DS-KB8113-IME1(B) и выгрузка снимков по FTP
igor469 | Дата: Пятница, 19.05.2023, 20:10 | Сообщение # 1 |
| Заменил модель DS-KB8112-IM на новую DS-KB8113-IME1(B) Прошивка - V2.2.60 build 230227 Все заработало, но перестали делаться и выгружаться снимки на свой ftp сервер по событиям - "Motion Detection" А по событиям - "Door Open" снимки спокойно выгружаются на ftp сервер В чем может быть проблема? Это ограничение модели или ошибка прошивки?
Igor
avalist | Дата: Суббота, 20.05.2023, 00:15 | Сообщение # 2 |
| Цитата igor469 ( ) но перестали делаться и выгружаться снимки на свой ftp сервер по событиям - "Motion Detection" по мануалу там нету выгрузки на ftp, только передача в Notify Security Center, так как панель напрямую может работать с hik-connect через облако, то видимо посчитали что пуш в приложение достаточно, там "миниатюрка" кадра есть или в ivms-4200. Короче by desing, надеется на появление функционала выгрузки на ftp по мере выпуска новых прошивок я бы не стал.
igor469 | Дата: Суббота, 20.05.2023, 10:28 | Сообщение # 3 |
| Сенкс, обидно. Т е предыдущая модель была более функциональна. И на уровне настроек такую опцию не убрали, что ввело в заблуждение и в проведение обильных экспериментов. Через SSH допилить никак нельзя?
Igor
avalist | Дата: Суббота, 20.05.2023, 10:53 | Сообщение # 4 |
| Цитата igor469 ( ) Т е предыдущая модель была более функциональна. получается так
Цитата igor469 ( ) И на уровне настроек такую опцию не убрали, что ввело в заблуждение и в проведение обильных экспериментов. странно, ибо в мануале на английском в разделе детектор движения-метод связи пункта выгрузка на ftp нету, там оставлен только один пункт передача в центр, скрин приведите плиз, возможно прошивку "клепали" на скорую руку со старой модели и не по убирали часть пунктов.
Цитата igor469 ( ) Через SSH допилить никак нельзя? маловероятно, тут только если iTuneDVR вам поможет, если это реально, пересобрать прошивку.
igor469 | Дата: Суббота, 20.05.2023, 13:59 | Сообщение # 5 |
| Цитата avalist ( ) там оставлен только один пункт передача в центр, скрин приведите плиз, возможно прошивку "клепали" на скорую руку со старой модели и не по убирали часть пунктов. Вот - по событию "Device Event" (слева) не выгружает снимки, а по событию "Door Event" (справа) выгружает на ftp сервер. Вот я и подумал, что можно как то заменить тип события. Где то же этот флаг стоит.Добавлено (20.05.2023, 14:05) ---------------------------------------------
Цитата avalist ( ) пункта выгрузка на ftp нету Такого пункта действительно явно нет для обеих типов событий. Но сама полноценная настройка FTP сервера есть.
Igor
avalist | Дата: Суббота, 20.05.2023, 22:50 | Сообщение # 6 |
| Цитата igor469 ( ) Вот - по событию "Device Event" (слева) не выгружает снимки,а по событию "Door Event" (справа) выгружает на ftp сервер. мда, странно конечно, при явном отсутствии пунктов выгрузки на ftp
igor469 | Дата: Воскресенье, 21.05.2023, 10:38 | Сообщение # 7 |
| Цитата avalist ( ) мда, странно конечно, при явном отсутствии пунктов выгрузки на ftp Предполагаю, что это определенная сырость прошивки, которой не знаю, как воспользоваться. А так ситуация стала понятная - компания хочет больше привязать пользователей к своей централизованной платформе и для этого в новых моделях убирает возможности работать со своими серверами и архивами. Попробую по-переписываться с с их support, но результат этого мне почти ясен. СенксДобавлено (24.05.2023, 13:11) ---------------------------------------------
Цитата igor469 ( ) Попробую по-переписываться с с их support, но результат этого мне почти ясен. Для полной ясности - support сообщил (после длительной переписки), что для этой модели такая опция отсутствует и категорически не отвечает на вопрос - "может ли появится такая возможность в новых версиях прошивки?"
Igor
avalist | Дата: Среда, 24.05.2023, 18:36 | Сообщение # 8 |
| Цитата igor469 ( ) Для полной ясности - support сообщил (после длительной переписки), что для этой модели такая опция отсутствуети категорически не отвечает на вопрос - "может ли появится такая возможность в новых версиях прошивки?" Спасибо, собственно, что и подтверждает мое первое сообщение .
igor469 | Дата: Среда, 24.05.2023, 22:12 | Сообщение # 9 |
| Цитата avalist ( ) собственно, что и подтверждает мое первое сообщение Полностью признаю. А не подскажете - что теоретически (даже рисковое) можно сделать через SSH с подобными домофонами Hikvision? Я по внутренней структуре своего домофона походил и понял, что там довольно много наворочено, но бегло поискал по форуму и практически ничего не нашел полезного. Но зачем то эта возможность есть. Вряд ли что бы только считать инфу о серийном номере устройства и его прошивке.
Igor
avalist | Дата: Среда, 24.05.2023, 23:30 | Сообщение # 10 |
| Цитата igor469 ( ) А не подскажете - что теоретически (даже рисковое) можно сделать через SSH с подобными домофонами Hikvision? Тут от меня мало пользы увы, если только iTuneDVR просветит в данном вопросе, что на текущий момент можно сделать имея доступ через SSH
