Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 31.05.2024, 07:49
Прошивка для DS2CD852MF-E
snightmareДата: Вторник, 16.08.2011, 11:18 | Сообщение # 1
Хелп скачал прошивку майскую 2011
сама камера написана прозведена 9/2010
а получилось что она старее той что было и теперь rtsp не проигрывается sad
Была:
FW: V2.0 build 100329
ENC: V4.0 build 090606
Стала:
FW: V2.0 build 090316
ENC: V4.0 build 090220
Нужна 100329 или более новая
Добавлено (16.08.2011, 11:18)
Возможно ли добавить в прошивку чтобы 2 поток был в mjpeg и снимать видео по типу
http://IP_adress/name.jpg
AlexandrДата: Вторник, 16.08.2011, 16:56 | Сообщение # 2
Quote
нет.
пс - прошивку брали с нашего сайта ? если да, то ссылку плс дабы убрать .
snightmareДата: Вторник, 23.08.2011, 15:15 | Сообщение # 3
перешил к сожелению поток rtsp не доступен только через ИЕ
возможноли с другой камеры сохранить прошивку?
телнетом/фтп заходил, что взять не знаю
AlexandrДата: Вторник, 23.08.2011, 19:18 | Сообщение # 4
Quote
так для приёма rtsp потока нужен модуль в activex а его сейчас нет. зачем в ие получать поток по rtsp ? т.е. чем неустраивает vlc к примеру ?
сохранить прошивку нельзя (вернее доступного инструментария нет), возможно сохранить настройки камеры в файл.
snightmareДата: Среда, 24.08.2011, 06:40 | Сообщение # 5
Quote (Alexandr)
мне и не надо в ие получать поток rtsp
я написал что просмотр доступен только через ие и не доступен через rtsp
p.s.
Ставлю запятые,
"перешил, к сожелению поток rtsp не доступен, только через ИЕ"
у меня ПО видеонаблюдения не может подцепиться sad
Сообщение отредактировал snightmare - Среда, 24.08.2011, 06:41
AlexandrДата: Среда, 24.08.2011, 12:30 | Сообщение # 6
каков вопрос - таков и ответ )))
что за ПО не может подцепится ? не может подцепится по rtsp ?
для приёма rtsp (проверки к примеру) рекомендую vlc, там есть расширенное логирование подключения и можно разобраться на каком этапе происходит сбой.
строка запроса потока будет выглядеть так - rtsp://admin:12345@адрес камеры/.
snightmareДата: Среда, 24.08.2011, 14:03 | Сообщение # 7
лог vlc
live555 error: SETUP of'video/MP4V-ES' failed 500 Internal Server Error
live555 error: Nothing to play for rtsp://admin:12345@192.168.1.242
live555 error: TCP rollover failed, aborting
AlexandrДата: Среда, 24.08.2011, 16:24 | Сообщение # 8
Quote
live555 error:
ошибка подключения по сети.
от камеры поток через ie идёт ? или через клиент ivms...
скачайте Client Demo En внутри архива папка lib, в ней ClientDemoEn.exe. запустите приложение и добавьте камеру в список слева правым кликом мыши. подключитесь к камере двойным кликом и выберите "Config" кнопкой сверху. интересует вот эта часть конфигурации:
собственно скриншот сюда приложите.
Прикрепления: 1426353.jpg (22.6 Kb)
snightmareДата: Четверг, 25.08.2011, 07:40 | Сообщение # 9
http://file.qip.ru/photo/uemZsLes/hik_2.html
сюда прикрепить не удалось, а поток в этих полях hik
AlexandrДата: Четверг, 25.08.2011, 13:53 | Сообщение # 10
v2.0 110426 rtsp стандартный h.264 - должна решить вопрос )
