Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Пятница, 03.05.2024, 04:02
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Перестало работать Poe на камере (Перестало работать Poe на камере)
nosenesДата: Воскресенье, 15.02.2015, 09:54 | Сообщение # 1
Добрый день! На объекте спустя год работы в течении месяца перестало работать Poe на двух камерах. Пришлось подводить питание отдельно. Скажите с чем это может быть связано, если ли пути лечения? камеры DS-2CD2632F-I(S) коммутатор cisco модель точно не скажу.
Сообщение отредактировал nosenes - Воскресенье, 15.02.2015, 09:54
PrometeiДата: Понедельник, 16.02.2015, 12:15 | Сообщение # 2
Контакты не подгорели в разъеме? Конечно при таком раскладе она бы в принципе не заработала, но так на всякий случай. И почему уверенность что сдох PoE на камере, а не на свитче? У меня еще не на одной камере не сдохло PoE, а вот полутруп свитч имеется.
nosenesДата: Понедельник, 16.02.2015, 12:21 | Сообщение # 3
Контакты норм, сигнал же есть с камеры, ведь питание идет же по тем же парам. Уверен что в камере, потому что переключал на 100% рабочие порты и камера не работала, другая камера на этих портах норм.
UserMДата: Понедельник, 16.02.2015, 12:36 | Сообщение # 4
Уверены в неисправности камеры, отдавайте по гарантии на ремонт.
AlexandrДата: Пятница, 20.02.2015, 13:42 | Сообщение # 5
так а вдруг циска "жгёт" ? тогда отремонтированные камеры пойдут по второму кругу.. если циска с логами - смотрите там что было с портами и напругами на них.
ALEX_SEДата: Среда, 18.03.2015, 12:40 | Сообщение # 6
На 2612 буквально недавно а точнее 5 марта встретился с тем же косяком. Из одной партии камеры в ноябре купленые но настраивались просто и не работали на объекте. С разницей в 3 дня тот же дефект. На длинках DES1210-28P и Tp-Link. Другие такие же камеры на тех же свичах работают. А эти просто не включились при очередном подключении к езернет.
kirichДата: Пятница, 03.04.2015, 11:36 | Сообщение # 7
Кто Вам такое сказал?
Сигнал оранжевая и зеленая, питание синяя и коричневая, на коричневом плюс.
ALEX_SEДата: Пятница, 03.04.2015, 11:50 | Сообщение # 8
Почему Вы так решили? Это устаревшая модель, её сейчас не часто используют.
В основном применяется фантомное питание по тем же парам что и сигнал. Хики такое умеют.
Удобность тут в том, что во-первых можно применять двухпарный кабель а во-вторых использовать технологию Gigabit Ethernet.
kirichДата: Пятница, 03.04.2015, 13:22 | Сообщение # 9
Свитч тоже такое умеет? Что то мне подсказывает, что нет.
Пока питание по синей и коричневой преобладает над фантомным на столько, что фантомное почти не рассматривается.
Добавлено (03.04.2015, 13:22)
Которая очень необходима камере с 100мбит интерфейсом smile
ALEX_SEДата: Пятница, 03.04.2015, 13:45 | Сообщение # 10
kirich, умеет, умеет smile Все практически умеют. Это стандарт PoE, должны уметь. Не путайте с пассивными инжекторами которые действительно пользуют свободные пары.
Но специально для удовлетворения Вашего любопытства сделал двухпарный патч-корд и проверил. Камера 2112, свичи планет и зухель 8-портовые. - Полет нормальный.
С длинками, HP и другими камерами пробовать? :))
Добавлено (03.04.2015, 13:45)
А при чем тут камеры? Разве PoE используется только для камер? А питание точек доступа 155-300Мегабит?
А питание промежуточных свичей например для удлинения Ethernet?
AlexandrДата: Четверг, 09.04.2015, 19:22 | Сообщение # 11
802.3af Стандарты PoE-A и PoE-B для сетей 100 и 1000 Мбит/сек.
устройства хика используют "метод A".
ZloiuserДата: Среда, 27.05.2015, 18:48 | Сообщение # 12
Бывает, что дилеры с других городов звонят и озвучивают проблему "Не работает по POE", говорю привозите посмотрим. Через несколько дней пока они с собой в машине возят, включаем, и камера работает. Если отказывается работать по POE сушите разъемы феном, большинство камер восстанавливаются. А бывает, что POE так и не заработает, это я думаю уже с грозой связано, т.к. на внутренних камерах ни разу не отказывал POE.
ALEX_SEДата: Четверг, 28.05.2015, 09:28 | Сообщение # 13
Спасибо!
Только с моими камерами есть одна проблема - у меня на складе где лежали камеры с 1961 года постройки здания гроз, шаровых молний и других катаклизмов не отмечалось sad Так что у меня PoE получается на внутренних камерах отказал.
А неисправные 2612 мне вернулись с ремонта. Только не проверял еще smile
yuaa2Дата: Четверг, 28.05.2015, 10:28 | Сообщение # 14
ПОЕ разное бывает, при подключении от инжектора и от коммутатора используются разные пары проводов. При подключении через пое коммутатор питание идет по тем же парам, что и данные. А при подключении через инжектор по оставшимся двум. Соответствено от коммутатора может работать, а вот от инжектора уже нет, у мя так было, в проводе камеры была повреждена одна пара .
ALEX_SEДата: Четверг, 28.05.2015, 10:31 | Сообщение # 15
Уточню - с пассивным инжектором smile В случае с обычным камера работает так же как и с коммутатором.
ZloiuserДата: Суббота, 30.05.2015, 17:06 | Сообщение # 16
Инжекторы активные тоже бывают TP-LINK < TL-POE150S > PoE Injector  как пример
Сообщение отредактировал Zloiuser - Суббота, 30.05.2015, 17:10
soles2006Дата: Пятница, 21.02.2020, 16:04 | Сообщение # 17
Всем привет. Нестал создавать новую тему, проблема та же подскажите с ремонтом. Камера работает с отдельного питания, но не работает с PoE свича. Заранее скажу что со свичём тоже какая то проблема мигают все светодиоды, ну это ладно, всё попорядку. Научите пожалуйста с ремонтом камеры ds-2cd2010f-i, паять умею и паяльник есть, с тестером тоже вроде лажу, а как что проверять не знаю, в долгу не останусь.
BuddhazenДата: Пятница, 21.02.2020, 20:19 | Сообщение # 18
Интересная в общем постановка вопроса, складывается впечатление что это форум по выпеканию блинов...
Если дружите с паяльником и тестером - то что было сделано первоначально? Где результаты замеров контрольных точек, где описание построения схемы? Или тут у каждого по паре 2010 всегда под рукой?)
И какая вероятность что неисправность в камере, если вы пишете что свитч тоже неисправен?
Симферополь, КРЫМ
soles2006Дата: Пятница, 21.02.2020, 21:06 | Сообщение # 19
Да я не полностью расписал, посадил на рабочий свитч, все равно не работает. Под научить я имел ввиду, быть может у кого нибудь был такой опыт, а вообще электронщики которые тут на форуме есть, уже знают причину, почему камера при подключении в poE свитч не работает вообще, но работает при подключении в обычный свитч с БП.
OleglevshaДата: Суббота, 22.02.2020, 08:56 | Сообщение # 20
Все просто, неисправна часть схемы связанная с POE питанием, это диодные сборки и микросхема согласования мощности,
наверняка сгорел защитный диод супрессор.
То же самое нужно проверить в коммутаторе.
Сообщение отредактировал Oleglevsha - Суббота, 22.02.2020, 08:57
soles2006Дата: Суббота, 22.02.2020, 10:33 | Сообщение # 21
Цитата Oleglevsha ()
схемы связанная с POE питанием, это диодные сборки и микросхема согласования мощности,наверняка сгорел защитный диод супрессор
подскажите что из этого что ?
Прикрепления: 7089620.jpg (94.8 Kb) · 3850072.jpg (100.5 Kb)
BuddhazenДата: Суббота, 22.02.2020, 15:58 | Сообщение # 22
Это единственная плата? На первом фото, выше трансформатора стоит TWS диод, его проверить на пробитие.
Симферополь, КРЫМ
soles2006Дата: Суббота, 22.02.2020, 20:09 | Сообщение # 23
я битых три часа искал что такое tws диод оказалось что tvs диод иначе супрессор иначе защитка )))) у меня стоит модель p652 k18c, нет он не прозванивается значит пробит. не нашёл запчасть ни в интернете не в местных магазинов электроники, может можно будет чем заменить ? И что ещё нужно проверить, может ещё трансформатор отпаять проверить ?
BuddhazenДата: Суббота, 22.02.2020, 20:14 | Сообщение # 24
 Прозванивать в режиме диода и просто на КЗ. При пробое супрессоры уходят в КЗ, закорачивая линию питания на землю, такова их суть. Вообще линии питания все прозвонить на КЗ. Но этот TVS похоже по линии 12в, нужно копать по линии  РоЕ . Транс трогать смысла нет пока, т.к. сеть при питании 12в есть.
Симферополь, КРЫМ
Сообщение отредактировал Buddhazen - Суббота, 22.02.2020, 20:19
OleglevshaДата: Суббота, 22.02.2020, 21:59 | Сообщение # 25
какой такой павлин мавлин, там все на другой плате smile
если нет опыта в ремонте, отнеси в сервис, дешевле будет.
soles2006Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 00:01 | Сообщение # 26
какой такой павлин мавлин, там все на другой плате smileесли нет опыта в ремонте, отнеси в сервис, дешевле будет.
Вот я об этом и говорю на какой форум не зайдёшь все отнеси в сервис, а если нету сервиса и он в другой стране и пересылка будет стоить цены такой же новой камеры ? Я не в РФ и не на Украине, да и не в Китае biggrin
OleglevshaДата: Воскресенье, 23.02.2020, 08:30 | Сообщение # 27
Где фото другой платы?
BuddhazenДата: Воскресенье, 23.02.2020, 09:06 | Сообщение # 28
Я думаю это будет слишком просто...
Симферополь, КРЫМ
soles2006Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 12:25 | Сообщение # 29
вот, а что в ней такого может быть ?
Прикрепления: 8936864.jpg (141.1 Kb)
BuddhazenДата: Воскресенье, 23.02.2020, 18:10 | Сообщение # 30
Цитата soles2006 ()
ds-2cd2010f-i
Так, ну это плата матрицы, не нужно. А можно фото корпуса и шильдика с камеры?
Симферополь, КРЫМ
soles2006Дата: Воскресенье, 23.02.2020, 18:19 | Сообщение # 31
Я извиняюсь шильдик это что?
BuddhazenДата: Воскресенье, 23.02.2020, 21:07 | Сообщение # 32
Ши́льдик (ярлык, значок, табличка) — информационная табличка, на которой размещены надписи и обозначения, относящиеся к маркируемому изделию
Наклейка с моделью камеры
Симферополь, КРЫМ
