Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 07:14
Help. после прошивки 2132 чинай
pittyДата: Понедельник, 16.03.2015, 16:27 | Сообщение # 1
Доброго времени суток.
Имеется такая камера ds-2cd2132fd-is
прошивал т.к. пришла чисто чинайская и не хотела полностью взаимодействовать по родному протоколу HIk из-за разности языков прошивок, с nvr        (7616ni-se/p европеец) работала только по ONVIF
прошивал через TFTP всё как бы не плохо и лог норм:
[2015-03-13 21:51:58] TFTP server[192.0.0.128] initialized
[2015-03-13 21:54:07] Device[192.0.0.64] test tftpserver
[2015-03-13 21:54:15] Connect client[192.0.0.64] success
[2015-03-13 21:54:15] Start file[D:\TFTP\digicap.dav] transmitting
[2015-03-13 21:54:33] Completed file[D:\TFTP\digicap.dav] transmit
[2015-03-13 21:54:53] Device[192.0.0.64] system update completed!
дальше всё как обычно, но сетевой интерфейс после загрузки вставать не хочет!
после команды ping 192.0.0.64 -t проходят 2 пакета и всё
ни sadp ни tftp дивайс не видят
при пршивке использовал прошивку RaptorV5.0.0.build_.130412
Сообщение отредактировал pitty - Понедельник, 16.03.2015, 16:30
iTuneDVRДата: Понедельник, 16.03.2015, 16:42 | Сообщение # 2
Какая была на старте прошивка на камере?
pittyДата: Понедельник, 16.03.2015, 21:51 | Сообщение # 3
V5.2.0 build 140721 если не ошибаюсь и повторюсь была чинайская, да и забыл упомянуть на камере не работала функция локальной записи что тоже повлияло на решение поменять прошивку, писала на всё что угодно кроме флешки, хотя распознана и форматирована через вебинтерфейс
iTuneDVRДата: Понедельник, 16.03.2015, 22:06 | Сообщение # 4
Порпобуй восстановить чинайской 5.2.5. На форуме в ветках есть ссылки.
pittyДата: Вторник, 17.03.2015, 08:53 | Сообщение # 5
TFTP не видит, на веб интерфейс не попасть. sad
iTuneDVRДата: Вторник, 17.03.2015, 10:37 | Сообщение # 6
Ну раз не видит, то разбирай камеру, подключай TTL2RS232 адаптер и смотрим на логи загрузки и рулим u-boot'ом wink
