Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Среда, 22.01.2025, 07:26
Умерла камера DS-2CD2432F-IW - китаец
maxtsДата: Четверг, 18.06.2015, 02:07 | Сообщение # 1
В камеру штатным средством обновления вместо прошивки был отправлен ZIP файл. Камера его съела, но превратилась в кирпич.
Прямое подключение через ethernet - камера пингуется 2-3 секунды и после этого уходит в тишину.
Подключаю через внутренний разъем к COM порту.
Те напрямую с ком портом комьютера соеденяю TX, RX, GND.
В ответ получаю вот такую картинку:
Картинка
Те с камеры идет мусор. Изменение параметров порта (скорости и тп) к другому результату не привело.
В чем может быть дело и как вернуть камеру к жизни?
Заранее благодарю.
Прикрепления: 3424746.png (33.0 Kb)
UserMДата: Четверг, 18.06.2015, 10:54 | Сообщение # 2
Подключаю через внутренний разъем к COM порту.Те напрямую с ком портом комьютера соеденяю TX, RX, GND.
С такой внимательностью Вам противопоказано заниматься техникой. ))
Вполне возможно что убили и порт камеры. Разве где либо было написано , что так можно подключаться к камере?
AlexandrДата: Четверг, 18.06.2015, 12:38 | Сообщение # 3
не "умерла", а "убили" камеру. служебные разъёмы на камерах
iTuneDVRДата: Четверг, 18.06.2015, 17:45 | Сообщение # 4
Да, прям фантастика!!!
А какже проверка сигнатур у прошивки, которые явно отличаются от сигнатур ZIP-архива вначале???
Что-то не стыкуется.
Нужен TTL адаптер, а не напрямую подкление к COM!!!
Ну а раз символы какие-то бегут у тебя значит камера жива, да и загрузчик ты явно не мог убить! wink
AlexandrДата: Четверг, 18.06.2015, 18:43 | Сообщение # 5
на последних прошивках сделали обновление из архива, сам не проверял, ибо незачем. возможно как раз из-за подобных "умельцев".
iTuneDVRДата: Четверг, 18.06.2015, 19:14 | Сообщение # 6
Так всё равно, несколько барьеров проверки внутри....
Другое дело, если файл dagicap.dav, то  вначале идёт форматирование флеша, а потом уже разбор полётов по файлу и если что-то не так, то.... ой. wink
AlexandrДата: Четверг, 18.06.2015, 19:37 | Сообщение # 7
в курсе, просто отметил. тут скорее вопрос с руками, судя по постам.
maxtsДата: Понедельник, 22.06.2015, 00:20 | Сообщение # 8
К камере подключился через внутренний разъем.
Камера запустилась выдала:
U-Boot 1.3.4-121219 (Apr 8.2015 - 14:34:29)
По нажатию Ctrl+u выдала: HKVS #
По команде Update, камера взяла прошивку с TFTP сервера. Передача прошла без ошибок.
Камера выдает ошибку:
update_flash:writing /dav failed
Камера - Китайская.
Прошивка 5.25 от продавца камеры.
Что посоветуете?
Прикрепления: 2471097.png (25.0 Kb)
iTuneDVRДата: Понедельник, 22.06.2015, 16:34 | Сообщение # 9
Наверное надо прошивать 5.3.0 прошивкой родной или тут на форуме выкладывали прошивку для понижения с 5.3.0 до 5.2.5.
Как-то так мне кажется!
AlexandrДата: Вторник, 23.06.2015, 11:42 | Сообщение # 10
Цитата maxts ()
Камера - Китайская.
с этого надо было начинать. прибили её неправильной прошивкой походу. почитайте ветку.
и тема кочует куда ей положено. в этом разделе ищите и прошивку.
