Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.05.2024, 07:29
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: ds-2cd8254f-ei режим день / ночь. (камера не переходит в день/ночь)
mt-ekДата: Вторник, 28.02.2012, 09:44 | Сообщение # 1
камера Hikvision DS-2CD8254F-EI, не переходит в режим день / ночь.
Ночью все равно показывает цветом и с большой рябью, а должна перейти в черно-белое изображение.
Подскажите в чем может быть проблема , и где взять инструкцию на русском языке.
AlexandrДата: Вторник, 28.02.2012, 16:07 | Сообщение # 2
зайти через ie в закладку "Front para config" и настроить параметры пробовали ?
ещё можно через клиентское ПО правым кликом по камере зайти в меню "Config CCD Parameters"
на русском инструкцию не встречал
Прикрепления: 6386815.jpg (70.6 Kb) · 6414915.jpg (50.4 Kb) · 8724733.jpg (42.4 Kb) · 1732947.jpg (30.6 Kb) · 7061346.jpg (78.9 Kb) · 5211396.jpg (29.9 Kb)
mt-ekДата: Среда, 29.02.2012, 09:19 | Сообщение # 3
Пробовал настроить параметры через ie в закладке "Front para config" , - Night-Day и ircutFilter Time, не помогает
Через расширенные настройки не пробовал.
Добавлено (29.02.2012, 09:19)
Еще подскажите параметр Filter Time за что именно отвечает?
Скорость перехода из режима в режим или время когда переходить в день/ночь
AlexandrДата: Среда, 29.02.2012, 11:03 | Сообщение # 4
Filter Time отвечает за время перехода день\ночь, для исключения помех наподобии засветки снега.
проверяйте прошивку, скрины выложите. как видите по скринам выше всё корректно отрабатывается. последние 2 снимка. на левом видны шумы при выключенной подсветке. проверить можно визуально её (подсветки) сработку, светодиоды работают в видимом диапазоне.
UnnamedДата: Четверг, 09.08.2012, 19:30 | Сообщение # 5
Аналогичная ситуация. 1 ночь работала как надо. Затем перестала. Переключается в ночь только если вручную поставить - ночь. Только выставляю - день, пара секунд и в цвет. В комнате мрак почти абсолютный.
Жаль не отписался как решил.
Что посоветуете, перепрошить? Прошивка v3.0 build 111130, на эту - V4.0.1 build 120508?
UserMДата: Пятница, 10.08.2012, 14:52 | Сообщение # 6
Quote (Unnamed)
Так и должно быть. biggrin
Режим "Night" - принудительно переключает камеру в ч.б. режим и убирает ИК фильтр, Не зависимо от освещённости!
Режим "Day" - принудительно переключает камеру в цветной режим и устанавливает ИК фильтр, Не зависимо от освещённости!
Режим "Auto" режимы переключаются автоматически.
UnnamedДата: Пятница, 10.08.2012, 18:56 | Сообщение # 7
Quote
Ключевое тут, не это фраза. А эта
Quote
Пардон, не совсем точно написал.
В комнате мрак абсолютный - без фонарика не видно ничего, а камера в цвете. Хотя в настройках стоит auto. Ставлю в камере ночь. Перелючается в ч.б., включается ИК подсветка, комнату видно. Только переключаю обратно в auto, пара секунд и камера переходит в цвет.
UserMДата: Воскресенье, 12.08.2012, 17:47 | Сообщение # 8
По описанию выглядит как проблема с датчиком освещённости, датчик находится на плате вместе со светодиодами подсветки. Посмотрите, может при регулировки объектива выдернули какой нибудь разъём. Ну, и прошейте на свежую прошивку. Если ни чего не помогает обратитесь в сервис.
mt-ekДата: Понедельник, 13.08.2012, 07:24 | Сообщение # 9
Мы не победили данную проблему.
Носили в сервис, говорят что все в норме, автопереход и работа датчиков.
Приносил им запись (ночную), сказали что вокруг много света и датчики не отрабатывают как надо.
Пробовал еще различные камеры , проблема та же (много света под камерой и на горизонте, а в середине темнота).
Если даже какая и переходила автоматически в день/ночь, то была большая рябь (что заказчика тоже не устраивало).
P.S. Заключение: в данном месте камера работать не будет (нужно ставить две, на что заказчик не соглашается)
Заказчику вернули камеру Hikvision DS-2CD8254F-EI и пока все.
UnnamedДата: Понедельник, 13.08.2012, 10:49 | Сообщение # 10
Ясно, у меня все же думаю другая ситуация. Т.к. если накрыть купол чем-то не прозрачным - все то же самое. Буду исследовать разъемы на ИК подсветке и пробовать перепрошивать...
UserMДата: Понедельник, 13.08.2012, 13:36 | Сообщение # 11
Quote (mt-ek)
В небольших пределах можно отрегулировать порог перехода в ночной режим в самой камере. Если света достаточно, то действительно может и не переходить в ночной режим. Можно конечно по "химичить" поставить перед датчиком серый фильтр тогда она будет думать, что света мало и перейдёт раньше cool ну и настроить положение камеры так, чтобы прямо в неё не попадал свет от прожекторов освещения.
AlexandrДата: Вторник, 14.08.2012, 13:31 | Сообщение # 12
mt-ek, при достаточном освещении можно вытянуть картинку поднастроив компенсацию засветки "Back Light". ещё вариант - подсветить тёмный участок отдельным ик-прожектором.
Unnamed, как настроен Night-Day и Filter Time ? похоже вообщето на неисправность самого датчика освещённости, если остальные настройки верны.
желательно подобные вопросы скринами подкреплять.
UnnamedДата: Вторник, 14.08.2012, 14:01 | Сообщение # 13
Night-Day - пробовал разные значения, стоит low (при низком времени переключения)
Filter Time - пробовал разные значения, стоит 10
Про скрины понимаю, но нет доступа (другой город, скоро поеду химичить sad )
AlexandrДата: Вторник, 14.08.2012, 16:08 | Сообщение # 14
Filter Time на минимум, Night-Day переместить на минимуму и нажать save, потом на максимум и снова save. при этом перекройте датчик (хоть пальцем), его видно сквозь стекло. включение подсветки будет видно, видимый диапазон у светодиодов. и напишите прошивку, всёж похоже на сбитую логику работы.. пока похожего поведения не попадалось. стекло то надеюсь не грязное ? ))
UnnamedДата: Пятница, 17.08.2012, 19:59 | Сообщение # 15
Лично Night-Day, пробовал разные значения, Filter Time, пробовал разные значения. Режим "Night", "Day", "Auto" переключал (нажимал save, после каждого раза). Ничего не помогало... Сегодня приехал на объект, захожу в веб этой камеры, а там - не верю своим глазам, стоит режим "Day". Переставил на "Auto", закрыли камеру руками - взяла и переключилась автоматически, бред какой-то. Но, то что решилась трабла это здорово.
AlexandrДата: Понедельник, 20.08.2012, 14:11 | Сообщение # 16
Quote
, может ребутнули и настройки заработали как положено ... я, после настроек камеры, всегда её на перезагрузку отправляю, для подстраховки.
UnnamedДата: Вторник, 21.08.2012, 00:28 | Сообщение # 17
похоже на то, да, перезагрузок я не делал, единственно пока отключали, подключали, несколько раз перезагружалась...
AlexandrДата: Среда, 22.08.2012, 12:08 | Сообщение # 18
в общем вопрос решили, если будет продолжение открою тему.
