Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 12:50
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » MileStone XProtect Pro и DS-2CD2012-I
mat@twgДата: Понедельник, 18.11.2013, 13:35 | Сообщение # 1
Всем привет! Ведь Хик является партнёром Майлстоне, и камера DS-2CD2012-I есть в списке поддерживаемого оборудования (http://www.milestonesys.com/Support/Technical-Support/supportedhardware/allotherxprotectproducts/) , однако при подключении обнаружил что камера вообще еле-работает и постоянно отваливается на ПО Milestone, при установки того же Hikvision iVMS-4200 PCNVR камера летает с разрешением 1280x960, реальные 25fps .
Кто-нибудь может показать как конфигурировать эту камеру в XProtect? Возможно есть какие драйвера или скрытые настройки? Потому как XProtect цепляет камеру по 80 порту, а PCNVR по 8000....  Подскажите, пожалуйста.
Кусок лога из XProtect Pro:
2013-11-18 00:16:53 Configuration All cameras Updating camera list
2013-11-18 00:16:53 Configuration Камера 4 Reloading configuration
2013-11-18 00:16:57 CAMERA START Камера 4 Camera started
2013-11-18 00:17:19 FAILURE Камера 4 Camera failed to provide an image
2013-11-18 00:17:22 IMAGE OK Камера 4 Camera back online
2013-11-18 00:18:38 FAILURE Камера 4 Camera failed to provide an image
2013-11-18 00:18:41 IMAGE OK Камера 4 Camera back online
2013-11-18 00:19:16 FAILURE Камера 4 Camera failed to provide an image
2013-11-18 00:19:18 IMAGE OK Камера 4 Camera back online
2013-11-18 00:19:54 FAILURE Камера 4 Camera failed to provide an image
2013-11-18 00:19:56 IMAGE OK Камера 4 Camera back online
2013-11-18 00:20:35 FAILURE Камера 4 Camera failed to provide an image
2013-11-18 00:20:36 IMAGE OK Камера 4 Camera back online
2013-11-18 00:21:02 FAILURE Камера 4 Camera failed to provide an image
2013-11-18 00:21:06 IMAGE OK Камера 4 Camera back online
2013-11-18 00:21:29 FAILURE Камера 4 Camera failed to provide an image
2013-11-18 00:21:35 IMAGE OK Камера 4 Camera back online
2013-11-18 00:21:41 FAILURE Камера 4 Camera failed to provide an image
2013-11-18 00:21:43 IMAGE OK Камера 4 Camera back online
2013-11-18 00:22:16 FAILURE Камера 4 Camera failed to provide an image
2013-11-18 00:22:18 IMAGE OK Камера 4 Camera back online
2013-11-18 00:22:56 FAILURE Камера 4 Camera failed to provide an image
2013-11-18 00:22:58 IMAGE OK Камера 4 Camera back online
ps: MileStone Device Pack 7.0
pps: капча не для дальтоников....
AlexandrДата: Понедельник, 18.11.2013, 15:55 | Сообщение # 2
а какая прошивка на камере ? по Вашей же ссылке протестированная прошивка 5.0.0 build 130412.
mat@twgДата: Вторник, 19.11.2013, 01:17 | Сообщение # 3
-Версия прошивки :    V5.0.0 130412
-Версия кодир.:    V4.0 build 130411
Прикрепления: 3094651.png (55.1 Kb)
Сообщение отредактировал mat@twg - Вторник, 19.11.2013, 01:24
AlexandrДата: Вторник, 19.11.2013, 12:34 | Сообщение # 4
Matvey ? при добавлении использовали мастер или вручную прописывали камеру ?
mat@twgДата: Вторник, 19.11.2013, 14:04 | Сообщение # 5
и так и так пробовал, результат один и тот же. только 80 порт.
UserMДата: Среда, 20.11.2013, 11:33 | Сообщение # 6
Какой драйвер камер использовали? Попробуйте поставить прошивку V5.0.2 130805.
mat@twgДата: Четверг, 21.11.2013, 16:13 | Сообщение # 7
Определяет драйвер устройства HikVision8x3, где взять эту прошивку? Не могу найти никак.... [нашёл]
Добавлено (21.11.2013, 16:13)
Прошивка встала, ситуация не изменилась.... через веб интерфейс всё летает через клиента MileStone всё тормозит и отваливается постоянно....  angry
Как и раньше по 8000 подключил камеру в PCNVR, там тоже всё летает....
Сообщение отредактировал mat@twg - Четверг, 21.11.2013, 15:19
UserMДата: Четверг, 21.11.2013, 16:19 | Сообщение # 8
Если под тормозами имеется ввиду обновление картинки в клиенте, то вероятно поумолчанию выбран такой профиль. Вот почему отваливается не знаю. А камеры в дефолтных установках? Пробовали с одной камерой или несколькими?
mat@twgДата: Четверг, 21.11.2013, 18:50 | Сообщение # 9
Под тормозами имеется ввиду FPS , смотрю с браузера - 25-30 FPS, отклик почти мгновенный... на клиенте задержка 5 сек... и собственно 1 FPS ... Конечно на клиенте и должно быть по-медленнее, но не на столько же! Есть с чем сравнивать, а именно с Axis таких проблем не было.
Так вот, ответов от поддержки не дождался, тут явная проблема в драйверах, которые Hik или кто там пишет их под MileStone.... но явно криво.
под драйвером ONVIF ситуация значительно улучшилась но только по UDP на остальных протоколах отключения... на UDP дальше и тестировал. Обрывы прекратились вовсе, а задержка приблизилась к 1-2 секундам, FPS вырос до 10 кадров (на глаз).
Но больше всего меня поразил Universal Driver, грубо говоря заводской... с ним ситуация ещё больше улучшилась, задержка около 1 сек и практически картинка в реальном времени, при всём при этом запись постоянная.
В итоге подключился по 8000 порту под управлением Universal Driver, скорости особо не прибавило... так и оставлю пока.
Вообщем кидаю ботинком в того кто писал дрова HikVision8x3 под MileStone..... но тем не менее хочу добиться результата как на PCNVR: задержка меньше секунды, FPS 24-30 кадров. Может есть ещё варианты? стал рыть по HikVision ... очень что-то у них много разного рода сайтов... например hikvisionusa.com, кто даст пароль на FTP ? наверняка америкосы уже нашли решение и у ник куча добра там, которое до нас дойдёт только через год...
UserMДата: Четверг, 21.11.2013, 19:00 | Сообщение # 10
Цитата mat@twg ()
и собственно 1 FPS
А в клиенте какой режим отображения выбран?
А если на просмотр субпоток ?
Добавлено (21.11.2013, 18:59)
Клиент 2013 R3?
Добавлено (21.11.2013, 19:00)
Гугл всё знает. )))
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 21.11.2013, 18:58
UserMДата: Четверг, 21.11.2013, 19:07 | Сообщение # 11
Подключил 2012, у меня получилась задержка 250 милисекунд!
Визуально 25 кадров в секунду как и в конфигурации, драйвер HikVision8x3.
Прикрепления: 0039911.png (456.2 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Четверг, 21.11.2013, 19:08
mat@twgДата: Четверг, 21.11.2013, 20:35 | Сообщение # 12
Так, а это ты с сервера смотришь? или с клиентского компа? Вот мои результаты через через Universal Driver на моём ноуте клиент, a сервер через два свича...
Прикрепления: 5848153.png (551.8 Kb)
Сообщение отредактировал mat@twg - Четверг, 21.11.2013, 20:50
mat@twgДата: Четверг, 21.11.2013, 20:47 | Сообщение # 13
Это с PCNVR скрин
Прикрепления: 2927587.png (967.5 Kb)
UserMДата: Пятница, 22.11.2013, 12:50 | Сообщение # 14
Пробовал и с удаленного ПК, принципиальных отличий нет, задержка 250 ~ 300ms. По поводу PCNVR, надо было смотреть тоже в клиенте поток через  PCNVR хотя и не вижу практического смысла.
Сообщение отредактировал UserM - Пятница, 22.11.2013, 16:14
UserMДата: Вторник, 11.10.2016, 15:30 | Сообщение # 15
Свершилось чудо, Milestone  отдает свой профессиональный, полнофункциональный софт с бесплатными 8ю лицензиями. )))
Прикрепления: 8849760.png (38.7 Kb)
Сообщение отредактировал UserM - Вторник, 11.10.2016, 15:30
