Как обжать кабель на DS-2CD2132-I
Mike | Дата: Четверг, 23.01.2014, 15:01 | Сообщение # 1 |
| Привет!
Попала вода в кабель. Замкнуло что то в камере, короткое замыкание произошло. В сервиса сказали что замыкает в присоеднительной капсуле... камеру вернули, ну думаю отрежу ее обожму и поставлю переходник. Когда отрезал оказалось что цвета нестандартные. Фото во вложении камера 2132
vlad | Дата: Четверг, 23.01.2014, 16:59 | Сообщение # 2 |
| Похоже, надо писать инструкцию по использованию функции поиска по форуму - http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1139-1
Alexandr | Дата: Пятница, 24.01.2014, 15:40 | Сообщение # 3 |
| вернее сразу так - РЕШЕНО: Раскладка коннектора на плате DS-2CD7153-E. )
Mike | Дата: Вторник, 04.02.2014, 14:12 | Сообщение # 4 |
| Парни, не могу понять все таки как обжать по схеме( можно по цветам рассказать последовательность?.коричневый,оранжевый...
vlad | Дата: Вторник, 04.02.2014, 16:11 | Сообщение # 5 |
| так по ссылке на рисунке все расписано, или цвета с английского перевести?
Mike | Дата: Среда, 05.02.2014, 06:50 | Сообщение # 6 |
| да вроде как на рисунке сделал-по cn2 коричневый,фиолетовый,оранжевый,желтый,зеленый,синий,серый,белый. Так?
но не хочет работать по пое, по 12в если питание даю - работает. а по пое сеть отключается включается, возможно это последствия короткого замыкания.
Alexandr | Дата: Среда, 05.02.2014, 16:42 | Сообщение # 7 |
| а вот не знаю. но схемка правильная и проверенная.
Mike | Дата: Четверг, 17.04.2014, 18:06 | Сообщение # 8 |
| Ребят, не въехал я в этот рисунок http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-562-1 ... кто разобрался как обжать обьясните плиз! слева направо какие цвета пихать в коннектор?
Alexandr | Дата: Понедельник, 21.04.2014, 15:40 | Сообщение # 9 |
| вот слева направо никто не подскажет. откуда знать где у коннектора относительно кого право, а относительно чего лево ? ) на схеме смотрите разъём CN2, распиновка приведена со стороны коннекторов. ключ слева. поверните рисунок на 90 градусов против часовой и получите схему слева на право относительно нижнего положения ключа и виду на торец разъёма со стороны контактов. пс - настолько простая схема, что мне слождно понять как подключить не правильно, разве что с переводом цветов возникли сложности.. ппс - ведь может после заливки адаптер POE в камере погорел и как не подключай не заработает.
Mike | Дата: Вторник, 22.04.2014, 00:28 | Сообщение # 10 |
| Обжал по порядку, до этого обжимал по цифрам слева на право 1-2-3...Камера загорелась, но в сети ее не видно(
Alexandr | Дата: Вторник, 22.04.2014, 13:15 | Сообщение # 11 |
| сфоткайте как обжали, проверю.
iTuneDVR | Дата: Среда, 23.04.2014, 16:33 | Сообщение # 12 |
| Напишу в это теме думаю админ не будет серчать, а если что отмодерирует как надо. Итак, в руки попало пару европейских камер DS-2CD2012-I с симптомами оплавившихся разъёмов RJ45. На одной камере его срезали, на другой нет. Покрутив схемку приведенную выше решил всё же разобрать агрегат и проюзать заодно TTL-RS232, поглядеть на загрузчик и поизучать логи.
Итак цветовая гамма для данной камеры друга. На фотках видно, но продублирую оранжевый желтый зеленый фиолетовый серый синий коричневый белый
черный и красный это питание.
Обжал как обычно цвета слева на право и на них насаживается джек RJ45, как обычно. Дальше обычный разветвитель за 30 рублей купленный и все работает, изолента по вкусу.
Обратил внимание что процессор Ambarella находится на самом дне камеры и на ней оранжевая прокладка, на которой видны 2 прореза от проводов питания (черный и красный). Они рядом и на них оранжевые ошмётки.
Порадовал пакетик силакогеля внутри. По TTL-RS232 подключился с первого раза подобрав нужный разъем из частей. У дахуа поменьше вариант для их камер. Вообщем разжился разъемом, проюзал технику. Впечатления только положительные.
Фотки
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 24.04.2014, 11:03 |
Mike | Дата: Четверг, 24.04.2014, 10:11 | Сообщение # 13 |
| Вот фотка как обжал
Сообщение отредактировал Mike - Четверг, 24.04.2014, 10:13 |
Alexandr | Дата: Четверг, 24.04.2014, 13:48 | Сообщение # 14 |
| ну так ведь обжато по порядку цветов а не по номерам контактов ) т.е. 1ый коричневый ----- 8ой белый. Цитата iTuneDVR ( ) Итак цветовая гамма для данной камеры друга. это внутренний разъём (CN1), просто уточнение т.к. изначально вопрос про внешний (CN2). внутренний разъём может быть разным на разных моделях камер и распиновка будет отличаться от опубликованной в теме с 7153, а вот внешний остаётся одинаковым. Цитата Mike ( ) коричневый,фиолетовый,оранжевый,желтый,зеленый,синий,серый,белый. Так? ведь правильно изначально было, только нумерация наоборот, это же разъём "папа" в отличии от оригинального "мама", соответственно и нумерация в зеркале. 1ый коричневый ----- 8ой белый. ппс - привезли в ремонт камеру с обрезаным разъёмом, восстановлю и сфоткаю, фотки выложу. придётся только подождать, обжимка уехала на объект )
iTuneDVR | Дата: Четверг, 24.04.2014, 15:33 | Сообщение # 15 |
| Александр! Благодарствую, что переработали фотки и вставили образами! Водяной знак справа внизу автоматом добавляет?
К http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-1146-10885-16-1398256404 для DS-2CD2012-I можно добавить фотки разъема. Чего-то тормознул и сразу не сделал, исправляюсь.
Alexandr | Дата: Четверг, 24.04.2014, 16:25 | Сообщение # 16 |
| нз, а сразу не вставляются ? может размер не подгоняли ? для форума 1024х768. знак автоматом лепит движок. у меня вот вопрос появился - на фото распиновка отличается от схемы, хотя по схеме 2012 уже проверяли. может авто mdi сработал конечно и сообразил где какие провода.. переходник потом 1 в 1 используется ?
iTuneDVR | Дата: Четверг, 24.04.2014, 17:56 | Сообщение # 17 |
| Александр! Цитата Alexandr ( ) нз, а сразу не вставляются ? может размер не подгоняли ? для форума 1024х768. знак автоматом лепит движок. у меня вот вопрос появился - на фото распиновка отличается от схемы, хотя по схеме 2012 уже проверяли. может авто mdi сработал конечно и сообразил где какие провода.. переходник потом 1 в 1 используется ? Первый раз вы сами видели, чтоб были внизу только прищепки. С чем связано не знаю, только по этому и дал ссылки на свой ресурс, беЗо всякого умысла. Так обжато две камеры и фотка расрытой камеры не случайно я выложил, там порядок такой же. Камеры проверены по POE, работают через разветвитель. Делал сам, проверял сам, на камеры заходил. Переходник обычный, фотки чуть позже
Alexandr | Дата: Четверг, 24.04.2014, 19:07 | Сообщение # 18 |
| походу разрешение было великовато, поправил. я и не думал про умысел ) да просто разбираться с назначением не охота проводов, цвета то не совпадают с указанными на схеме. потому и уточняю.
iTuneDVR | Дата: Четверг, 24.04.2014, 20:11 | Сообщение # 19 |
| Александр! Я чесал репу, когда из официальной техподержки хика прислали картинку такую-же как и выше и я обжал по твоим рекомендациям и не работает. Отрезал, обжал наоборот, не работает. Разобрал камеру, а там всё по другому. Ну думаю не могли ведь обмануть, а оказалось, что там и контактов меньше и цвета по другому. В итоге такой коротыш и получился Сделал сразу как на фото где камера в разборе от первой ноги в разъёме на плате по цветам, которые и указал текстом. Заработало!!! Разветвитель типа такого.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 24.04.2014, 20:23 |
Mike | Дата: Четверг, 24.04.2014, 23:25 | Сообщение # 20 |
| Ну вот и я подтверждаю, моя 2132 на этом обжатии заработала! ))) Респект iTuneDVR!!! А то хотел опять везти на ремонт. Блин я фигеваю с офф поддержки, мне сунули тоже эту схему..вот и пойми где тут сн1-2 и кто папа и кто мама. Вот надо им эту фоту обжатия выслать чтобы другим людям голову не морочали.
Сообщение отредактировал Mike - Четверг, 24.04.2014, 23:46 |
iTuneDVR | Дата: Пятница, 25.04.2014, 09:49 | Сообщение # 21 |
| Цитата Ну вот и я подтверждаю, моя 2132 на этом обжатии заработала! ))) Респект iTuneDVR!!! А то хотел опять везти на ремонт. Блин я фигеваю с офф поддержки, мне сунули тоже эту схему..вот и пойми где тут сн1-2 и кто папа и кто мама. Вот надо им эту фоту обжатия выслать чтобы другим людям голову не морочали. Mike! Благодарствую за респект Как было я так и написал, но техподдержку рано ругать до конца не разобравшись в деталях по сути. Может им не всё и дают, но обычного пользователя это мало заботит и шишки по любой теме летят туда.
Александр же обжимал по первоначальной схеме и у него работало ведь! Может новая партия и изменение в технологии, к тому же у меня там на плате не более 10 контактов, а по первоначальной схеме 20! Видишь плюс в том что я разобрал камеру и посмотрел какая раскладка на плате.
Да еще не сказал об одном. Для того чтобы открыть камеру 2012 пришлось открутить винты под крест, как оказалось, они были залиты резиновой массой, которую пришлось вручную подходящим сверлом по диаметру отверстия высверлить в количестве 3-х штук.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Пятница, 25.04.2014, 09:49 |
Alexandr | Дата: Вторник, 13.05.2014, 13:31 | Сообщение # 22 |
| DS-2CD2032-I собственно всё по схеме распатчено и работает. Цитата iTuneDVR ( ) винты под крест, как оказалось, они были залиты резиновой массой это заглушки, вынимаются.
KbIpyXA | Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:46 | Сообщение # 23 |
| Решил написать тут, что бы не плодить ненужные темы. Подскажите, народ, в распиновке кабеля, питание (красный/черный) - Красный +, Чёрный -? Головой понимаю, что по логике так и должно быть, но что то мне не хочется упалить камеру.
vlad | Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:48 | Сообщение # 24 |
| Правильно понимаете головой. Цитата KbIpyXA ( ) Красный +, Чёрный -
KbIpyXA | Дата: Вторник, 27.05.2014, 13:58 | Сообщение # 25 |
| спасибо
iTuneDVR | Дата: Вторник, 27.05.2014, 19:04 | Сообщение # 26 |
| Цитата Alexandr ( ) это заглушки, вынимаются. Александр! Чем удалось их cнять? У меня под рукой длинного и острого ничего не было, но было сверло под диаметр отверстия, чем и аккуратно удалил их.
Alexandr | Дата: Среда, 28.05.2014, 13:57 | Сообщение # 27 |
| )) скрепку крючком загнул и немного кусачками надкусил для остроты, чтобы резинку спокойно проткнуть. похоже на крючок для вязания. смысл есть фоткать ?
iTuneDVR | Дата: Среда, 28.05.2014, 16:30 | Сообщение # 28 |
| Цитата Alexandr ( ) )) скрепку крючком загнул и немного кусачками надкусил для остроты, чтобы резинку спокойно проткнуть. похоже на крючок для вязания. смысл есть фоткать ? Думаю нет! Из описания и так ясно. Вязальный крючок или такое спец-шило с обраткой на конце как гарпун Я решил? что там залито резиной и поэтому не стал церемонится. Обратно ничего не заливал, оставил на усмотрение заказчика, но предупредил об этом естественно.
Alexandr | Дата: Среда, 28.05.2014, 18:04 | Сообщение # 29 |
| ну собственно защитить можно силиконом, пары капель хватит дабы вода не попала. это если резинки повреждены.
iTuneDVR | Дата: Среда, 28.05.2014, 22:10 | Сообщение # 30 |
| Цитата Alexandr ( ) ну собственно защитить можно силиконом, пары капель хватит дабы вода не попала. это если резинки повреждены. Конечно силиконом, но я не стал заливать т.к. просили погонять. Концы оплавились не случайно и это не только у 2-х камер. Видимо какие-то POE жарящие коммутаторы или инжекторы стоят у заказчика или... Вообщем предупредил заказчика об этом. Конечно резинка родная лучше чем силикон, вообщем буду знать. Просто в других камерах, которые разбирал никаких резинок. Максимум уплотнитель в виде шайбы!
sp2 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 19:29 | Сообщение # 31 |
| всем доброго времени суток! Ребята подскажите пожалуйста если в силах) по распиновке на камере DS-2CD8254F-EI. несколько дней назад достал с речки куда её кто то сбросил, предполагаю что пролежала несколько часов) в общем утопленник на питание по красному/чёрному отзывается включением ик диодов и жужанием объектива. хочу попытаться подключить к компу но проблема именно с разведением проводов от разъёма видеокамеры на RJ45. внутри корпуса камеры валялся разъём с оборванными проводами. собственно вот фото.
sp2 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 20:09 | Сообщение # 32 |
| сама камера
sp2 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 20:16 | Сообщение # 33 |
| Она же но ещё под водой))
smolikdom | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 13:46 | Сообщение # 34 |
| sp2, Если я правильно понял у Вас только блок питания. объектив и матрица. У меня лежит разобранная DS-2CD8264FWD-EIS/ Кому полезно вот разъемы
sp2 | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 15:57 | Сообщение # 35 |
| smolikdom спасибо огромное эта камера! выручил когда уже совсем не ожидал! С наступающим Новым Годом тебя! С наступающим Новым Годом ребята! Удачного всем 2015 года!
dima44 | Дата: Суббота, 10.01.2015, 13:37 | Сообщение # 36 |
| я совсем запутался. есть камера 2032 поврежден разъем, переобжал, но ничего не работает к роутеру подключаю через пачкорд и соеденялку двух пап (не знаю как называется правильно), раскрутил камеру, прозвонил соединение, контакт есть, может обжал все таки неправильно?
бело-оранжевый - коричневый оранжевый - фиолетовый бело-зеленый - оранжевый синий - желтый бело-синий - зеленый зеленый - синий бело-коричневый - серый коричневый - белый
Добавлено (10.01.2015, 13:37) --------------------------------------------- терпеливо жду помощи ))))
Сообщение отредактировал dima44 - Воскресенье, 04.01.2015, 21:11 |
Prometei | Дата: Суббота, 10.01.2015, 23:31 | Сообщение # 37 |
| Попообуй подключить напрямую в роутер, свитч без этого соединителя. Имею отрицательный опыт с этими штуками.
dima44 | Дата: Понедельник, 12.01.2015, 19:57 | Сообщение # 38 |
| Пробывал, не работает. Я не могу понять какая обжимка правильная. Администраторы советуют как я сделал, результат нуль, обидно.
Alexandr | Дата: Пятница, 10.04.2015, 02:06 | Сообщение # 39 |
| 1 разберитесь с питанием. как разобраться даже без мануала не сложно, только тестером. 2 подайте напряжение и по ИК или нагреву оцените запуск камеры. 3 если работает, то дальше провода расключайте, ключ для дальнейших подключение - питающие провода. 4 не работает - в сервис походу.
smolikdom | Дата: Вторник, 14.04.2015, 14:36 | Сообщение # 40 |
| dima44! Доброго времени суток. Сегодня случайно разбирал камеру 2dc2022-i. В ней разъем (и по цвету ) один в один как на твоей фотке. Если смотреть на разъем то по цвету распиновка должна выглядеть след. образом 1 оранжевый - б/оранжевый 2 желтый - оранжевый 3 зеленый - б/зеленый 4 фиолетовый - синий 5 серый - б/синий 6 синий - зеленый 7 коричневый - б/коричневый 8 белый - коричневый 9,10 пустые 11 минус 12В 12 плюс 12 В Пробуй. Слева цвета на камере, справа обычная витая пара. Важны всего лишь четыре провода 1.2.3.6 Ну и конечно питание!
Сообщение отредактировал smolikdom - Вторник, 14.04.2015, 14:43 |
