Данный сайт является проектом ООО "Амакс". Сегодня: Суббота, 27.04.2024, 11:46
Неофициальный форум технической поддержки Hikvision » Оборудование и программное обеспечение Hikvision » IP (сетевые) камеры Hikvision (в том числе IP PTZ) » ИК подсветка (ньюансы применения ИК подсветки камер)
ИК подсветка
evbelДата: Пятница, 14.08.2015, 21:13 | Сообщение # 1
Камера в ночном режиме при ИК подсветке местами ослепляется отражением подсветки от близ находящихся предметов (такие условия установки камеры). Вопрос: чем "покрасить" близ лежащие отражающие предметы для уменьшения отражения от ИК подсветки?
Прикрепления: 7674888.jpg (34.3 Kb)
Сообщение отредактировал evbel - Пятница, 14.08.2015, 22:30
AlexandrДата: Понедельник, 17.08.2015, 11:37 | Сообщение # 2
что за камера и какая прошивка ?
yuaa2Дата: Понедельник, 17.08.2015, 14:23 | Сообщение # 3
верхнюю часть подсветки заклейте чем нибудь smile
evbelДата: Понедельник, 17.08.2015, 18:49 | Сообщение # 4
Alexandr, Без рядом расположеных поверхностей изображение нормальное.
HIKVIVION 2CD2132F, прошивка V5.2.5 build 141201.
yuaa2, не вариант.
AlexandrДата: Понедельник, 17.08.2015, 20:43 | Сообщение # 5
проверяйте настройки:
засвеченную область попробуйте замаскировать:
насчёт последнего не уверен, будет ли маска влиять на работу smart ir.
вот чем закрасить.. по идее чёрное матовое, но нужно брать краску или уже окрашенные предметы и тестить, готового решения не видел. машину под мокрый асфальт встречал, что за краска не знаю, но в ик она практически не светилась.
Прикрепления: 8854548.jpg (55.3 Kb) · 6371456.jpg (53.9 Kb) · 3877155.jpg (47.2 Kb)
evbelДата: Понедельник, 17.08.2015, 21:50 | Сообщение # 6
Дело не в MASK, идет физическое отражение ИК лучей от поверхности на объектив камеры.
Прикрепления: 5935313.jpg (25.3 Kb)
yuaa2Дата: Вторник, 18.08.2015, 09:24 | Сообщение # 7
вниз камеру наклоните, все равно сверху ничего не видно
UserMДата: Вторник, 18.08.2015, 09:38 | Сообщение # 8
Можно выкрасить поверхности в черный цвет, но не уверен что полностью решит проблему.
Лучше отключить ИК подсветку в камере и поставить дополнительную внешнюю, либо менять камеру на булет.
evbelДата: Воскресенье, 23.08.2015, 18:40 | Сообщение # 9
Вот, если кому интересно покрасил отражающие части черной матовой автомобильной краской, ситуация улучшилась (см.фото 1-го поста), но не совсем так  как было бы без отражения.
Прикрепления: 4883169.jpg (72.4 Kb)
BaggeinДата: Вторник, 25.08.2015, 11:42 | Сообщение # 10
evbel, а смарт-ИК и wdr в камере включили? Купол у камеры внутри и снаружи чистый? Не поцарапанный?
Вообще, лучше всего поставить внешний мощный ИК-прожектор (где нибудь сзади-выше камеры, что бы освещал всю площадь охвата поля зрения камеры), а подсветку в камере отключить вовсе.
AlexandrДата: Среда, 26.08.2015, 13:28 | Сообщение # 11
судя по последнему скрину чистый.
вообще, если сравнить скрины, купол протирали в промежутке публикаций ))
evbelДата: Четверг, 27.08.2015, 21:54 | Сообщение # 12
смарт-ИК и wdr в камере включен.
купол был чистый (слепился отраженным светом)
Может быть другой цвет (например красный) больше поглащает ИК лучи, если кто сравнивал отпишитесь.
