Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 01.11.2024, 02:57
Терминал доступа DS-K1T502DBWX-C
TunkДата: Понедельник, 27.11.2023, 16:02 | Сообщение # 1
Приветствую. Вопрос по терминалу. Сколько к нему можно поключить мониторов? Нам надо 6-7 штук.
В Хике сказали 5, один главный и 4 ведомых. Звучит как бред. Или в многоквартирный дом такие терминалы не ставят...
На ру сайте инструкции нет.
На ком что то есть но в ней не нашел ничего.
avalistДата: Вторник, 28.11.2023, 00:24 | Сообщение # 2
Tunk
если ТП ответила, то непохоже
так есть на .com ds-k1t502dbwx-c но там, как верно подметили, про подключение мониторов ничего нет.
ставят, только "Video intercom via SIP protocol. Supported SIP server: Brekeke, miniSipServer,FreePBX, Asterisk, 3CX, ELASTIX, and PBX ware"
как бы намекает что ставить нужно SIP сервер и через него работать, у Base-IP у TRUE-IP тоже так а там хоть 100
TunkДата: Среда, 29.11.2023, 08:45 | Сообщение # 3
Значит по Сипу будем пробовать. Вроде у мониторов DS-KH6350-WTE1 он заявлен.
В Хик еще раз на почту написал. Сутки прошли, тишина.
Добавлено (11.12.2023, 19:39)
А подскажите по картам доступа. Я закинул Карта доступа Hikvision IC S50 Mifare, они рублей по 200. Может подешевле варианты есть?
avalistДата: Понедельник, 11.12.2023, 21:01 | Сообщение # 4
По идее любой аналог подобрать, кто карты доступа продает. Взять пару тройку шт., проверить, если все работает, закупить нужное кол-во.
TunkДата: Суббота, 16.12.2023, 10:07 | Сообщение # 5
Подскажите еще. Сейчас настроено на этой панели 4 монитора по номерам 1, 2, 3, 4. Надо поставить 5м SIP телефон. Это надо все панели переводить на SIP? Или может например все же через монитор как то. Мониторы Hikvision DS-KH6350-WTE1
avalistДата: Суббота, 16.12.2023, 10:52 | Сообщение # 6
Если честно не могу сказать, не настраивал такую связку, скорее всего придется все на sip переводить.
