Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Понедельник, 20.05.2024, 06:20
  • Страница 2 из 2
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Как обжать кабель на DS-2CD2132-I
BartДата: Среда, 24.06.2015, 12:25 | Сообщение # 41
Итак цветовая гамма для данной камеры друга. На фотках видно, но продублирую оранжевый
желтый
зеленый
фиолетовый
серый
синий
коричневый
белый
DS-2СD2032-I Сначала обжал как указано в схеме Alexandr. Не заработала. Потом переобжал как у iTuneDVR - заработала:
Номера RJ45 1...8 цвета: оранжевый желтый зеленый фиолетовый серый синий коричневый белый
AlexandrДата: Среда, 24.06.2015, 13:38 | Сообщение # 42
вывод - не резать под корень провода )
уже ведь определились, или это так, для статистики ?
BartДата: Среда, 24.06.2015, 13:56 | Сообщение # 43
Alexandr, не я резал. Это найденная камера http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-3104-1 smile
AlexandrДата: Среда, 24.06.2015, 14:15 | Сообщение # 44
BartДата: Среда, 24.06.2015, 14:20 | Сообщение # 45
Получается (исходя из анализа сходных веткок форума), что есть два варианта раскладки цветов для камер 2xxx. Кому с какой моделью повезет smile Причем, дело тут не в MDI/MDIx - цвета пар приема/передачи в разных схемах не соответствуют.
Добавлено (24.06.2015, 14:20)
Да, для статистики
AlexandrДата: Среда, 24.06.2015, 14:26 | Сообщение # 46
пока встречалось 2. так что самое разумное
PrometeiДата: Понедельник, 12.09.2016, 22:56 | Сообщение # 47
Вот и мне пришлось обжимать хвост у камеры, причем оторвал я его собственноручно   . Где-то за металлической обшивкой здания застрял разъем и ни как не выходил.  Для 2012 подтверждаю схему предложенную  iTuneDVRhttp://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1146-10945-16-1398339230
PascalSIДата: Среда, 18.01.2017, 16:07 | Сообщение # 48
Цитата smolikdom ()
Доброго времени суток. Сегодня случайно разбирал камеру 2dc2022-i. В ней разъем (и по цвету ) один в один как на твоей фотке. Если смотреть на разъем то по цвету распиновка должна выглядеть след. образом 1 оранжевый     -      б/оранжевый
2 желтый          -      оранжевый
3 зеленый         -      б/зеленый
4 фиолетовый    -       синий
5 серый            -      б/синий
6 синий            -       зеленый
7 коричневый    -       б/коричневый
8 белый            -       коричневый
9,10                  пустые
11                     минус 12В
12                     плюс 12 В
Пробуй.
Слева цвета на камере, справа обычная витая пара. Важны всего лишь четыре провода 1.2.3.6 Ну и конечно питание!
Для камеры DS-2CD2042WD-I тоже подошла данная распиновка, 1:1, и POE тоже работает)))
Восстановил, было варварски отрезано прям у кронштейна вместе с питанием, фото не делал, могу сделать фотки восстановленои уже.
Жаль что эти кабеля не продают отдельно, только вместе с задней крышкой от камеры.
Все, что нельзя написать на ассемблере, можно доделать паяльником....
SergeiSДата: Вторник, 21.03.2017, 22:10 | Сообщение # 49
Помогите обжать DS-2CD2020F-I.
Прикрепления: 4487467.jpg (73.8 Kb) · 6096454.jpg (176.9 Kb)
BartДата: Среда, 22.03.2017, 09:24 | Сообщение # 50
SergeiS, есть же в ветке этой. Красный/черный - питание 12в. Остальные 4 провода - две пары прием и передача
SergeiSДата: Среда, 22.03.2017, 15:32 | Сообщение # 51
6 синий            -       зеленый
      красный        + питание 12в
Правильно ?
BartДата: Суббота, 23.09.2017, 16:00 | Сообщение # 52
Цитата SergeiS ()
Правильно ?
Да.
Добавлено (23.09.2017, 16:00)
Пришлось чинить оторванный хвост DAHUA DH-IPC HFW2200SP-V2-0360B Может кому полезно будет
1. Коричневый
2. Фиолетовый
3. Оранжевый
4,5 - Желтый
6 - Синий
7,8 - Зеленый
OleglevshaДата: Понедельник, 19.02.2018, 19:40 | Сообщение # 53
цветовая схема разъёма rg45
Gogino2005Дата: Четверг, 14.06.2018, 09:39 | Сообщение # 54
На одной из камер 2012 пару раз залило разъем, из за поврежденного кабеля
После последнего залития перестала вообще включаться. Так как по 12В подсветка включается, решил, что дело в разъеме
Зачистки не помогали, потому решил резать разъем. Данная тема очень помогла, особенно ЭТО сообщение.
Обжал по картинке и камера заработала как не в чем не бывало. Причем, у меня было ДВА желтых провода.
На отрезанном RJ45 прозвонил первый, бело-оранжевый, показалось, что он чуть светлее второго, поэтому его и пустил первым, желтым по картинке.
Так что спасибо ребята, не дали пропасть камере )
Google - наше всё...
kefalДата: Четверг, 02.06.2022, 11:55 | Сообщение # 55
Камера Hikvision DS-2CD2132-I
Прикрепления: 1033124.jpg (32.1 Kb) · 8245431.jpg (44.1 Kb)
sachaffДата: Четверг, 10.11.2022, 16:19 | Сообщение # 56
так же обжал,
по POE камера не работает, подключил внеш блок питания - работает.
я неправильно обжал или еще в чем трабл?
благодарю.
  • Страница 2 из 2
