Тюннинг подключения облака EZVIZ
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:05 | Сообщение # 41 |
| Цитата antenna ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Спасибо,я это видел.Хочется описания где это находится?Как телнетом туда попасть?В общем описание самых основ,что бы чего-нибудь не поломать... Поломаешь - восстановишь. Эти инструкций полно на форуме
telnet 192.0.0.64 а дальше вводи команды правильно http://www.hikvision.msk.ru/forum/4-2781-13502-16-1408809254
antenna | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:21 | Сообщение # 42 |
| Да,но у меня диапазон сети 192.168.1.хх.Снять камеру и на прямую подключить к компьютеру (которому можно присвоить 192.0.0.хх) сейчас весьма проблематично,на улице -35С
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:45 | Сообщение # 43 |
| Не проблема telnet 192.168.1.xx Снимать не надо ничего ни при минусе ни при плюсе!
antenna | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 19:49 | Сообщение # 44 |
| Хорошо.Где можно почитать :как пользоваться телнетом?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:24 | Сообщение # 45 |
| Цитата antenna ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Хорошо.Где можно почитать :как пользоваться телнетом? http://windows.microsoft.com/ru-ru/windows/telnet-faq#1TC=windows-7
antenna | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:33 | Сообщение # 46 |
| Телнетом на камеру зашел.Выполнил команды из Вашего поста,но IP другой 107.21.63.234:6801 .Как изменить?Еще подскажите,пожалуйста,как из телнета скопировать,что бы показать здесь?
Сообщение отредактировал antenna - Понедельник, 01.12.2014, 20:33 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:50 | Сообщение # 47 |
| Цитата antenna ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Телнетом на камеру зашел.Выполнил команды из Вашего поста,но IP другой 107.21.63.234:6801 .Как изменить?Еще подскажите,пожалуйста,как из телнета скопировать,что бы показать здесь? Ну и что, что другой. Главное, что # showServer Enable: 1 LBS dev.ezviz7.com:8555 ......
Лучше не копировать, а сделать скриншот если он нужен. Нажать Alt+Printscreen, вставить в paint и сохранить в JPG.
antenna | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 20:59 | Сообщение # 48 |
| Все равно регистрация камеры на EZVIZ не проходит. Ругается на код ABCDEF
Сообщение отредактировал antenna - Понедельник, 01.12.2014, 21:04 |
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 21:25 | Сообщение # 49 |
| Выставляй камеру наружу, предоставляй доступ, посмотрим
antenna | Дата: Понедельник, 01.12.2014, 22:36 | Сообщение # 50 |
| ОтписАл в личку.
Prometei | Дата: Понедельник, 22.12.2014, 15:11 | Сообщение # 51 |
| Сделал основы http://prometei-sb.ru/ezviz/ Вот только пока не могу разобраться как прикрутить облако к IVMS 4200. Точнее оно прикручивается в версии v2.02.03.03, но каждый раз при запуске ПО надо заново логинеться на облаке и вылазит такая штука
Перерыл весь интерфейс камеры не могу найти где вписывать этот encryption key. Кроме конечно установок wi-fi, но не к этому же отношение не имеет.
Prometei | Дата: Понедельник, 19.01.2015, 12:06 | Сообщение # 52 |
| Значит с encryption key более менее разобрался. В облаке включается на вкладке System Management где его там вводить не понятно. Если выключить, то ошибка encryption key пропадает.
В IVMS-4200 ввести ключ можно
Остается только проблема в авторизации на облаке, каждый раз надо вручную логинится в ПО на сервисе.Добавлено (19.01.2015, 12:06) --------------------------------------------- Кто нибудь в курсе что там сегодня Ezviz лихорадит? Ругается на сертификат https. И есть ли у кого список устройств и прошивок с поддержкой Ezviz?
Сообщение отредактировал Prometei - Среда, 24.12.2014, 10:12 |
maxalmaty | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 11:41 | Сообщение # 53 |
| Добрый день. Скажите пожалуйста, почему при просмотре через сайт http://www.ezviz7.com/ или через программу установленную на смартфон EZVIZ просмотр или запись доступны всего одну минуту, после это либо сайт, либо программа смартфоне пишет, что просмотр одна минута и отключает просмотр онлайнтрансляции. Камера DS-2CD2432F-I(W).
yuaa2 | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 12:41 | Сообщение # 54 |
| ограничение бесплатной версии
skazimax | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 16:49 | Сообщение # 55 |
| Бесплатной? Вроде у них платных нет, или они его хорошо спрятали:)
Prometei | Дата: Понедельник, 02.02.2015, 19:55 | Сообщение # 56 |
| В ivms проблемы с одной минутой нет. Кстати на яблоках тоже не встретил такого ограничения в приложении ezviz.
Сообщение отредактировал Prometei - Понедельник, 02.02.2015, 19:56 |
tda | Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 23:51 | Сообщение # 57 |
| а записывать на облако можно?
iTuneDVR | Дата: Понедельник, 09.02.2015, 00:11 | Сообщение # 58 |
| Нет по крайней мере до этого. Но, локально подключившись к облаку можно было писать оттуда видео. Может что-то и поменяется, а может и нет. Есть iVideon, пробуй с ним.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Понедельник, 09.02.2015, 00:12 |
madmaks | Дата: Среда, 11.02.2015, 13:54 | Сообщение # 59 |
| Столкнулся с той же проблемой в авторизации на облаке, каждый раз надо вручную логинится в IVMS на сервисе! Кто небудь решил проблему?
Bart | Дата: Среда, 18.03.2015, 10:44 | Сообщение # 60 |
| Цитата maxalmaty ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) просмотр или запись доступны всего одну минуту Поддерживаю вопрос.
iTuneDVR, ты вроде говорил, что у тебя не срабатывает ограничение 1 минуту. Ты уверен? Почему спрашиваю. В принципе, сервис уже более-менее работает стабильно. Но из-за этой одной минуты клиентам ставить, вроде как, еще рано.
Bart | Дата: Среда, 18.03.2015, 11:01 | Сообщение # 61 |
| Не совсем про raptor, но про ezviz. Перешил DS-7108NI-SN со старой прошивкой на v3.0.7. Появился доступ к облаку. Так там проверочный код можно самому свой установить, если зайти на интерфейс регистратора непосредственно (не через web). Работает. При этом в вебинтерфейсе никаких настроек облака вообще нет.
Интересно, можно ли такое сделать на камерах, если, к примеру, зайти неким "системным путем" (telnet или ssh)?
Сообщение отредактировал Bart - Среда, 18.03.2015, 11:03 |
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.03.2015, 11:05 | Сообщение # 62 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) iTuneDVR, ты вроде говорил, что у тебя не срабатывает ограничение 1 минуту. Ты уверен? Почему спрашиваю. В принципе, сервис уже более-менее работает стабильно. Но из-за этой одной минуты клиентам ставить, вроде как, еще рано. Это было на камере и когда это было? Времени-то сколько прошло, а я более не пользовался и не баловался этим. Правда один раз изучая прошивку ткнулся на hicloudcam.com и зашёл туда преждней авторизацией на ezviz7.com Потребительская аудитория у них будет поболее чем у iVideon, а мощности может не хватает, вот и подрезают наверное!
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.03.2015, 11:17 | Сообщение # 63 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Интересно, можно ли такое сделать на камерах, если, к примеру, зайти неким "системным путем" (telnet или ssh)? А для чего? Но вообще наверное можно: скрыть (убрать) из веб меню соотвествующий пункт и его установка и снятие галки на езвиз делать через прямое управление устройством посредством скриптов, только зачем?
Bart | Дата: Среда, 18.03.2015, 18:46 | Сообщение # 64 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) только зачем? Как зачем? При перешивке старой камеры на новую под облако - код у всех камер будет ABCDEF. Хоть кто в локальной сети "уведет" себе эту камеру в свое облако. Код надобно как-то менять...
iTuneDVR | Дата: Среда, 18.03.2015, 19:35 | Сообщение # 65 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Как зачем? При перешивке старой камеры на новую под облако - код у всех камер будет ABCDEF. Хоть кто в локальной сети "уведет" себе эту камеру в свое облако. Код надобно как-то менять... да сомневаюсь, что уведут в свою сеть и код тут не причём. Как-то получилось, что я не специально склонировал свою камеру и человек попытался зарегистрировать его камеру и не получилось никак т.к. моя-то уже была зарегистрирована! Когда вернул его камере уникальность, тогда всё встало на свои места. Может я конечно что-то недопонимаю, но пока не представляю как можно увести камеру себе облако. Тут надо либо не светить номерами либо..... А тот вариант с прошивкой, который у тебя получился лишь исключение из правил т.к. в новых регистраторах с 3.0.7 в нужной области этот код просто прописан, а у тебя нет, вот и получается возможность ввести!
Prometei | Дата: Среда, 18.03.2015, 22:35 | Сообщение # 66 |
| Что-бы увели камеру (рег) необходимо. 1) Что-бы камера смотрела в инет, прописан шлюз на ней. 2) Знать серийник. 3) На камере должен быть включен ezviz. 4) Знать проверочный код, в новых камерах он отличный от ABCDEF. 5) Камера не должна быть подключена ни к какой учетке ezviz, на две учетки работать не будет.
p.s. проскачила инфа что к лету сервера и сервиса ezviz появится Российская прописка.
Bart | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:41 | Сообщение # 67 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Времени-то сколько прошло, а я более не пользовался и не баловался этим. Ясно. Вот теперь есть ограничение на время просмотра. И это грустно.
Bart | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 00:48 | Сообщение # 68 |
| Цитата Prometei ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Что-бы увели камеру (рег) необходимо. Это все понятно. И "снаружи" камеру утащить без серийника сложно, но... В принципе, это проблема безопасности (дело администратора), но что получается довольно часто: 1. камеры в одной сети с компами. 2. шлюз прописан ибо кто-то хочет снаружи смотреть (тот же админ иметь удаленный доступ). 3. ezviz включен по дефаулту в настройках при покупке. Это первый глупый шаг хика. 4. новый код никто понятно подбирать не будет, а вот парк камер ABCDEF (старых перешитых) растет. 5. в одной сети с камерами серийник не нужен - ezviz его сам прекрасно находит и предлагает 6. ezvizom мало кто пока пользуется и учетки никакой, понятное дело, нет - бери и заводи. Вот и получается два потенциальных костыля: включенное по дефайлту облако и ABCDEF. Остается один шаг - включиться в одну сеть с камерами. Но тут уж смотрим п.1
Сообщение отредактировал Bart - Воскресенье, 22.03.2015, 00:51 |
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:26 | Сообщение # 69 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ясно. Вот теперь есть ограничение на время просмотра. И это грустно. Ну либо надо что-то персональное своё думать и внедрять в IPC , благо возможностей море и всё открыто, либо смириться с тем что есть.
iTuneDVR | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 12:40 | Сообщение # 70 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Вот и получается два потенциальных костыля: включенное по дефайлту облако и ABCDEF. Остается один шаг - включиться в одну сеть с камерами. Но тут уж смотрим п.1 wink Ну в свежих моделях регистраторов и камер это устранено и у каждого свой персональный код!
Prometei | Дата: Воскресенье, 22.03.2015, 21:37 | Сообщение # 71 |
| Ограничение по времени просмотра не заметил в ivms-4500 и в приложении ezviz на огрызках.
Bart | Дата: Вторник, 24.03.2015, 09:58 | Сообщение # 72 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Ясно. Вот теперь есть ограничение на время просмотра. И это грустно. Пропало ограничение по времени. Это гуд. Или это временно?
Bart | Дата: Среда, 01.04.2015, 19:56 | Сообщение # 73 |
| Цитата iTuneDVR ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) А тот вариант с прошивкой, который у тебя получился лишь исключение из правил т.к. в новых регистраторах с 3.0.7 в нужной области этот код просто прописан, а у тебя нет, вот и получается возможность ввести! Перешил DS-7104HWI-SH на V2.2.15 build141126. Там тоже можно править код ezviz. Хотя, оно и предлагает после перепрошивки какой-то конкретный, но его можно менять. ![wink](http://s41.ucoz.net/sm/1/wink.gif) Добавлено (01.04.2015, 19:56) --------------------------------------------- Потихоньку пробую часть клиентов перевести на ezviz (в смысле, тех, кто за NAT-ом и порты пробросить не удается). Будем смотреть. Пока главное неудобство - просмотр не более 4-ех одновременно камер на одном экране в ezviz ![sad](http://s41.ucoz.net/sm/1/sad.gif)
iTuneDVR | Дата: Среда, 01.04.2015, 20:14 | Сообщение # 74 |
| Цитата Bart ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s41.ucoz.net/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) Перешил DS-7104HWI-SH на V2.2.15 build141126. Там тоже можно править код ezviz. Хотя, оно и предлагает после перепрошивки какой-то конкретный, но его можно менять. wink Ну круто!
UserM | Дата: Вторник, 07.04.2015, 19:15 | Сообщение # 75 |
| Господа, у вас работает это ezviz? Что то у меня несколько дней уже не хочет адекватно работать сейчас вот такую страницу выдает при попытке логина.
iTuneDVR | Дата: Вторник, 07.04.2015, 20:10 | Сообщение # 76 |
| Ну я тут постил скриншоты недавно облака, но сейчас оно просто лежит!
Bart | Дата: Среда, 08.04.2015, 21:44 | Сообщение # 77 |
| Сегодня работает. Да, им бы побольше вложений нужно в сервера. Видимо, силы не рассчитали. Частенько подглючивает... А дело они хорошее придумали (в смысле - бонус к оборудованию).
Everio | Дата: Четверг, 09.04.2015, 08:35 | Сообщение # 78 |
| У меня тоже работает. Но снова не могу подцепить новую камеру. Главное, облако находит ее, но при попытке добавления пишет, что последняя не в сети. Ручной ввод серийника тоже не помогает. Сегодня тоже буду пробовать. Эта же проблема была с первой камерой...
evgpinsk | Дата: Суббота, 11.04.2015, 00:42 | Сообщение # 79 |
| Таже проблема и у меня у одной из двух камер 2cd2332-i. В веб интерфейсе показывает "не в сети"
ontario | Дата: Четверг, 07.05.2015, 16:02 | Сообщение # 80 |
| Скорее всего не прописан шлюз, поэтому не видит облако. Добавлено (07.05.2015, 16:02) --------------------------------------------- У меня чисто китайский DS-7108N-SN / Р, прошивка 3.0.10 build 141128, он ломится на китайское облако ys7.com, подскажите, как можно его изменить на ezviz7.com. Подключался к нему telnet перерыл все файлы, но не нашел. Где он хранит параметры? может какой-то программатор нужен, подскажите где копать!?
