Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Четверг, 02.05.2024, 10:19
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Питание DS-2DF1-714 через PoE адаптер. (Питание камеры)
LELIKДата: Среда, 18.12.2013, 15:25 | Сообщение # 1
Для питания этой камеры какой PoE адаптер подойдет? Какой нужен блок питания?
Длина витой пары порядка 100м.
AlexandrДата: Четверг, 19.12.2013, 11:33 | Сообщение # 2
Power Supply: 24V AC (12V DC optional)
Power Consumption: 50W max
LELIKДата: Четверг, 19.12.2013, 12:52 | Сообщение # 3
Камера питается БП 24 вольт переменного тока, вот это и смущало.
Будем заказывать такой адаптер(инжектор).
Сообщение отредактировал LELIK - Четверг, 19.12.2013, 12:53
AlexandrДата: Четверг, 19.12.2013, 15:06 | Сообщение # 4
что то не встречал на 50Вт инжекторов, Вы уверены что провода выдержат такую нагрузку вообще ? ведь это 2 ампера.
LELIKДата: Четверг, 19.12.2013, 16:08 | Сообщение # 5
60 Вт
Сообщение отредактировал LELIK - Четверг, 19.12.2013, 16:17
AlexandrДата: Четверг, 19.12.2013, 16:25 | Сообщение # 6
ну да, а сплиттер ? на него спеки почитали ? походу нет - вых. RJ45/ DC12V(1,5А). и как тогда запитать камеру ? да и вообще в чём сложность пробросить силовой кабель ? по цене решения даже дешевле выйдет.
пс - 802.3at-2009 Power over Ethernet (PoE) Plus Standard Ratified
там же есть и ссылка на фирму производящюю подобные решения. вероятно сплиттер нужен будет уличного исполнения, если камера будет установлена не в помещении. поищите у них PD77210 - 24VDC output, 95W. по описанию под задачу подходит и существует в уличном исполнении.
ппс - не встречал=не использовал, описаний то много, но и с обычными poe устройствами полно вопросов появляется. введите в поиск по сайту "poe".
LELIKДата: Четверг, 19.12.2013, 16:44 | Сообщение # 7
Так в схеме подключения 2 решения. Со сплиттером и без оного.
Наша же камера питается переменным током и от сплиттера не заработает.
На картинке это первый вариант предполагаемого мною решения.
По поводу силового кабеля, то в цехах под крышей это проблема. В данный момент камеры ночью не работают т.к. им не хватает напряжения.
Прикрепления: 3679722.jpg (12.8 Kb)
AlexandrДата: Четверг, 19.12.2013, 16:57 | Сообщение # 8
да, перепутал с переменкой. у них решения на переменку не нашёл.
про картинку - на первой схеме камера должна иметь встроенный сплиттер. а в данном случае такового нет. т.е. вторая схема нужна.
по поводу силы - а расчитать кабель под нагрузку сразу не судьба была ? ) увеличивайте сечение, либо ставьте БП рядом с камерой. а по существующей трассе 220в подводите.
пс - что-то в иенете не особо с предложениями сплиттеров под задачу, походу не так просто будет сначала найти сам сплиттер, а потом где его купить.
ппс - киньте в гугл, яндекс похуже с этой задачей справился, запрос "poe 24vac output" и выбирайте.
