Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Воскресенье, 28.04.2024, 14:12
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » РЕШЕНО: звук на DS-N241 (Прошивка)
XrystДата: Понедельник, 27.07.2015, 13:40 | Сообщение # 1
Добрый день,
Никак не могу найти прошивку для камеры DS-N241 с поддержкой ezviz. Если есть у кого-нибудь, скиньте ссылку.
Вторая проблема - настроил удаленный доступ через www.hik-online.com, но не как не могу настроить двухстороннюю связь. Ничего не слышу, что происходит в помещении, пробовал выбирать различные кодеки.
Прошивка стоит:
Firmware Version - V5.2.0 build 141017
Encoding Version - V1.0 build 140714
Спасибо за ответ.
AlexandrДата: Понедельник, 27.07.2015, 14:46 | Сообщение # 2
Цитата Xryst ()
поддержкой ezviz
нет.
локально работает ? потоки видео+аудио установлены ?
XrystДата: Понедельник, 27.07.2015, 15:19 | Сообщение # 3
Да, потоки установлены. Локально тоже не работает, просто идет шум. Хотя обратная связь есть, т.е. с ноутбука если говорю, с камеры слышно, но в очень плохом качестве, разобрать сложно.
AlexandrДата: Понедельник, 27.07.2015, 15:25 | Сообщение # 4
выложите запись, желательно установив напротив камеры некий источник звука. т.е. нужен фрагмент без источника и с источником. выложите скрин настроек аудио.
yuaa2Дата: Понедельник, 27.07.2015, 17:48 | Сообщение # 5
у меня прекрасно работает микрофон в 241 камерке, ничего нигде не настраивал
AlexandrДата: Понедельник, 27.07.2015, 18:22 | Сообщение # 6
у меня тоже, потому ждём записи. уже были примеры неверной трактовки возможностей оборудования )
XrystДата: Четверг, 27.08.2015, 12:25 | Сообщение # 7
Добрый день,
    Прошу прощения за долгий ответ, не было времени. Видео выложил на google drive, доступно по ссылке https://drive.google.com/file....sharing
Скриншот настроек ниже, пробовал разные.
Возможно, звук перестал работать после установки какой-то кривой прошивки. Я очень хотел, чтобы камеа работала через ezviz, видел эту опцию в рекламе на ютубе. Не могу сказать, работал ли звук до прошивки, не проверял.
Спасибо!
Прикрепления: 8374132.jpg (47.2 Kb) · 9607670.jpg (49.5 Kb)
blcorpДата: Четверг, 27.08.2015, 13:15 | Сообщение # 8
На вкладке Video тип потока стоит Video&Audio?
После прошивки сбрасывали в заводские настройки?
XrystДата: Пятница, 28.08.2015, 12:05 | Сообщение # 9
blcorp, да, стоит Video&Audio, настройки тоже сбрасывал.
Добавлено (28.08.2015, 12:05)
Возможно где то можно скачать оригинальную прошивку? На офф сайте не нашел. Возможно это исправило бы проблему.
OleglevshaДата: Пятница, 28.08.2015, 21:52 | Сообщение # 10
HiWatch/N201_N211_N241_5.2.0_141017.zip
XrystДата: Понедельник, 31.08.2015, 09:32 | Сообщение # 11
Oleglevsha, спасибо! Вечером попробую.
yuaa2Дата: Понедельник, 31.08.2015, 09:44 | Сообщение # 12
судя по первому посту у вас уже эта прошивка стоит и более новой не существует
XrystДата: Понедельник, 31.08.2015, 23:09 | Сообщение # 13
Проблему решил. Дело было не в ПО и не в настройках. Разобрал камеру и увидел, что микрофон закрывает резиновая прокладка, котороая должна находится по периметру микрофона, и видимо, обеспечивать пыле\влаго защиту. Поставил на место, микрофон заработал.
AlexandrДата: Вторник, 15.09.2015, 17:03 | Сообщение # 14
ok
