Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 23:53
  • Страница 4 из 4
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » Распознавание автомобильных номеров в камере
RSTДата: Понедельник, 25.02.2019, 12:54 | Сообщение # 121
Здравствуйте, уважаемые знатоки!
подскажите решаема ли задача- архив (с поиском) номеров авто+фото+фрагмент видео на сетевой диск(или NAS).
требуется хранить данные за 3-5 лет.
я себе представлял так - регистратор, само собой, параллельно камера пишет куда-то в сеть.
или без вариантов?
исходя из такой возможности, примется решение о покупке
Сообщение отредактировал RST - Понедельник, 25.02.2019, 12:55
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.02.2019, 18:04 | Сообщение # 122
Как вариант:
Ставится большой=большой  винт.
Настраивается на режим предупреждения и остановки записи при исчерпании места.
В какой-то момент меняется на новый и так далее, храни столько сколько нужно.
Данные с винтом можно смотреть без регистратора программой, но надо предварительно все попробовать, чтобы устраивало.
Свал фото где-то может быть не самым лучшим вариантом, либо надо более четко сформулировать ТЗ wink
RSTДата: Понедельник, 25.02.2019, 18:14 | Сообщение # 123
спасибо. это очевидно решение, но отдельный NVR ИМХО не вариант для 1 камеры ставить.
интересует именно - можно ли настроить, чтобы камера писала по указанному сетевому адресу архив.отдельно(параллельно) с NVR.
взять камеру попробовать - не получится, т.к. нужно ставить другую прошивку, вряд ли продавец согласится.
iTuneDVRДата: Понедельник, 25.02.2019, 19:34 | Сообщение # 124
Купить 4-х канальный вариант не такой и затратный с поддержкой аналитики с камеры!
avalistДата: Понедельник, 25.02.2019, 21:39 | Сообщение # 125
Делал так, ставил NVR без дисков, сделали самосборный NAS с кучей дисков (несколько массивов с отказоустойчивостью) отдали эти массивы по NFS NVR-у, видит их как локальные в списке дисков (до семи дисков сетевых). Итог, 2 камеры, больше года хранения. Или напрямую к камере до 8 дисков сетевых NFS,SMB
Прикрепления: 1878474.png (30.2 Kb)
Сообщение отредактировал avalist - Понедельник, 25.02.2019, 21:44
RSTДата: Вторник, 26.02.2019, 12:40 | Сообщение # 126
Благодарю всех за советы. мне кажется, что проще тогда уже установить карту памяти на 512 Гб, учитывая описанную выше глубину архива на 32 ГБ почти месяц, получу год архива. и, либо в ручную переносить данные, либо скрипт наваять(серваку дать задание)
поищу, где  можно включить. не знал, что так можно так сделать
Вот это то что мне нужно!
Спасибище!
Сообщение отредактировал RST - Вторник, 26.02.2019, 12:49
BartДата: Четверг, 21.03.2019, 10:37 | Сообщение # 127
По поводу
Поставил DS-2CD4A26FWD-IZS/P (8-32) на  DS-7716NI-E4.
В очередной раз поразил меня хик. Камера за 600 с гаком баксов, но в ней просто нет события отправки на e-mail при распознании номера! Жуть  angry
Вот что можно настроить:
Notify Surveillance Center
Upload to FTP/Memory Card/NAS
Trigger Alarm Output
Ладно, настраиваю в регистраторе DS-7716NI-E4. Там емейл приходит, но без картинки. Только текст.
У кого-то получилось настроить ?
vlasov7979Дата: Понедельник, 11.10.2021, 18:25 | Сообщение # 128
Здравствуйте Уважаемые Коллеги! Прошу не пинать меня за вопрос. Мы разрабатываем   ПО  для системы платной парковки. Как только автомобиль подъезжаетк шлагбауму, надо чтобы DS-2CD4A25FWD-IZHS  считывала номер автомобиля по запросу и вносился в нашу  БД вместе со временем.
Наверное, задача нетрудная для Вас, мы пока не работали с этими камерами,
поэтому хотели бы попросить нам показать  формат запроса для данной камеры  за вознаграждение, так как документации реально мало на этот счет в интернете. Будем признательны если поможете.
avalistДата: Понедельник, 11.10.2021, 19:35 | Сообщение # 129
эта камера не имеет функции распознавания номеров
SkifAEДата: Вторник, 12.10.2021, 10:33 | Сообщение # 130
Остановился на такой камере IDS-2CD7A26G0/P-IZHS , но еще не приобрели. Кто её уже испытал на определение номеров, поделитесь пожалуйста опытом?! Какой процент верного определения номеров?
vlasov7979Дата: Вторник, 12.10.2021, 14:41 | Сообщение # 131
Просто на этом форуме написано, что 2CD4A25 и 2CD4A26 камеры в частираспознавания номера работают одинаково и могут отдавать распознанные номера по
http запросу в формате хмл (в запросе надо передать время, начиная с
которого хотите получить распознанные номера).  Не могли бы Вы пожалуйста уточнить так ли это?
avalistДата: Вторник, 12.10.2021, 17:18 | Сообщение # 132
vlasov7979
так надо понять вначале, у вас стоит прошивка LPR на этой камере? (ее нет в свободном доступе, она запрашивается отдельно у ТП хика)
включена ли функция "Дорожное движение", работает ли в браузере или IVMS ?
vlasov7979Дата: Вторник, 12.10.2021, 18:51 | Сообщение # 133
Все понял..большое Вам спасибо! Кстати я также задавал вопрос в этом форуме о том как  как забирать распознанные номера, помогли добрые люди как ни странно из ближнего зарубежья ,может кому то в этом форуме пригодиться...
Для того чтобы получить событие распознавания номера автомобиля камерой (серии камер 7A26 и 4А26), необходимо поднять сервер, способный обрабатывать запросы.
После этого необходимо отправить соответствующую команду (/ ISAPI / Event / notification / httpServers /) на камеру, чтобы камера знала, куда отсылать событие (также есть возможность сохранять изображения с номером).
пример:
ip камеры: 192.168.30.173,
ip сервера: 192.168.30.139,
port сервера: 5008,
полный url: http://192.168.30.139:5008/http_alarm.
Команда для камеры: http://192.168.30.173/ISAPI/Event/notification/httpServers/
метод - PUT.
После этого, на указанный url будут приходить события формата: [( 'channelID "," 1 "), (" dateTime "," 20191228T121448 0200 "), (" eventType "," vehicleDetection'), ( 'country', 'Ukraine '), (' licensePlate "," AA7367EA '), (' lane "," 1 "), (" direction "," forward "), (" confidenceLevel "," 100 ")].
Добавлено (12.10.2021, 18:51)
Теперь осталось все это реализовать
avalistДата: Понедельник, 08.11.2021, 20:23 | Сообщение # 134
Может кто просветит, есть ли возможность с DS-7608NI-K2 делать экспорт в формате excel списка номеров с временем въезда/выезда
Камеры будут iDS-2CD7A26G0/P-IZHS. На объекте хотят считать время проведенное на территории.
iTuneDVRДата: Вторник, 09.11.2021, 12:30 | Сообщение # 135
Может кто просветит, есть ли возможность с DS-7608NI-K2 делать экспорт в формате excel списка номеров с временем въезда/выездаКамеры будут iDS-2CD7A26G0/P-IZHS. На объекте хотят считать время проведенное на территории.
Данные то можно получить через API, а дальше уже собрать их в формат EXCEL из того, что есть и выдать как результат в нужной форме.
Нового ничего в принципе не сказал.
avalistДата: Вторник, 09.11.2021, 21:47 | Сообщение # 136
iTuneDVR
Спасибо, так и думал. Надежда была, что может как то проще можно штатными средствами, кнопочку нажал файл получил и готово (для заказчика).
Поставим оборудование будем уже по месту смотреть, как сделать.
iTuneDVRДата: Среда, 10.11.2021, 12:05 | Сообщение # 137
iTuneDVR, Спасибо, так и думал. Надежда была, что может как то проще можно штатными средствами, кнопочку нажал файл получил и готово (для заказчика).
Может быть какой-то уже готовый пример есть на самом деле, надо только капнуть.
Может не в данной модели, а в другой...
Добавлено (10.11.2021, 12:10)
в камере в вебе разве ничего нет такого, отчет за период?
avalistДата: Среда, 10.11.2021, 19:27 | Сообщение # 138
не на чем глянуть, а приедут только через 90 дней, по этому и задал вопрос сообществу что бы посмотрели кто ставил и поделились инфой
iTuneDVRДата: Пятница, 12.11.2021, 11:39 | Сообщение # 139
Можно же обратитсья к колегам в чат https://t.me/hikvision_chat может у кого, что есть и и подскажут, пока едут....
avalistДата: Пятница, 12.11.2021, 11:58 | Сообщение # 140
iTuneDVR
ок! попробую там спросить
vlasov7979Дата: Суббота, 22.01.2022, 08:58 | Сообщение # 141
Здравствуйте Уважаемые коллеги! Прошу не пинать за вопрос, у нас есть камера 2CD4A25FWD-IZHS . Подскажите где можно найти прошивку под определение номеров автомобилей для рынка СНГ за вознаграждение?
iTuneDVRДата: Суббота, 22.01.2022, 14:19 | Сообщение # 142
Какая прошивка сейчас установлена?
Что говорит ТП?
vlasov7979Дата: Воскресенье, 20.02.2022, 10:14 | Сообщение # 143
Очень признательны Вам за помощь и мы были бы Вам признательны если бы Вы помогли со следующим вопросом-нам нужна камера для определения номеров автомобилей.
У нас есть модель DS-2CD4A26FWD-IZHS (та что рассчитана на Подсчет людей), можно ли в ней заменить прошивку с тем, чтобы она смогла бы распознавать номера? Очень будем признательны если поможете.
iTuneDVRДата: Воскресенье, 20.02.2022, 13:15 | Сообщение # 144
Какая прошивка на борту?
Скриншот.
vlasov7979Дата: Среда, 22.06.2022, 12:35 | Сообщение # 145
ЗдравствуйтеУважаемые Коллеги!
Очень просим
помочь за вознаграждение показать
Как получать
с камеры  DS-2CD4A26FWD-izhs/P распознанные номера по запросу. Мы попробоваливсе сделать по инструкции- не вышло. Переустановка ОС не помогла.
В браузере
все номера определяются. Мы пишем маленькую программку на дельфи и все что нам
нужно - это получать время и номер ТС. Удаленные доступы готовы предоставить, будем
iTuneDVRДата: Среда, 22.06.2022, 12:48 | Сообщение # 146
ЗдравствуйтеУважаемые Коллеги!Очень просим
Как получать
В браузере
Вроде бы примеры были по хику, как посылать запросы и получать ответы, разбирая их, а на чем это уже контекст задачи.
На ipcamtalk стоит посмотреть, да и гитхаб пошерстить....
vlasov7979Дата: Среда, 22.06.2022, 13:37 | Сообщение # 147
Вроде бы примеры были по хику, как посылать запросы и получать ответы, разбирая их, а на чем это уже контекст задачи.На ipcamtalk стоит посмотреть, да и гитхаб пошерстить....
Большое спасибо за ответ, мы новички, хотелось бы чтобы профи помогли бы за вознаграждение, мы пару дней провозились, но ничего не вышло, мы ведь первый раз работаем с этой камерой..
iTuneDVRДата: Среда, 22.06.2022, 13:59 | Сообщение # 148
В этом ничего нет такого. Любой профи был новичком.
Я такой же новичок wink
Уже что-то делаете, а значит надо просто озвучить в чем затык.
При этом, конечно, же надо понимать полное ТЗ, чтобы кто-то, что-то мог посоветовать.
vlasov7979Дата: Среда, 22.06.2022, 15:25 | Сообщение # 149
В этом ничего нет такого. Любой профи был новичком.Я такой же новичок
Это точно..нам впринципе ничего сложно не надо, насколько я знаю DS-2CD4A26FWD-izhs/P может получать данные по запросу.
Мы так понимаем, что
Чтобы получить события, необходимо поднять сервер, обрабатывающий запросы.
После этого необходимо отправить соответствующую команду (/ISAPI/Event/notification/httpServers/) на камеру, чтобы камера знала, куда отправлять событие (также есть возможность сохранять изображение с номером).
Пример:
port сервера: 5008,
полный url : http://192.168.30.139:5008/http_alarm.
метод – PUT.
После этого, на указанный url будут приходить события формата : [('channelID', '1'), ('dateTime', '20191228T121448 0200'), ('eventType', 'vehicleDetection'), ('country', 'Ukraine '), ('licensePlate', 'AA7367EA'), ('lane', '1'), ('direction', 'forward'), ('confidenceLevel', '100')].
Все вроде сделали так, но ничего не заработало. Хотя номера в интерфейсе определяются..переустановили операционку..все равно ничего не заработало..видимо мы что то делаем не так...поэтому хотели бы чтобы нам за вознаграждение показали как получать запросы от камеры, наверное это нетрудно для тех кто уже работал с этой камерой))
iTuneDVRДата: Среда, 22.06.2022, 16:01 | Сообщение # 150
Вообще никаких событий не поступает?
Прошивка какая установлена на камере?
Приведенный пример откуда взят?
vlasov7979Дата: Среда, 22.06.2022, 16:19 | Сообщение # 151
Вообще никаких событий не поступает?Прошивка какая установлена на камере?
К сожалению не поступает. Прошивка  V5.4.5 build 201026
Пример взяли на просторах интернета...самое обидное то что в интерфейсе все определяется, да и вроде все как надо делаем...
iTuneDVRДата: Среда, 22.06.2022, 16:44 | Сообщение # 152
 Значит точно не правильно делаете.
Понятно.
Ссылку на материал?
Возможно там есть уточняющие моменты.
Другие материалы на просторах интернет изучались?
Есть подобная камера с ранней прошивкой и без P, но с функцией определения номеров, чтобы на ней что-то проверить.
События в целом должны идти, а раз они не идут совсем, то это не означает, что их нет.
А вот среди событий общих уже идет разграничение по типам.
Для специфических событий, возможет специфический интерфейс взаимодействия.
Материалы в интернете есть в общем, остальное дело практики.
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Среда, 22.06.2022, 17:25
vlasov7979Дата: Среда, 22.06.2022, 17:31 | Сообщение # 153
Ссылку на материал?Возможно там есть уточняющие моменты.
Это давно мы нашли, сами не знаем где..)) по поводу событий, я думаю они есть, просто мы не можем их забирать...В интерфейсе же все нормально определяется..касательно камеры, у нас только эта камера..но прошивка адаптирована под определение номеров....если хотите я могу Вас подключить завтра в любое удобное время...может там делов на пару минут..
iTuneDVRДата: Среда, 22.06.2022, 18:06 | Сообщение # 154
В интерфейсе нормально это про какой идет речь?
Камеру наружу для посмотреть, раз такая возможность присутствует.
vlasov7979Дата: Среда, 22.06.2022, 19:18 | Сообщение # 155
В интерфейсе нормально это про какой идет речь?Камеру наружу для посмотреть, раз такая возможность присутствует.
Мы хаходим через интернет эксплорер на камеру, соотвественно изображение есть, в веб браузере в самом интерфейсе камеры есть вкладка где отображается список распознанных номеров.. камеру мы не выносим наружу.. мы ставим картинку автомобиля с номерным знаком и дальше камеру приближаем к монитору, номер распознается безошибочно))..на улице мы планирум в самом конце проверить когда научимся распознавать номера..если у Вас будет время буду признателен если вы добавите меня в скайпе sergey.bahov  ну или же сообщите любой удобный для Вас месенджер, а также сообщите любое удобное для Вас время завтра или в любой удобный день.. сколько надо мы оплатим за Ваше время...лишь бы получилось..))
iTuneDVRДата: Среда, 22.06.2022, 21:03 | Сообщение # 156
С картинкой я и сам на своей камере могу, но вопрос то не в этом.
В полевых условиях, там где камера будет установлено (исключительно правильно, по рекомендациям для корректного распознавания) камера уже вполне может быть установлена, а получение с нее событий во вне не влияет на ее работу. В данном случае она на столе и толку от этого мало, а запросы можно и удаленно сделать.
Примеры есть, но мало толку, что они будут работать у меня, так как мне надо, а я собственно пока не знаю как надо вообще.
Просто получение списка номеров или висеть сервисом и ловить текущий(е) и парсить и т.п. это может быть немного разное.
Смотреть надо на рабочем аппарате.
Времени на разборы может быть затрачено много.
Ты уверен, что сами не справитесь?
iTuneDVRДата: Среда, 22.06.2022, 21:54 | Сообщение # 157
Вот на этой камере
Откатил кастомную прошивку на одну из стоковых и на модных шторах повесил номер
Запустил скрипт получения данных, который выполнился и закончил работу с результатом
Меня устроило wink
Добавлено (22.06.2022, 21:56)
Все получиться.
Прикрепления: 2532300.png (57.9 Kb) · 1426880.png (210.5 Kb) · 2204220.png (170.2 Kb)
Сообщение отредактировал iTuneDVR - Четверг, 23.06.2022, 02:24
vlasov7979Дата: Четверг, 23.06.2022, 07:13 | Сообщение # 158
Здравствуйте! Очень признательны  за поддержку..)  Утром свяжусь с программистом, вроде бы должно получиться, после того как Вы все детально разобрали ..хорошо бы если бы и у нас  получилось бы..
iTuneDVRДата: Четверг, 23.06.2022, 11:31 | Сообщение # 159
Деталями то я особо не рассыпал, это просто пример, правда не совсем то, что требуется, но работает хоть как-то.
Добавлено (23.06.2022, 12:16)
телеграм @iTuneDVR
LaCOST_11Дата: Вторник, 22.11.2022, 05:25 | Сообщение # 160
Здраствуйте. Сразу к проблеме.
С помощью запроса  http://192.168.1.1/ISAPI/Event/notification/httpServers/
Получаю данные автомобиля и картинку, Проблема с картинкой не могу ее ни чем открыть. Может быть у вас есть решение?
https://transfiles.ru/3iy8j в архиве 2 скрина.
Так же хотелось бы с регистратора вытаскивать картинку которая находится на скрине ниже по кнопке "просмотр"
Прикрепления: 0435480.jpg (81.0 Kb)
Сообщение отредактировал LaCOST_11 - Вторник, 22.11.2022, 05:35
  • Страница 4 из 4
