ak271 | Дата: Среда, 12.03.2014, 13:14 | Сообщение # 1 |
| DS-2CD7153-E и Zyxel GS1910-24HP не совместимы или у кого то работает данная связка?
в меню Зикселя пишет - Invalid PD.
камеры прошил до версии 5.0.8, а сам свитч до 100AAAY4C0 версии.
одна из 3х камер иногда магическим образом определяется (самая ближняя) но после перезагрузки свича или после выдергивании из порта в порт - Invalid PD
другое POE оборудование прекрасно работает с данным Зикселем (ИП телефоны)
п.с. от внешнего источника все камеры работают.
Alexandr | Дата: Среда, 12.03.2014, 14:57 | Сообщение # 2 |
| бюджет на poe у него приличный, а вот с прошивками может быть засада. достаточно посмотреть release note, почти каждая прошивка что-то фиксит с poe на GS1910-24HP: "Bugzilla#7153 - The PoE Class for the Ports that are not connected to PD's states '7', which should be '0" "Bugzilla#8204 - PoE module is going Down after creating MAX Vlan's to the DUT" "Bugzilla#8344 - PD's connected to the DUT are not Powered UP & the status states PoE not supported" и т.д. может и для камер имеет смысл обновить прошивку, вот тут помогло. точного совета нет, нужно проверять.
ak271 | Дата: Пятница, 28.11.2014, 14:53 | Сообщение # 3 |
| Кстати, проблему решил перепайкой конденсатора в камере 100мкф 63В.на 220мкф 63в.
Alexandr | Дата: Четверг, 09.04.2015, 22:37 | Сообщение # 4 |
| старый кондёр не проверяли на ёмкость\кз ?
