственно 192.168.1.101 маска шлюз теже, после этого через меню монитора найти панель и добавить, проверить работу, если надо то через ivms дополнительно настроить подключившись напрямую к каждому устройству или использовать коммутатор временно в любой точке где кабели от монитора и вызывной соединяются
zet20105 | Дата: Вторник, 18.04.2023, 21:54 | Сообщение # 8 |
| Цитата avalist ( ) понятно, в таком варианте через роутер вы не получите доступ к панели, только к видеомонитору. так как вы соединили работать будет автономно монитор-панель, при раздельной автономной настройке двух устройств. в идеале надо панель отсоединить от монитора и воткнуть в роутер кабелем, видеомонитор только через wi-fi оставить или проводом в роутер а wi-fi отключить. тогда все устройства можно сконфигурить с компа через сеть роутера. Для проверки автономного режима (как сейчас у вас подключено) отключить монитор от wi-fi на проводном интерфейсе выставить какой нибудь адрес типа 192.168.1.100 маска 255.255.255.0 шлюз можно не прописывать если требует прописать 192.168.1.1 а на панели вызывной соответственно 192.168.1.101 маска шлюз теже, после этого через меню монитора найти панель и добавить, проверить работу, если надо то через ivms дополнительно настроить подключившись напрямую к каждому устройству или использовать коммутатор временно в любой точке где кабели от монитора и вызывной соединяются
При попытке подключится напрямую к вызывной панели выдает ошибку в ivms Не удается подключиться к устройству. Фото ошибки прилагал. У меня вопрос как подключить к ivms вызывную панель напрямую, если при попытке подключить он ошибку выдаетДобавлено (18.04.2023, 21:56) --------------------------------------------- Как мне откатить версию монитора до 2.1.40? И как обновить прошивку вызывной панели если программы к ней не могут подключится
avalist | Дата: Вторник, 18.04.2023, 22:28 | Сообщение # 9 |
| Цитата zet20105 ( ) При попытке подключится напрямую к вызывной панели выдает ошибку в ivms Не удается подключиться к устройству на компьютере в свойствах сетевого адаптера протокол ipv4 выставить вручную ip адрес из подсети панели, чтобы подсеть одна была в sadp tool виден же ip адрес панели, в командной строке пинг проверить, между компьютером и вызывной должен идти
Цитата zet20105 ( ) Как мне откатить версию монитора до 2.1.40? с откатом все сложнее, многие версии не допускают понижения прошивки после обновления
zet20105 | Дата: Среда, 19.04.2023, 09:42 | Сообщение # 10 |
| Цитата avalist ( ) на компьютере в свойствах сетевого адаптера протокол ipv4 выставить вручную ip адрес из подсети панели, чтобы подсеть одна была в sadp tool виден же ip адрес панели, в командной строке пинг проверить, между компьютером и вызывной должен идти
Уже пробовал, ivms не подключается к нему.Добавлено (19.04.2023, 18:47) ---------------------------------------------
avalist | Дата: Среда, 19.04.2023, 20:43 | Сообщение # 11 |
| zet20105, что бы физику исключить проверить линию от сплиттера до сплиттера LAN тестером, должно 123,6 задействованы
zet20105 | Дата: Среда, 19.04.2023, 21:43 | Сообщение # 12 |
| [hide][/hide]Физику проверял нормально, через sadp позволяет менять настройки айпишника Добавлено (02.05.2023, 07:04) --------------------------------------------- Всем спасибо, решил проблему сам, перепрошил панель через uart и все заработало, все программы видят и подключаются к ней. Тему можно закрывать.
Сообщение отредактировал zet20105 - Четверг, 20.04.2023, 19:46 |
